Branchement relais temporisé SYRELEC BLRM [Résolu]
    Gmimi
    Bonsoir a vous tous.
    J'ai trouvé un relais temporisé que je voudrais utiliser pour alimenter le motoréducteur d'un agrainoir .Tout fonctionne est alimenté en 220v.
    Pourriez vous m'aider a réaliser le branchement pour avoir une temporisation de 10 minutes .
    Alimentation en 220V en A1 et A2 ,ensuite pour le branchement de la temporisation ... au secours.
    Merci pour votre aide et bon dimanche.
    Re : Branchement relais temporisé SYRELEC BLRM
    ce relais peut avoir plusieurs fonctions.
    Le schéma de branchement est indiqué dessus (ton image 4945)
    La sortie est indiquée par le contact R : commun en 15, repos en 16, travail en 18.
    Si tu veux une tempo dès la mise sous tension : fonction H (mettre les deux poussoirs sur H)
    si tu veux une tempo qui démarre après action sur un poussoir ajouté S2 fonction B (mettre les deux poussoirs sur B)
    J'ai trouvé un semblant de notice:
    Tempo_BRLM.pdf
    lutshur
    Mes déductions :
    Face avant
    Inverseur gauche pour sélection du multiplicateur
    Inverseur droit pour sélection secondes/minutes/heure(?)
    Bouton rotatif, pas besoin d'explication
    Face arrière
    Utilisation sans S2
    En haut à gauche (A). Fermeture de U (mise sous tension). Fermeture de R (15-18) après la temporisation jusqu'à la mise hors tension.
    En haut à droite (H). Fermeture de U (mise sous tension). Fermeture de R (15-18) dès la mise sous tension pendant la durée de temporisation
    Utilisation avec S2, U fermé en permanence.
    En bas à gauche (B). R fermé (15-18) pendant la temporisation dès la fermeture de S2
    En bas à droite (C). R fermé (15-18) dès la fermeture de S2, et reste fermé pendant la temporisation qui débute à l'ouverture de S2
    Positionnement des inverseurs
    Dans ma logique,
    Les 2 sur B pour fonctionnement B
    Les 2 sur H pour fonctionnement H
    Les 2 vers A pour fonctionnement A
    Les 2 vers C pour fonctionnement C
    Dernière modification par lutshur ; 23/03/2025 à 10h48.
    Gmimi
    Bonsoir , merci pour vos réponses. J'avais recherché hier matin avant d'avoir vous réponses . Voici le branchement que j'ai fait.
    J'ai mis un pont entre A1 et Y1 et branché la phase sur A1 , le neutre sur A2 , j'ai utilisé les contacts 15 et 18 pour avoir ma tempo .Les poussoirs A et C sont sur B . Dès la mise sous tension continuité entre 15 et 18 pendant 10 minutes. C'est ce que je voulais .Encore bien merci pour votre aide. Bonne journée
  1. Demande conseil branchement relais temporisé
    Par Elkia dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2024, 23h10
  2. Branchement d'un relais temporisé
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2024, 10h42
  3. branchement relais temporisé
    Par invite9deec5c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/08/2015, 17h20
  4. branchement relais temporisé
    Par invitef23a13a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2014, 07h46
