Question pour une fuite d'eau [Résolu]
    arnaud35
    Question Question pour une fuite d'eau [Résolu]
    Récemment nous avons constaté une fuite d'eau dans notre maison, 1L en 2h15 quand même si je lis bien le compteur (voir photos)
    Puis 2h15 plus tard
    Après identification de la fuite, et réparation cela ne semble plus bouger
    Puis 2 heures plus tard
    Sauf l'indicateur circulaire. C'est là que j'ai besoin de votre aide. Je crois savoir qu'il indique les 0,1 litres. Donc sur le laps de temps de 2 heures on est passé de 7,1 à 7,3, soit 0,002 (0,1*0,1*0,2) litres de perdu. Cela me semble négligeable. Est-ce le cas ?
    Merci d'avance, car avec les dégâts causés par la fuite, on psychote un peu !
    Re : Question pour une fuite d'eau
    Deux questions: qu'est ce qui fuyait? Quelle à été la nature de la réparation ?
    il est fort possible qu'il y ait deux ou plusieurs fuites, par exemple une visible, celle réparée et une cachée qui pourait être au niveau des toilettes par exemple..
    arnaud35
    Une arrivée d'eau au niveau d'un mitigeur de douche. Je n'ai pas remonté, j'ai simplement mis des bouchons pour le moment et en tout cas pour la partie visible c'est sec (ce qui n'était pas le cas au démontage avant réparation)
    (Petite erreur dans mon message initial, ce serait 0,02l de différence entre les 2 mesures, soit 2 cl ce qui n'est pas rien en 2h).
    Dernière modification par arnaud35 ; 26/02/2025 à 12h55.
    il faut regarder que cela ne tremble pas sur la surface de l'eau dans la cuvette d'un wc, on ferme le robinet d'arrêt pour un contrôle de non rotation du compteur
    arnaud35
    Ok merci je vais regarder ça.
    Par curiosité, pourquoi vous êtes plusieurs à parler de WC ? Alors qu'à la base ma fuite était localisée sur un mitigeur. C'est parce que souvent les petites fuites viennent de là ?
    Citation Envoyé par arnaud35 Voir le message
    oui une rotation compteur sans dégât des eaux nin de fuites visibles c'est le wc le fautif on ne passe pas sa vie dans la cuvette
    ... Par curiosité, pourquoi vous êtes plusieurs à parler de WC ? Alors qu'à la base ma fuite était localisée sur un mitigeur. C'est parce que souvent les petites fuites viennent de là?
    C’est vrai que ça arrive souvent, de manière plus ou moins incidieuse, et il y a deux endroits ”privilégiés”:
    1- la vanne de remplissage qui ne ferme plus complètement et remplit la réserve jusqu’au trop plein, qui se déverse dans la cuvette;
    2- c’est le vidage, à la base, qui présente une légère fuite qui tend à vider la réserve. Quand le flotteur arrive à un certain niveau, cela déclenche un nouveau remplissage (que l’on entend et reconnait bien), et le processus continue indéfiniment.
    la première fuite est restée inaperçue jusque à ce que la deuxième engage à s'intéresser au problème..
    arnaud35
    Merci à tous pour vos précieux conseils. C'était bien ça, la grosse fuite ayant mis en évidence une plus petite au niveau des WC. Bref après avoir coupé l'arrivée d'eau vers ceux-ci absolument aucune goutter perdue en presque 8 heures !
  1. Une question pour les connaisseurs de Linky. [Résolu]
    Par Jeryko dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2023, 15h57
  2. [Divers] Fuite de gaz[résolu]
    Par Blower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2017, 13h55
  3. Question pour un circuit éclairage ? [résolu]
    Par invite73545378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 16h41
  4. [Blanc] fuite de gaz[résolu]
    Par invite3c0d2964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 17h02
