Retirer le joint du carrelage, ciment ou vrai joint ?
    inviteea089649
    Voilà plusieurs jours que j'essaie d'enlever le joint d'un carreau au sol que je dois changer car fendu. Le carrelage a été posé en appartement en 2007.
    Problème : je n'y arrive pas. J'ai essayé le cutter, puis le grattoir à joint, ça ne fait rien du tout. J'ai essayé la meuleuse mais j'ai peur d'abimer un carreau. Ensuite j'ai essayé avec une fraise à déjointer, j'ai mis 1heure pour faire 10cm linéaires et la fraise s'est bouffée. Enfin j'ai essayé avec une machine multitools oscillante, et c'est pas mieux.
    Le joint est gris. Ce qui est curieux c'est que la poussière du joint est plutôt ocre mais le joint reste gris sur toute son épaisseur.
    Questions : Est-ce normal que le joint soit si dur ? S'il s'agit de ciment, comment le reconnaître ? Quelle technique dois-je utiliser pour retirer ce fichu joint ?
    trebor
    Re : Retirer le joint du carrelage, ciment ou vrai joint ?
    Un carreleur m'a dit de donner un bon coup de masse (gros marteau) au centre du carreau puis au burin dégager le reste du carreau et du ciment.
    Après un disque au diamant, il n'y a plus rien de plus efficace.
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/8/4/1/70...-pour-disq.jpg
    Sur une disqueuse de Ø 115 mm c'est l'idéal
    Bonne suite et autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 03/01/2017 à 23h27.
    inviteea089649
    J'ai pourtant lu partout qu'il faut retirer d'abord les joints pour ne pas abimer les carreaux voisins.
    golfo57
    Citation Envoyé par davidkings Voir le message
    Oui, c'est préférable pour éviter les vibrations sur les carreaux voisins. Pour ma part selon le carreau, j'utilise un bon foret de 5 ou 6 à carbure pour matériau et fore à cheval le long du joint et le carrelage ou à la disqueuse. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 04/01/2017 à 10h26.
    jeromina
    Perso, je passer un coup de disque diamant au bord du carrelage, pas directement dans le joint.
    Sinon, tu peux essayer en mettant de l'acide chlorhydrique (en prenant les mesures de protections nécessaires), et en le renouvelant plusieurs fois.
    Eviter d'en mettre sur les carreaux alentours, voir les protéger pour être sûr.
  1. Angle de douche: joint silicone par-dessus joint ciment
    Par invite8cd446f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2019, 22h41
  2. joint dilatation. carrelage
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2013, 09h39
  3. Retirer colle et ciment plinthe carrelage ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2013, 09h34
  4. conseils pour colle carrelage et ciment pour joint
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2011, 20h58
  5. Joint de carrelage sol
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h50
