Débroussailleuse STIHL FS 300 , allumage
    dexboson201306
    le cordon et l'antiparasite se sont cassé en voulant démonter la bougie (normal peut être elle à plus de 10 ans)
    j'ai soudé une cosse sur le fil allumage, puis vissé la cosse sur la bougie, cela fonctionne, mais plus d'étanchéité même si j'ai bidouillé une protection.
    j'ai déjà changé sur cette débroussailleuse, le lanceur, la tête de coupe complètement usée (jusqu’à la trame ! ) le filtre à air, bougies (OK c de l'entretien)
    mais un petit visuel me dit qu'elle est vraiment usé, à part ça quelque connais le moyen de changer l'allumage ?
    Sinon ne voudrait t-il pas mieux d’investir dans une machine neuve ?
    JeanYves56
    Re : Débroussailleuse STIHL FS 300 , allumage
    bjr:
    Le fil de bougie est lié à la bobine , donc il faut remplacer l'ensemble
    ce n'est generalement pas tres cher , voir cela sur les sites de piece de motoculture
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2025 à 11h54.
    dexboson201306
    OUI,
    j'ai démonté le moteur pour l'atteindre, et j'ai commandé la pièce
    j'ai même pris des photos pour le remontage ! m'est avis que comme 'naze' des bricoleurs je vais en baver !
    Sinon c'est étonnant comment cette débroussailleuse pouvait être sale, carrément enlever la terre avec un petit tournevis ...
    1er nettoyage avec le tournevis et le compresseur avec souffleur.
    Aujourd'hui il pleut mais demain pinceau et White Spirit, j'en profiterai au remontage pour mettre un filtre à air neuf et une bougie.
    dexboson201306
    C'est drôle un allumage sans électronique aujourd'hui !
    je pense que ça utilise la formule ∮H⋅dl=NI, enfin bref faut bien positionner la bobine par rapport au rotor ou se trouve un aimant (je crois que c'est bien ça ? )
    le truc faut surtout pas que ça touche mécaniquement, mais suffisamment prés pour obtenir une bonne impulsion, en plus le positionnement est assez libre (fixation par 2 vis torx), mais j'y suis arrivé
    donc pas de problème ça marche.
    trebor
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    L'électronique est incorporée moulée dans la bobine d'allumage.
    dexboson201306
    Alors le positionnement a moins d'importance ?
    suffit juste d'avoir le repère point mort haut ou point mort bas pour le réglage de l'avance à l'allumage ?
    JeanYves56
    bsr ,
    Il suffit de regler l'entrefer ( 0.2 à 0.6 ) ,
    le point d'allumage n 'est pas reglable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/05/2025 à 16h21.
    trebor
    bsr ,
    Il suffit de régler l'entrefer ( 0.2 à 0.6 ), le point d'allumage n'est pas réglable
    Une feuille de papier entre la bobine et le volant magnétique pour ajuster l'entrefer.
    dexboson201306
    OK,
  1. débroussailleuse stihl fs 300
    Par dexboson201306 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2024, 17h21
  2. [Thermique] [résolu] pbm débroussailleuse STIHL FS 55
    Par egnaro62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2018, 19h56
  3. [Divers] Problème debroussailleuse STIHL FS 130
    Par invite60367aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 17h46
  4. [Thermique] debroussailleuse stihl
    Par invite9a4f484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 18h48
  5. [Divers] debroussailleuse stihl km55r
    Par invite3e14de2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 20h32
