Béton ou mortier pour bac à douche maçonné
    invite20367177
    Je suis en rénovation et je m'attaque à la salle de bains. Je souhaite faire un bac à douche maçonné, ci dessous la configuration de la douche.
    Nom : appart aménagement-sdb.jpg
Affichages : 2295
Taille : 83,1 Ko
    A l'état initial, il y avant une baignoire sabot, du coup j'ai un "trou" dans la chape des dimensions de la baignoire et de 4 cm de profondeur.
    L’évacuation sera effectuée via un caniveau de douche de 900 mm posé au centre dans la longueur.
    Le but est de couler une chape de 15cm d’épaisseur environ (20cm à l'endroit de l'ancienne baignoire 60x100). Il y aura donc une marche pour accéder à la douche.
    Les hachures carrées bleu représente le bac a douche.
    Mes questions sont les suivantes :
    - Mortier ou béton ?
    - Puis-je mettre quelques gravats afin de limiter les matériaux lors du coulage ? (au moins pour compenser les 4 cm) (Sinon c'est 12 sacs de 35 kg)
    - Puis-je faire béton puis mortier pour la pente ?
    - Si mortier, une dalle de cette hauteur va tenir ?
    Je prend également tous les conseils auxquels je n'aurais pas pensé.
    Re : Béton ou mortier pour bac à douche maçonné
    Bjr à toi,,
    Moi je ne ferais pas cet "escalier" ( 20cms ) c'est un truc casse gu.....
    Pourquoi ne fais tu pas simplement une douche à l'italienne (au moins tout est de niveau!)
    Bonne nuit
    invite20367177
    L'évacuation au même niveau que la dalle, d'où la marche.
    Remoi,
    Il y AVAIT un ..baignoire sabot, pas possible de reprendre l'ancienne évacuation ?
    Tu dis : "... j'ai un "trou" dans la chape..." donc se servir du trou..existant .
    Ton trou est traversant VERTICALEMENT ?
    Attention aux évacuations HORIONTALES encastrées dans le sol: source de GROS problémes
    si ...NON accessible ( conduite noyée dans du béton )
    invite20367177
    Le trou correspond aux dimensions de la baignoire.
    Pour l’évacuation je n'ai pas le choix, elle est au même niveau que la chape.
    Je cherche à savoir principalement si une chape en mortier hydrofuge de 7cm de haut, avec une marche sur le bord long est assez solide et ne va pas effriter sur l'angle ou autre.
    Remoi,
    Heu ta chape tu vas la laisser tel quuel ?
    Tu ne carréles pas ? ( s'effriter sur l'angle ... ?)
    Bon WE
    invite20367177
    Je la carrelle complètement mais je ne connais pas trop la tenue du mortier. Il y aura mosaic sur le dessus et carrelage sur la hauteur. D'habitude je vois les chape avec des murs autour.
    Bjr à toi,
    Si ta " chappe" est habillée ( mosaîque, carrelage ) sur TOUTES ses faces, je ne vois pas comment elle pourrait
    s'effriter.
    Faudrait d'ABORD que "l'habillage"....foute le camp AVANT que ne s'effrite ce qu'il y a... DESSOUS ( la chappe)
    Ta contre marche je suppose qu'elle aura aussi un PAREMENT ( mosaîque ou carrelage) ?
    Bon bricolage
    Dernière modification par f6bes ; 17/05/2015 à 06h31.
    invite20367177
    il y auras de la mosaic et du carrelage. J'en déduis que l'ensemble tiendra dans le temps.
    Merci !
  1. Mortier colle béton cellulaire
    Par invite6e045fd9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2014, 22h48
  2. Isolation béton cellulaire sur mur bauge pour douche italienne
    Par invite8732121111 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2013, 09h23
  3. mortier beton cellulaire
    Par invitef38a44a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 21h20
  4. Chape ravoirage :mortier, béton?
    Par invitea375667c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h17
  5. Mortier ou beton
    Par uriotcea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 19h10
