Mon moteur de portail (2 ans) ne fonctionne plus. La carte est bien alimentée.
On entend bien le clic quand on le déclenche mais rien ne se passe.
Les détecteurs sont shuntés.
Merci d’avance
Merci d’avance
La vue arrière est bien sombre, mais il n'y a pas de trace de limaces qui se sont suicidées ?
Oui il me semble qu’il y en avait une.
Essaie de remettre une photo bien prise à la verticale, avant et après nettoyage des traces du cadavre.
Je le ferais demain en rentrant. Tu penses que des résidus de bestioles peuvent perturber ?
Il y en a des tas de ce genre de panne sur le forum.
Trouvé avec le mot "limace" en dépannage. Tous les fils n'en on pas forcément été victime car on pose la question, mais certains même été impactés.
J’en avais une en stock
Faut voir après nettoyage ce que cela donne. Voir s'il y a des pistes coupées ou de mauvaises soudures. Par exemple celle en haut à droite sur la première broche du connecteur ne me parait pas très catholique.
L'arrière peut être nettoyé à l'eau et à la brosse à dents.
Tu as donc deux cartes à réparer ? J'ai pas bien pigé le "une en stock".
Dernière modification par f6exb ; 22/06/2024 à 19h27.
Une photo en «*stock*»☺️
Je ferais le nettoyage en croisant les doigts.
J’ai un espoir de la récupérer ? Ça me ferait chier de changer la carte pour une limace
D'autres sont passés par là et ont réussi, (y a pas longtemps par exemple), d'autres ont abandonné, ne se sont pas senti avoir les compétences ou ça les a saoulés.
Tu as un multimètre, tu sais t'en servir ?
Tu as un fer à souder, """""""""""""""""""" ?
Visiblement ça ne marche pas plus après nettoyage
Mazel Tov… ça remarche en essayant sans conviction.
Merci F6exb
Là, il va falloir "jouer" du multimètre.
Tu entends les clics des relais mais y a t'il du "jus" qui est envoyé au moteur ?
(mauvais contact sur les relais ?, alimentation de puissance du moteur ?, transistor de commande moteur ... ??? ...
https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
re,
J'ai ça, si ça peut t'aider ....
