Quel joint entre un bac receveur et du carrelage?
    cocorico123
    Je fais face à des infiltrations d'eau sous un bac receveur (plastique). Le bac est posé sur pieds le long de ce que je pense être des plaques de plâtre hydrofuge. Le carrelage est fixé sur ces plaques et vient à quelques mm au-dessus du bac, laissant un espace vide. Un joint silicone avait été refait il y a 18 mois après une précédente infiltration, mais ça recommence...
    Ma question : comment rendre tout cela bien étanche définitivement sans tout refaire ? Faut-il poser un joint ciment dans l'espace entre le bac et le carrelage puis un joint silicone par dessus, ou juste un joint silicone ?
    Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Re : Quel joint entre un bac receveur et du carrelage ?
    bjr ,
    joint silicone !!
    Et bien NETTOYE R ( décaper l'ancien) avant de poser le nouveau joint !Faire un "congé" ( arrondi ) lors de la pose.
    il vaut mieux refaire TOUT le pourtour plus tot que de vouloir " retaper" qq décimétres.
    Renzo
    Le bac est sur pied, mais quelle est la nature du sol sur lequel il est posé : dalle béton, hourdis, plancher bois... ?
    Re : Quel joint entre un bac receveur et du carrelage?
    bonjour il faut encore gratter du vieux joint sur le carrelage ce n'est pas assez propre.
    le receveur ne doit pas bouger les pieds c'est pas terrible il vaut mieux sur des briques...
    il faut aussi être certain que le bonde ne fuit pas.
    receveur en plastique faire un contrôle de l'adhérence ou bien directement utiliser le W2 de geb.
    il faut bien nettoyer à l'acétone.
    il faut utiliser les bons outils :
    https://www.amazon.fr/Dissolvant-Cal...zcF9hdGY&psc=1
    pour une douche r13 et surtout pas de salive, bien racler le joint si présente entre le receveur et le carreau.
    il manque du joint vertical dans l'angle, donc remonter avec le joint.
    Dernière modification par racard ; 01/12/2024 à 11h16.
    cocorico123
    Merci pour vos réponses.
    Le bac est posé sur une dalle béton, et la bonde ne fuit pas. Le problème vient bien de la jointure carrelage/bac/plaque de plâtre.
    Je retiens qu'il faut encore gratter et nettoyer.
    Le G2 de geb est-il l'équivalent d'un mastic silicone Rubson ?
    Citation Envoyé par cocorico123 Voir le message
    bonsoir G2 c'est l'ancien nom du bac technologique de gestion.
    https://www.geb.fr/fr/produits-pro/p.../gebsicone-w2/
    on peut aussi utiliser le silicone tout support GEB vendu en GSB, c'est le même silicone à l'alcool.
    rubson c'est du silicone pour les particuliers...
  1. écart entre receveur de douche et mur, que faire pour le carrelage?
    Par oneil4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2023, 18h09
  2. Joint entre baignoire et carrelage
    Par Odin2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2021, 13h44
  3. Retirer le joint du carrelage, ciment ou vrai joint ?
    Par inviteea089649 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 19h17
  4. joint entre plinthe bois et carrelage ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2013, 09h42
  5. Carrelage autour du receveur de douche
    Par invite1ce1c1f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 18h02
