Combler un trou entre la baignoire et le carrelage
    Odin2
    j ai eu une fuite partant de ma baignoire et elle est du à un mauvais joint en silicone. J ai donc retiré le joint pour zn mettte du nouveau mais il y a quand même quelques chose comme 7mm entre le mur de carrelage et la baignoire, si je mets du silicone il aura tendance à tomber dans ce trou...
    Comment puis je combler ce trou ? Est ce que ça peut se faire du papier collant ? Et donc faire reposer le silicone en partie dessus ?
    Re : Combler un trou entre la baignoire et le carrelage
    Bonjour Odin2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Odin2 Voir le message
    … 7mm entre le mur de carrelage et la baignoire, si je mets du silicone il aura tendance à tomber dans ce trou...
    Tu ne précises pas si ces 7mm sont une crevasse verticale ou un espace entre le haut de baignoire et de carrelage. Les solutions ne sont pas tout à fait les mêmes.
    Le papier collant pas pratique et pas sûr. Ce qu’il faut, c’est d’empêcher de devoir mettre des gros volumes de silicone, tout en conservant une grande surface de contact pour étanchéifier.
    Le papier oui, mais bourré pour boucher l’écoulement de silicone, tout en permettant de le mettre en "pression" pour qu’il adhère bien aux parois. Certains papiers glacés sont plus adaptés car plus solides.
    Odin2
    Merci, le crevasse est verticale. Donc mettre du papier sec chifonné dans le trou ?
    ... la crevasse est verticale. Donc mettre du papier sec chifonné dans le trou ?
    Oui, mais bourrer pour que la profondeur ne soit pas démesurée qui ”mangerait” des cartouches à la pelle. Un centimètre à un centimètre et demi est suffisant.
  1. Joint entre baignoire et carrelage
    Par Odin2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2021, 13h44
  2. Combler trou entre chape et solive avant pose jonc de mer
    Par invitefd50378a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2020, 21h19
  3. combler un trou de boîte à lettres dans le mur de ma maison
    Par invite65009964 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2016, 20h06
  4. ITI mur existant : combler un trou/jour dans l'isolant
    Par invite41abfbc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2015, 17h00
  5. Positionnement de baignoire et carrelage
    Par invitea7c2c075 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2013, 20h38
