Quelle huile pour les ventilateur à paliers?
    Jean4259
    Certains petits ventilateurs à paliers auto-lubrifiés , comme par exemple celui du projecteur diapo carousel Kodak, deviennent bruyants.
    Quel est le bon procédé et la bonne huile pour atténuer ce défaut ? Merci à l'avance, Jean
    Re : Quelle huile pour les ventilateur à paliers ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    bonjour si l'arbre est marqué ce sera difficile.
    essayer une huile de type vaseline, pour qu'elle puisse rentrer dans les interstices de la bague frittée.
    Re : Quelle huile pour les ventilateur à paliers?
    si les paliers deviennent bruyants c'est qu'ils ont pris du jeu, je ne crois pas que les graisser résolve le souci, ce serait utile s'ils avaient grippé et apprès dégrippage
    Positron1
    Essayes plutôt une graisse, si ça fonctionne, ça tiendra plus longtemps
    Jean4259
    Que penser des huiles pour paliers du genre Mobil Velocite 3 , ou Esso Teresso 43 ?
    Positron1
    Je pense que ce sont des huiles fluides pour palier de rectifieuse, genre hydraulique, injectée sous pression pour maintenir un film d'huile entre l'arbre ou broche et la douille bronze
    Tu ne veux pas mettre de la graisse ?
    si c'est gratuit c'est mieux que rien ! mais si l'arbre est déja marqué c'est peine perdue.
    par contre une vibration est possible si casse d'une pale de turbine ou excès de saleté ca fait du balourd, explorer aussi cette piste lors du démontage
    ne pas oublier qu'une bague auto lubrifiante c'est une bague poreuse avec le lubrifiant contenue dans la porosité, un peu comme une éponge...
    Jean4259
    Je préfère l'huile puisqu'il faut que le lubrifiant pénètre dans les porosités des plaliers
    Jean4259
    Je ne pense pas à une usure de palier, puisque le projecteur a été peu utilisé.
    il s'agit d'un défait récurent des carousels kodak qui ont environ 40 ans. Le mien est bruyant (sifflement) ainsi que celui d'un ami.
    il faut donc trouver un moyen de remettre de l'huile dans les porosités.
    Jean4259
    Un palier avec roulement à billes serait plus adapté.
    Positron1
    Parce que tu crois que la graisse ne rentrera pas dans les porosités? de plus ces paliers graphités n'ont quasiment pas besoin d'être graissés.
    Si c'est bruyant, il y a peut-être autre chose, un démontage, un contrôle serait peut-être nécessaire
    une explication de la bague autolubrifiante :
    https://composants.emile-maurin.fr/c...ntes-ldoc1.pdf
    Jean4259
    Merci beaucoup pour ce document technique.
    Il manque malheureusement le type d'huile utilisé et la procédure de maintenance ?
    ce que j'ai indiqué l'arbre ne doit pas être marqué, ensuite une huile fluide
    JeanYves56
    bsr :
    Au vitesse d'un moteur elec l'huile est conseillée , de l'huile vaseline doit faire l'affaire !
    mais il faut voir l'etat de surface de l'arbre
  1. [Thermique] Quelle huile pour les radiateurs électriques ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 10h47
  2. Quelle type d'huile pour cette pompe a piston
    Par invite09b47447 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2016, 21h43
  3. Quelle type de durite pour huile moteur
    Par invite1c0d2dab dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2016, 18h56
  4. Quelle huile pour du parquet massif et un plan de travail ?
    Par invite9a4a2987 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 12h22
