Espace entre carrelage et mur
    ZbsUZQc
    Question Espace entre carrelage et mur
    Nous avons fait poser du carrelage dans une salle de bain. Est-ce normal d'avoir un espace de 1,5 cm entre le carrelage et le mur et de ne pas avoir de joint entre le carrelage et le mur ?
    La plinthe est plus fine, je trouve ça bizarre.
    Nom : carrelage.jpg
Affichages : 556
Taille : 111,2 Ko
    Je vous remercie pour vos retours.
    Piefra
    Re : Espace entre carrelage et mur
    L’espace ne fait pas 15mm mais seulement qques mm et ca c’est l’epaisseur de colle ciment et est normal
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tikeno
    perso en tant que bricoleur de base je ferai un joint en haut du carrelage c'est plus propre et l'humidité ne passera pas entre les 2, surtout dans une salle de bain
    Pour la plinthe pas compris ? photo ?
    ZbsUZQc
    Bonjour Piefra,
    Merci. Je suis désolé je n'ai pas compris
    Il n'y a pas de colle (ni de joint) entre le carrelage et le mur (ce qu'on voit c'est la dalle)
    Dernière modification par ZbsUZQc ; 20/01/2025 à 14h25.
    ZbsUZQc
    Bonjour tikeno,
    Voici une photo, la plinthe est plus fine que l'espace est tombe entre le mur et le carrelage
    Nom : carrelage-2.jpg
Affichages : 490
Taille : 120,6 Ko
    ZbsUZQc
    D'ailleurs est-ce normal que le carreleur n'ait pas fait de joints entre les murs et le carrelage ?
    lutshur
    Et que dit-il, ce carreleur? Pas contacté? Etrange démarche.
    ZbsUZQc
    Je cherche à savoir ce qu'il en est avant de le contacter. Histoire d'avoir des billes en poche si nécessaire.
    Si je le contacte est qu'il me dit c'est normal, je ne pourrais pas savoir ce qu'il en est vraiment sans m'être renseigné en amont.
    ps: ma démarche n'est pas de chercher les erreurs, mais de savoir, en tant que particulier, si quelque chose, qui me semble étrange, est normal ou pas. Je n'ai pas les connaissances pour juger
    Dernière modification par ZbsUZQc ; 20/01/2025 à 17h29.
    lutshur
    Tu es quand même le donneur d'ordres. Donc tu avais bien quelquechose en tête avant.
    Si les travaux te semblaient bizarres, la franchise est de lui faire remarquer. Tu peux ensuite vérifier la véracité de ses réponses.
    Là, ça ressemble plus à des faux-fuyants
    lutshur
    Question posée au carreleur, sa réponse.
    - Ca ne vous dérange pas que je demande d'autres avis ailleurs?
    Entre 5mn et 1heure pour avoir une aide ou une réponse sur un site.
    De plus, on ne sait pas ce qui a été demandé, quant aux travaux.
    tikeno
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Pareil désolé j'avais mal interprété la photo je pensais que l'on était en haut de carrelage mural
    yaadno
    bjr:
    ça ne serait pas que ça se termine comme ça par un carreau entier sur cette face? et qu'il n'y a pas cet espace sur le mur d'en face?
    Piefra
    ÷1
    La 2eme photo permet de compredre le pb
    Un carrelage au sol ne doit pas toucher un mur pour les histoire de dilatation qui ferait peter , decoller ou fissurer un carreau ou le mur si moins resisistant , apres ca ce jointe avec un truc souple
    L’epaisseur depend de ce qui viendra en face
    La taille habituelle est de qqm mm , masque par l’epaisseur de la plinthe
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/01/2025 à 21h06.
    Cordialement Piefra
    TioChanclas
    la conséquence est esthétique avant tout, mais au final, si la plinthe est bel et bien plus fine que le joint, ça va soit générer une dépression dans l'angle, qui sera délicate à nettoyer ou à sécher si de l'eau peut y aller, soit obliger à coller la plinthe avec une grosse épaisseur de colle (comme un tocard l'a fait chez moi) et alors là, c'est l'enfer, car non seulement c'est moche mais en plus le jour ou tu veux peindre, ça fait encore plus crade. A tel point que je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, car ensuite, à part un congé avec du joint de lissage, je ne vois pas trop l'astuce...
    Positron1
    Bizarre comme montage ou je n'ai pas compris !
    La plinthe en principe vient sur le carrelage alors que là c'est le contraire, si j'ai bien compris, la plinthe vient entre le carrelage et le mur !
    Maintenant que c'est fait, un joint silicone peut masquer ce qui semble une malfaçon, cela permettra une éventuelle dilatation et rendra étanche à toutes fuites d'eau
  1. Quel joint entre un bac receveur et du carrelage?
    Par cocorico123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2024, 21h51
  2. Astuce pour combler espace dû à erreur de découpe de carrelage
    Par Philyra dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2022, 08h07
  3. Joint entre baignoire et carrelage
    Par Odin2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2021, 13h44
  4. fissure carrelage entre porte
    Par invite766e303f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 17h46
  5. Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    Par invitec316e987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2008, 20h25
