[Blanc] lave vaisselle MIELE G865 Pas de chauffe
    lool74
    bonjour à tous
    Comme indiqué sur ce LV MIELE, la personne a constaté qu'il ne chauffait plus depuis plusieurs cycles, avec notamment une fois ou il a re-chauffé puis à nouveau la panne....
    J'ai controlé aucunes tensions sur la grosse double résistance coté gauche.
    en remontant le fil je tombe sur une sorte de pressostat
    Le potentiel étant présent sur le pressostat en entrée mais rien en sortie....donc il ne fonctionne pas
    MIELE a eu la gentillesse de laisser un schéma elec dans le fronton j'ai pu comprendre qu'il s'agit du Pressostat de chauffage, qui semble dispo sur le web autour de 40 euros
    bon en shuntant sur la prise du pressostat la chauffe redémarre bien sur
    Ma question est: est ce difficile ou compliqué de remplacer cet élément ?
    MERCI a vous
    lool
    lool74
    Re : lave vaisselle MIELE G865 Pas de chauffe
    à la lecture de 2/3 sujets proches, il semblerait intéressant de vérifier si le pressostat click bien, sur ce LV il est monté directement sur la tubulure du cyclage/Chauffe
    Je comprend que son remplacement n'est pas forcé, d'autres recherches à suivre
    lool74
    bonjour à tous
    Nouvelles données:
    dépose du pressostat monté directement sans petit tuyau sur le chassis plastique, de la pompe.... il me semble
    Aucune impuretés détectées sur le trou d'entrée du pressostat de la tubulure de circulation
    Par contre j'ai beau souffler sur le trou du pressostat, aucun signe de bascule du contact......
    rassurez moi sur le fait que mon propre souffle devrait le faire clicker ?
    Par la même occasion j'ai testé le relais de chauffage, qui fonctionne comme au premier jour, 2 contacts à fermeture parfaitement fonctionnels
    Merci à vous pour vos retours d’expérience
    et bon WE
    lool
    mondou
    C'est un pressostat haute pression (pression de la pompe de cyclage.)
    J'ai jamais essayé de souffler dedans mais je suppose que les poumons c'est pas suffisant.
    Si le relai de chauffe est OK.
    Si tension OK. en entrée du pressostat en mode chauffe.
    Voir pompe de cyclage.
    Voir rotors, dans la cuve, si bien actifs ou pas.
    Si fuites au niveau de l'axe, ou sur les pales,
    Pas assez de pression pour activer le pressostat.
    A moins que le pressostat, du moins sa membrane ait durci, et ne bascule plus.
    lool74
    Merci mondou pour l'info sur le pressostat HP
    Pensez vous qu'un coup de compresseur pourrai être envisagé ?
    L'idée étant que pièce démontée, il y a forcement une combine pour tester, à 100 euros la pièce de rechange, vaudrait mieux être sûr de son coup.....
    Merci à vous et bon Dimanche
    lool
    mondou
    Si vous faites ça faut y aller progressivement.
    Les reste c'est vérifié ?
    invite5f2b0489
    Je me permets de partager ma plus qu'infime expérience dans le domaine : confronté à un problème de chauffe de lave-vaisselle, j'ai également entrepris de tester le pressostat, & pour ma part, en soufflant, j'entendais clairement le clic & la valeur au multimètre variait. Entendons-nous, je ne prétends pas qu'il convienne d'inférer quoique ce soit sur la base de mon témoignage. Je me contente de faire part de ce que j'ai pu constater dans mon cas précis.
    lool74
    bonjour à vous
    comme dit plus haut nous avons envoyé de l'air comprimé dans le pressostat qui clique bien, le problème semble être ailleurs....
    Toutefois je n'ai pas testé la qualité du contact à l'ohmetre....je vais tout de même le faire, c'est une donnée importante...
    Pour répondre à Mondou, il n'y a aucune fuite dans cet appareil, je vais donc orienter mes investigations vers la pompe de cyclage et contrôler les rotors dans la cuve
    vu l'age du LV, ça s'annonce plutôt mal on trouve très peu de pièces pour ce vieux MIELE......donc à suivre
    Merci encore à vous
    lool
    contrôlez l'état de la turbine de la pompe de cyclage,
    et assurez vous que le carter qui l'a contient n'est pas encombré
    lool74
    bonjour richard et merci pour le message je regarde ça.....
    mondou
    Je me suis peut-être mal expliqué, j'ai pas parlé de fuites de l'appareil.
    J'ai dit de voir les rotors et l'axe des rotors ou pivots pour voir si pas fuitards. Ce qui fait chuter la pression et provoque le défaut.
    J'ai également parlé de la pompe.
    Pour cette dernière Richard vous a dirigé utilement vers la turbine et l'encombrement de son carter.
    lool74
    merci Mondou, effectivement n'ayant pas de fuites visibles dans la partie basse technique, il faut contrôler les bras rotatifs et les parties pivotantes, j'avais bien compris cela, car visiblement je suis face à un problème de manque de pression
    Mais votre message était on ne peux plus clair
    Juste que l'appareil étant chez un client, je ne suis pas retourné sur place....
    Dernière modification par lool74 ; 12/02/2019 à 13h59.
    lool74
    quelques news
    après dépose moteur turbine, on a extrait quelques residus de verre cassé et un cure dent
    Le pressostat clique bien mais le relais bien que testé séparément ne s'enclenche pas sur la machine
    Après controle, le potentiel n'est pas sur le pressostat, vu le schéma il est normal que le relais ne s'enclenche pas.
    On a fait 3 cycles et la chauffe a redémarré à mi programme au 3eme essai puis disparu ensuite....
    Panne aléatoire en somme
    Le programmateur (bouton tournant mécanique) pourrait être en cause ? associé a une carte (voir photos)
    je suis perplexe, d'autant plus que la dernière fois il y avait du potentiel sur l'arrivée au pressostat
    un contact sec ds le programmateur ?
    merci à suivre, mais bon ça commence à devenir usant
    re,
    a mon avis (c'est pratiquement certain) la pompe de cyclage ne monte pas assez en pression,
    de fait pas de chauffage
    cela suite a la destruction même partielle de la turbine
    lool74
    bonjour richard
    le pressostat s'enclenche pourtant, je l'entend et je l'ai même testé passant en cours de cyclage.......donc la pression ça semble bon ...?
    Mais à la mesure en volts sur son entrée, y a pas le potentiel (je veux dire entre le cul de la résistance,et le fil rouge qui vient du sélecteur tournant AKO T70) y a rien .....
    re,
    ce serait donc un contact programmateur hs ???
    j'ai un doute mais bon pourquoi pas ???
    lool74
    bonjour richard
    alors il faut croire......sans potentiel sur le pressostat, et au vu du schéma électrique que j'ai montré précédemment, le souci semble être par là.
    cela explique la non chauffe de R1 et le non fonctionnement du relais à ses bornes 2K1/1
    il en découle que R2 à gauche sur le schéma n'est pas alimentée non plus car les 2 contacts à ses bornes sont ouverts, le potentiel étant bloqué sur la prise diagnostique X1/3
    je pense que l'analyse schéma est sans équivoque...
    Mais peut être un détail m'aurait échappé ?
    merci en tout cas
    lool74
    peut être le fil endommagé dans la charnière....je regarderai aussi ça.
    re,
    effectivement c'est a voir je l'avais zappé
    lool74
    petit update sur mon problème :
    Alors le Programmateur fonctionne (induit préalablement en erreur par les deux pré-lavages A FROID)
    Le pressostat fonctionne
    Pas de fuite de fluide
    La chauffe reste aléatoire style 1 fois sur 5
    La turbine semble bien (après dépose) mais toutefois j'ai fait l'ajout d'un verre d'eau en début de cycle et le pressostat a cliqué direct
    Pensez vous que la turbine malgré un aspect correct puisse être la responsable ? (Joint vieilli, usure des pales)
    Je précise que le pressostat de niveau fonctionne correctement
    lool74
    et finalement on trouve la turbine en pièce neuve sur les sites habituels.....contre toute attente
  1. [Blanc] MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    Par inviteac756627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2017, 00h22
  2. [Blanc] lave vaisselle miele g665 ne chauffe plus
    Par invite0cabc7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 18h35
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G865-60
    Par invite9b043108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2013, 12h04
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 : ne chauffe plus !
    Par invitead71ca32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 15h52
  5. [Blanc] Miele G 527 lave vaisselle panne chauffe
    Par inviteae2a9696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 12h18
