Demande aide pour branchement relais inverseur
    chrisia
    Je suis nouveau sur le forum et je salue tout le monde.
    Voici ma demande.
    Sur un camping car je souhaite mettre un chargeur booster DCDC pour charger ma batterie lifepo4 par l'alternateur (c'est son but) mais aussi par le panneau solaire (c'est également possible).
    J'ai un schéma fourni avec l'appareil Redarc BCDC1240 que je joins à ce message. BCDC1240 schéma.pdf
    Mon problème est que je suis un nul en électricité et que je ne sais pas quels fils vont sur quelles cosses d'un relais (les relais portent des numéros sur chaque cosse).
    Voici le type de relais : https://www.lamallepourtous.com/rela...2v-60-70a.html ou celui-ci moins cher : https://www.e44.com/auto-moto-velo/a...ornes-964.html mais je ne sais si c'est exactement ce qu'il faut.
    Bonne journée.
    Re : Demande aide pour branchement relais inverseur
    pour moi:
    cosse 30: entrée "+" onduleur (commun relais)
    cosse 87a +panneau (contact repos du relais)
    cosse 87 + batterie de démarrage (contact travail du relais)
    cosse 85 masse du véhicule
    cosse 86 commande relais par onduleur
    chrisia
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne journée.
  1. Demande conseil branchement relais temporisé
    Par Elkia dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2024, 23h10
  2. Demande d'aide pour choix de relais
    Par invite49ef489c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 14h48
  3. inverseur de tension pour relais
    Par invite28ccf7ab dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/01/2013, 12h53
  4. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
