[Divers] scie sabre Makita
scie sabre Makita
    inviteea14e40c
    scie sabre Makita
    Bonjour, j'ai une scie sabre Makita DJR183 et mon problème est qu'au niveau de la fixation de la lame, la tête qui tient le tout est fixée par 2 vis à tête alêne et j'en ai une qui a cassée et je n'arrive pas à l'enlever. quelqu'un aurait il une astuce ?
    f6exb
    Re : scie sabre Makita
    Une photo des dégâts ?
    inviteea14e40c
    Je vais en prendre oui et je mettrais très vite
    inviteea14e40c
    Bonjour, je n'arrive pas à insérer la photo, on me demande adresse url ??
    inviteea14e40c
    Nom : IMG_20190304_195302.jpg
Affichages : 1308
Taille : 66,8 Ko
    Bonjour, je mets une autre photo et j'explique : J'ai donc fais une entaille dans la vis avec une scie à métaux pour tourner avec un tournevis plat. J'ai fait un quart de tour et mon entaille à casser, avec une pince ça de prends pas et ne fonctionne pas. Je ne sais plus quoi faire, tout ça parce que la tête de la vis à cassée. Je voulais la changer et galère. Que puis je faire ?
    f6exb
    Il existe des extracteurs : il faut percer le restant de la vis sans attaquer le filetage , insérer l'extracteur et en le vissant (pas inversé par rapport à la vis) ça dévisse le moignon.
    https://www.amazon.fr/extracteur-de-...%20vis%20casse
    Il faudrait aussi arroser copieusement de dégrippant. Un coup de chauffe avec lampe à souder peut aussi aider.
    penthode
    "tourne à gauche" et mèche d'extraction
    EDIT grillé
    inviteea14e40c
    J'ai pensé oui a percer avec une petite mèche mais après je n'ai pas d’extracteur.
    f6exb
    Leroy-Merlin
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...er-e1400366422
    Voir aussi le lien donné par penthode. (en bleu).
    Dernière modification par f6exb ; 05/03/2019 à 09h57.
    inviteea14e40c
    Ok il faut que je me trouve ça et après la vis je peux la trouver où ?
    f6exb
    Emmène la vivante dans un magasin de bricolage ( Bricorama, Leroy-Merlin,...). Ils ont quelquefois des gabarits où on visse le modèle pour trouver ce que l'on cherche. De toute manière il y a des gars du magasin qui traînent et même s'ils vendaient des aspirateurs la semaine d'avant, ça ne coûte rien de leur demander. On trouve des vis à l'unité. Si ce n'est pas la même tête de vis, ça dépanne quand même. Il faut que le diamètre et le pas soient identiques. Au cas où ce serait trop long, un coup de scie et c'est bon.
    Dernière modification par f6exb ; 05/03/2019 à 10h04.
    inviteea14e40c
    Bonjour, mon problème est résolu, en démontant la carcasse j'ai eu plus d'espace et j'ai scié avec une lame métaux à la base de la vis côté tête et j'ai pu avec une pince tourner la vis de l'autre côté pour dévisser. ça a fonctionné, me reste plus qu'à aller acheter une vis
    Merci à vous pour vos conseils.
  1. [Divers] Problème frein moteur scie Makita
    Par invite6a33df9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2021, 15h27
  2. [Divers] Composant scie Sabre Bosh PSA 900E
    Par invitecff7ca06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2018, 10h17
  3. [Divers] scie sabre makita jr3050t
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h21
