écart entre receveur de douche et mur, que faire pour le carrelage?
    oneil4
    en rénovation, je suis a la partie douche,
    c'est une niche en U qui fait 90x142 pour un receveur en 90x139.5
    si je pose mon receveur au milieu de la niche, j'aurais donc un vide de chaque coté de
    142-139.5 /2 = 1.25 cm de chaque coté.
    je doit posé du carrelage, donc pour moi :
    épaisseur de colle ~ 5mm je pense ( je ne sais pas )
    carrelage 8mm
    = 13mm d’épais
    comment assuré l’étanchéité du vide ? car le carrelage serait au dessus du receveur.
    j'ai pensais a ça :
    Nom : Sans titred.jpg
Affichages : 7108
Taille : 43,2 Ko
    qu'en pensez vous ?
    plutôt économe, j'aime les bon plan et les meilleurs rapport qualité/prix
    lutshur
    Re : écart entre receveur de douche et mur, que faire pour le carrelage ?
    C'est bien se compliquer la vie.
    Et l'évacuation du receveur est déjà en place ? Siphon inclus ?
    La bande résiliante ne sert qu'à remplir ? Je continuerais au MAP.
    Virés le Polimax et la baguette!. Le silicone leur prend la place, avant de poser le carrelage
    tikeno
    Et surtout prévoir un kit d'étanchéité sous carrelage surtout si la niche est en placo
    oneil4
    non, le receveur ainsi que l'évac ne sont pas en place, je passerais par la dalle et j'aurais accès dans la buanderie au RDC pour le mettre en place et le visité, j'ai fait un trou de 10x10cm pour cela.
    la bande servirais effectivement a comblé le plus gros, pour le SPEC j'ai mis de l'aquamaster evo, mais je le sent moyen par apport a ce que je voie avec d'autre type de produit.
    pour moi, la baguette servais a guidé l'eau au cas ou, une assurance supplémentaire quoi, mais bon je fais peut etre une connerie, ce qui me fait peut c'est que les carreaux risque de ne pas retombé sur le receveur ( 142 de niche pour 139,5 de receveur )
    obijoba
    Et pourquoi centrer le receveur ? Si tu le décentres, tes morceaux de carreaux de 3 cm seront un peu plus facile à poser.
    Et, +1 avec tikeno et lutshur
    Receveur sur plots MAP ? Quelle matière le receveur ?
    Dernière modification par obijoba ; 26/11/2023 à 15h28. Motif: Ajout
    Il y a aussi les plaques à carreler (Wedi, ou Q-board chez Casto) qui existent en plusieurs épaisseurs et assurent l'étanchéité sous le carrelage.
    lantenay01
    Ou un receveur recoupable
    oneil4
    Bonjour a tous.
    j'aimerais vraiment ne pas rajouté de wedi ou qboard, dans la mesure du possible.
    le receveur c'est un gébérit melua : https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/rec...00000-A6054842
    je ne sais pas si c'est par abus de langage ou pas, mais en effet, on m'a dit d'y faire au map, du coup j'ai acheté un enduit colle C7, cela irait t'il ? sinon quoi prendre ?
    voila la niche en question, elle a reçu le spec d’étanchéité en 3 couches, il me reste un peu de produit que je compte mettre une fois le receveur posé, et qui irait a cheval sur le reveveur, le joint et le mur.
    Pièce jointe 488034
    pour l'emplacement du receveur, en effet, en 1er lieu, je me suis dit que je pouvais le mettre un maximum contre le mur et gardé les 3cm a l’arrière pour y faire quelques choses.
    ma 2eme refléxion a était de le centré dans le but de faire retombé la faillance dessus, quitte a donné un peu de pied aux premiers carreaux.
    c'est des carreaux de 30 de haut par 90 de long, je me suis dit que 5mm de pente sur une telle hauteur ne se verra pas beaucoup.
    je n'ai jamais posé de douche, et cela me fait un peu peur, je sais que l'étencheité c'est le point noir, j'essaie de prendre les conseil et avis
    merci pour votre aide
    lutshur
    Eh bien, c'est du MAP, Mortier A Platre.
  1. Problème pour coller un receveur de douche
    Par Daniel23000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2021, 18h14
  2. receveur de douche antidérapant
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2016, 17h28
  3. Mortier ou béton pour remplissage sous receveur de douche ?
    Par invitec9fe99d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 12h31
  4. Carrelage autour du receveur de douche
    Par invite1ce1c1f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 17h02
  5. [Divers] Receveur de douche fendu
    Par invite5857d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h03
