Astuce pour combler espace dû à erreur de découpe de carrelage
    Philyra
    Lors de la pose du carrelage, celui-ci a été coupé un peu trop court.
    La configuration est comme suit : mur parpaings+ isolant tms pu 3cm + efirive puis carrelage.
    Normalement il est prévu un enduit de 3cm puis plinthe en bas, mais il y aura 1cm d'écart, comment puis-je combler ce ci ?
    Merci d'avance pour vos idées,
    Nom : IMG20220401154539.jpg
Affichages : 1848
Taille : 92,8 Ko
    JeanYves56
    Re : Astuce pour combler espace dû à erreur de découpe de carrelage
    Bsr ,
    La plinthe ne couvre pas ? ...
    Philyra
    Malheureusement non, il manquera entre 1 à 2 cm selon les endroits... Et je sèche pour combler ceci.
    un quart de rond en bas des plinthes ?
    JeanYves56
    Une autre solution serait de remplacer 1 carreau par 2 partiels ( largeur de moitié + l'ecart à combler )
    bien evidemment il y aurait de la perte , et l'aspect sera altéré par un joint supplementaire ...
    Bonjour Philyra et tout le groupe
    Citation Envoyé par Philyra Voir le message
    ... il manquera entre 1 à 2 cm selon les endroits... Et je sèche pour combler ceci.
    La photo que tu montres ne me permet pas de voir au juste, l'étendue de ton vrai problème.
    Il me semble que la solution la plus propre sera de rechercher des plinthes plus hautes.
    Comme on ne sait pas si tout le tour de la pièce est concerné, ni si une partie des murs est déjà "plinthée", ça n'arrange pas les suggestions à proposer.
    Dernière modification par gienas ; 02/04/2022 à 10h28.
    Philyra
    Désolée, je n'avais pas vu vos retours...
    Merci pour vos réponses !
    Pour situer un peu plus, la maison est un grand loft (comme j'ai tout enlevé dedans), une chape a été coulé. Avant ceci, j'avais mis du tms au sol et 3cm sur le pourtour (+ bande efirive).
    Ayant fait faire une ite, les murs de parpaings seront enduits à l'intérieur par normalement 3-4cm d'enduit (chaux chanvre ou terre) avec une plinthe en bas.
    Le carrelage a été collé sur ces environs 85m2, mais entre la bande d'efirive qui n'a pas été coupé et les coupes de carrelage, j'aurai à certains endroits des espaces à combler.
    Sur certaines parties, je ne suis pas trop embêtée, comme ceux devant se situer au niveau des meubles de cuisine, mais là où c'est visible ...
    Donc j'ai cet écart le long des murs porteurs (les 4 de la maison).
    Bonne idée pour le quart de rond !
    Pour l'idée de découper le carrelage, celui-ci est déjà collé, il faudrait tout décoller. Et dans ce cas, je collerai les carrelages à la bonne dimension. J'avoue que cela peut être envisageable mais générerait beaucoup de travail. Bien sûr cela permettrait de refaire au mieux, sans tracas par la suite.
    Encore merci
  1. Découpe/encoche à faire dans un carrelage
    Par chaloupe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2022, 08h38
  2. Combler un trou entre la baignoire et le carrelage
    Par Odin2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2021, 13h58
  3. Carrelage découpe pour arrivées eau - votre avis
    Par kurt51524 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2020, 18h25
  4. Comment combler espace sous fondation d'un mur en pierre ?
    Par invite98d434cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2019, 07h07
  5. Liège en vrac pour combler espace mur cloison ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2010, 18h49
