Comment surélever un chauffe-eau?
    priest28
    Lightbulb Comment surélever un chauffe-eau?
    Nous souhaitons surélever le ballon thermodynamique installé par notre constructeur afin d'éviter que ses pieds baignent dans l'eau en cas d'inondation.
    Nous hésitons entre planche de bois marine de 18-20 mm d'épaisseur (contreplaqué ou OSB-4) et des dalles béton.
    Quelle est la meilleure solution sachant que le ballon de 250 L pèse à vide 92 kg ??
    JF
    Re : Comment surélever un chauffe-eau ?
    Bonsoir ,
    Surélever de quelques cm ou de 2,50 m ?
    Dans un sous-sol ça va être difficile !
    Surélever sur une planche ou sur des dalles béton ? Je ne comprends pas.
    Et pourquoi pas un socle béton, des parpaings, rehausser les pieds, fixation murale ... ?
    Une photo du "machin" aiderait à y voir clair.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/02/2025 à 00h22.
    mécano41
    Il y a des supports tout faits adaptés à ton problème...
    Recherche WEB avec : support sol chauffe eau
    Il y en a beaucoup...
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Y a DEJA des pieds que dit le monsieur !
    Va t'en comprendre ..Charles.
    Un cric et on souléve en se reprenant à plusieurs fois !!
    Avec des PHOTOS on comprendrait mieux le probléme.
    La solution envisagée c'est le bois qui baignerait
    Dernière modification par f6bes ; 04/02/2025 à 10h29.
    mécano41
    Oui, mais il n'a pas donné la hauteur ... certains chauffe-eau ont (ou ont eu?) des pieds courts et une résistance latérale...
    S'il a déjà un support à tubes, il peut remplacer ceux-ci par des plus longs (et plus épais s'il augmente beaucoup la hauteur).
    On va attendre !!...la suite !
    roro222
    Nom : Réhausse chauffe eau.jpg
Affichages : 641
Taille : 443,5 Ko
    Voila que comment le Roro bricoleur a réhausser son chauffe eau suite à son changement
    L'ancien avait tenu plus de 33 ans
    Les entrées/sorties sont des flexibles branchés sur la tuyauterie cuivre
    - Découpe dans une jante de voiture pour le cercle
    - 3 plaquettes de fer recourbées
    - 3 tubes de 32mm
    - on soude le tout
    - un bon coup de peinture
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    priest28
    Voici une photo.
    On veut le surélever de quelques cm, c'est juste pour éviter que les pieds du ballon ne soient pas mouillés car pour le moment, et tant que l'on n'aura pas aménager le terrain, lors de grosses pluies, de l'eau rentre par les portes de garage. On voit les traces sur la photo. On pense mettre des dalles béton...
    Nom : Ballon thermodynamique.jpg
Affichages : 676
Taille : 4,25 Mo
    bobflux
    Mouiller les pieds ne pose pas de problème. La pompe à chaleur est en haut et l'électronique au milieu vers le bouton. En bas il n'y a rien qui craint l'eau.
    Si c'est temporaire, je te conseille la plinthe en bois de 10mm d'épaisseur coupée en tranches, pour faire des cales.
    Tu pousses le chauffe-eau dans un sens, le stagiaire glisse une cale. Tu le tires dans l'autre sens, le stagiaire met une cale de l'autre côté, et ainsi de suite. Comme ça tu arriveras à le soulever de plusieurs cm (1cm par cale) sans devoir trop le pencher.
    roro222
    Nom : Ballon thermodynamique (1).jpg
Affichages : 553
Taille : 406,4 Ko
    Sauf que si l'arrivée en bleu à l'air d'être un flexible, pour la sortie en rouge on ne dirait pas que c'est le cas
    On peut guerre le réhausser de pas plus de 2 cm en pliant légèrement le tuyau
    sh42
    Pour pousser, il ne faut pas le faire au niveau de notre ceinture mais à bout de bras en exerçant une poussée vers le haut et pas uniquement latérale.
    BOB92
    je lis "Nous souhaitons surélever le ballon thermodynamique installé par notre constructeur"
    Ne pas oublier que si cette installation a moins de 2 ans, vous allez perdre la garantie biennale du constructeur ..
    Comme déjà indiqué, si c'est pour se protéger de 2cm d'eau, c'est totalement inutile d'aller bricoler ..
    Et dans deux ans, mettre un flexible sur le raccordement ( rouge)
    sinon e doute que la rigidité de la tubulure soit...d'accord !!
    Nota ; il est difficile d'appeler cela des ...pieds
    https://forums.futura-sciences.com/a...odynamique.jpg
    disons le socle dde base !
    Dernière modification par f6bes ; 05/02/2025 à 10h45.
  1. Surélever muret de véranda
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2018, 15h47
  2. Comment surélever une toiture ?
    Par invited1c5c55f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/03/2017, 14h11
  3. Surélever la roue arriève d'un vélo
    Par Queudal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2014, 17h55
  4. Surélever Ma Terrasse
    Par invitec657b759 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2009, 18h50
  5. surélever toiture
    Par invite273bc985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 14h46
