Problème Freinage Moteur Scie Onglet MAKITA
    LioBio
    Bonjour à Tous,
    Je possède une Scie à Onglet MAKITA LS1018L et depuis hier le freinage rapide ne fonctionne plus la lame tourne encore plusieurs secondes et j’ai aussi remarqué que le démarrage progressif ne se fait plus, en démontant la machine pour test électrique et pour faire un schéma j’ai vu qu’il y avait un boitier sur le dessus portant la référence XS-12/D3, après recherche je sais que c’est un démarreur progressif qui est certainement la cause de mon problème de démarrage mais gère t-il aussi mon problème de freinage électronique ?
    Lionel
    Re : Problème Freinage Moteur Scie Onglet MAKITA
    Je ne connais pas cette machine mais comme toi, je pense que cela se passe dans le bloc électronique de démarrage.
    Voir ce lien : https://forums.futura-sciences.com/b...-explique.html
    Les charbons n'ont peut-être plus assez de pression sur le collecteur. (Charbons usés)
    Pour information : J'ai déjà vu sur une tondeuse à gazon, un système de freinage de sécurité par
    court-circuit du moteur dès que le courant était coupé.
    Ça bloque sec ! Et le collecteur en souffre.
    C'est peut-être le cas ?
    LioBio
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour ta réponse mais j’ai déjà vérifié coté charbons
  1. Problème moteur scie a onglet
    Par invite27194c49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2022, 22h39
  2. [Divers] Problème frein moteur scie Makita
    Par invite6a33df9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2021, 14h27
  3. [Divers] scie sabre Makita
    Par inviteea14e40c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2019, 10h50
  4. [Divers] Problème avec scie à onglet
    Par invite07caed0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 06h53
  5. [Divers] Moteur scie à onglet fait des étincelles[résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/05/2018, 09h28
