Mortier ou béton pour remplissage sous receveur de douche ?
    invitec9fe99d0
    Question Mortier ou béton pour remplissage sous receveur de douche ?
    je dois faire une petite dalle de remplissage sous le receveur de douche (italienne), dimension 90cm x 170cm, épaisseur 9cm, soit 0.0567m3.
    je sais bien que normalement, on devrait faire le remplissage en mortier, mais là j'ai encore beaucoup de grave (et plus de sable pur). Je me demandais si je ne pourrais pas faire le remplissage en béton tout simplement, bien le talocher et rattraper les micro-bosses avec l'enduit de collage du receveur de douche ?
    Vous en pensez quoi ?
    Et si jamais je me trompe complètement, pourquoi
    Merci en tout cas
    invite21e9323e
    Re : Mortier ou béton pour remplissage sous receveur de douche ?
    Bonsoir dc78,
    Vu l'épaisseur, rien n'empêche, peut-être rajouter un hydrofuge au cas où... Ne pas oublier l'écoulement...
    Je suppose qu'il te reste du jeu pour la colle et la mise en place du receveur...
    invitec9fe99d0
    Vu le receveur en mousse 100% imperméable, je vais m'économiser un hydrofuge. Par contre à quoi ça sert l'écoulement (blague)
    Oui ma dalle est épaisse, mais l'isolant du plancher chauffant fait une sacrée épaisseur aussi.
    Bref, merci de la confirmation, ça me simplifie la vie. On coule ça demain
    tchuz
    invitec9fe99d0
    Suivi
    Bon pour finir, la dalle ne faisait que 7cm. J'ai fait un remplissage béton sur ~6.5cm, mais pour finir j'ai fait un tri grossier de ma grave, j'ai pu récupérer rapidement un seau de sable+ petit gravillon qui m'a servi à faire la surface de finition. Résultat impec, je vous le partage ici, car dans 2jours plus personne ne verra jamais ce travail :P
    Nom : DSC_8915.jpg
Affichages : 9744
Taille : 265,5 Ko
    invite21e9323e
    Bonjour dc78,
    j'ai pu récupérer rapidement un seau de sable + petit gravillon qui m'a servi à faire la surface de finition.
    Tu vois qu'automatiquement tu as adapté la tailles des graves à l'épaisseur de la couche de mortier... Raison de ta question sur ce forum...
    Si tu dois casser un béton épais, il faut que tu sectionnes des cailloux de 1,5 voire 2 cm de diamètre, donc du costaud...
    Pour un mortier de plus faible épaisseur, il faut que tu casses 2 ou 3 cailloux de 4 ou 7 mm... Presque aussi résistant...
    Bonne Continuation...
  1. Béton ou mortier pour bac à douche maçonné
    Par jeff38100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2015, 19h28
  2. receveur douche plat
    Par invite256d0315 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2015, 22h14
  3. joint douche receveur
    Par invite290870ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 19h44
  4. douche - receveur fait maison
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2009, 15h32
  5. [Divers] Receveur de douche fendu
    Par invite5857d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 12h03
