Remplacement driver luminaire
    Damien3
    Le driver led de mon luminaire a claqué. Enfin, je suppose. Lorsque J'allume l'interrupteur, il lui faut qq minutes pour commencer à clignoter puis enfin d'allumer.
    Je pense avoir trouvé un driver de remplacement mais j'aimerais le valider avec vous.
    Note:
    Le driver d'origine (rond) est dimmable, pas celui de remplacement mais je ne l'utilise pas, j'un un interrupteur on/,off.
    Qu'en pensez-vous ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Remplacement driver luminaire
    Comme vous l'avez dit c'est équivalent hormis pour la fonction dimmable, donc dans votre cas vous pouvez y aller.
    Damien3
    Merci Flyingbike
    Bonne journée,
    Piefra
    Comment avez vous diagnostiquer que c’est le drivers et pas chaine led qui a bougee dans ses specs ?
    Une ou plusieurs leds dans la chaine avec une tension modifiee par l’usure ou l’echauffement peuvent generer aussi un clignotement jusqu’a ce que le driver se stabilise a un courant / tension qui conviennent aux 2
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Flyingbike
    ben justement ça sera l'occasion de le mettre à l'epreuve
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Comment avez vous diagnostiquer que c’est le drivers et pas chaine led qui a bougee dans ses specs? …
    +1
    Dans pareille cas (deux entités distinctes), il y a autant de "chances" de tomber en panne pour l’une comme l’autre.
    Il faut tester les LED avec une alimentation variable et réglable ou vérifier le driver en le chargeant par une charge compatible.
  1. [Divers] Led Driver HS, Remplacement.
    Par invite061fb5ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2021, 20h38
  2. [Autre] remplacement d'un led driver
    Par invite64f27b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2020, 15h13
  3. [Divers] Remplacement driver moteur PLCC sur carte électronique
    Par invite64869566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 15h03
  4. remplacement de luminaire à néon
    Par inviteed5945db dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 14h20
