Moteur de portail bft deimos 400
    Juju33190
    Question Moteur de portail bft deimos 400
    Mon moteur bft deimos rencontre qques soucis.
    Il a 10 ans environ.
    Il a cessé de fonctionné du jour au lendemain....
    J ai parcouru plusieurs forums pour me débrouiller seul mais je sèche un peu.
    A l'ouverture du capot, moteur sous tension, fermé en position debrayee
    J ai les leds :
    -stop et Bar allumés fixe ainsi que jp13
    - S3 en clignotement lent
    - erreur en clignotement rapide
    A ce stade, le portail ne fonctionne pas.
    La télécommande envoie bien l ordre d ouverture car il y a un pti clic et un voyant vert qui s allume mais le portail ne bouge pas.
    Lorsque je passe la main devant mon faisceau de cellule, je n ai pas le bruit habituel.
    Après plusieurs lectures , j ai vu qu on pouvait shunter les ports 70-72 .... chose que j ai fait.
    Le fait de shunter ces port m allumé une led suppl à savoir " Phot" et permet le fonctionnement du portail sans sécurité.
    Les autres led restent allumées telles Qu auparavant.
    Ma question. Est :
    est ce que le fait de shunter les port 70-72 peut traduire une dysfonction des cellules?
    Le fait de laisser ce shunter en.place en attendant de trouver la solution peut il endommager mon moteur?
    Merci par avance pour vos réponse.
    Bon dimanche
    f6exb
    Re : Moteur de portail bft deimos 400
    Ma question. Est :
    Oui
    Non. Vérifie la continuité du câblage des cellules.
    Dernière modification par f6exb ; 23/03/2025 à 13h41.
    Juju33190
    Merci pour ta réponse.
    Je m y penche des que la pluie s arrêté et ferais un retour .
    Si par cas la continuité est respectée, est ce que je devrais envisager de changer les cellules ?
    Dernière modification par Juju33190 ; 23/03/2025 à 14h05.
    Toujours mettre un lien sur la notice d'installation concernée. ça aide.
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    Ton émetteur de faisceau IR est-il alimenté par 50-51 ou 50-52 ?
    Pour savoir si ton faisceau fonctionne ou non :
    Mesurer la tension entre 70 et 72 V: combien ? ( en volts et DC ou AC )
    Si tension présente ===> la condition "faisceau" n'est pas établie car si le faisceau est bon, la tension doir être de 0V.
    A ce stade, ne pas remplacer les cellules.
    Confirmer la panne avant et même essayer d'abord de corriger le problème. (pas forcément une panne.)
    Dernière modification par Jeryko ; 23/03/2025 à 14h47.
    PS :
    Pour mon information personnelle, me confirmer la présence d'une tension permanente 24h/24 entre 50 et 52.
    Merci.
    (autre possibilité : présence d'une tension uniquement lorsque le portail est commandé)
    Dernière modification par Jeryko ; 23/03/2025 à 14h57.
    Positron1
    Je ne connais pas la panne, ni le produit, mais à la vue de ton circuit, histoire d'y voir plus clair, je commencerais par un bon nettoyage car il a ramassé l'humidité, la poussière, etc.. l'électronique n'aime pas ça, et par la suite revoir l'étanchéité du coffret, je ne comprends pas les fabricants y attachent aussi peu d'importance ! enfin si ! ça fait vendre !!
    Juju33190
    Ok, j essaierai de revenir avec ttes ces infos prochainement.
    Merci encore
    Mettre un voltmètre entre 50 et 52.
    - Mesurer la tension.
    - commander le portail et voir ce que fait la tension.
    - Comment elle évolue, à quels moments.
    - Comment cela se termine.
    Revoir mon post #5 et y répondre stp. Merci.
  1. [Divers] Moteur portail coulissant BFT Deimos 400
    Par Wattel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2024, 08h47
  2. [Divers] Panne de moteur de portail BFT Deimos
    Par invite0b8222de dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/12/2021, 16h42
  3. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par invite35ec200f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2021, 17h22
  4. [Divers] Portail + Moteur Deimos Bft
    Par invite3ec2cb8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 23/11/2019, 17h48
  5. [Divers] Panne moteur portail DEIMOS BT Bft
    Par invitee66a6782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 17h30
