Condensateur de mon filtre à sable introuvable...
    chris_wafer_2001
    Je cherche à remplacer le condensateur de mon filtre à sable, mais impossible de le trouver sur le net au bonne dimension, car il doit rentrer dans l 'emplacement.
    Nom : CondoFILTRE.jpeg
Affichages : 164
Taille : 111,0 Ko
    C'est CBB60 avec 6uF, 25/70/21, 50/60 Hz. Il a une hauteur d'environ 60mm et un diamètre de 25mm.
    Quelqu'un pourrait m'aider à le trouver?
    Merci beaucoup d'avance.
    Lepchris39
    Re : Condensateur de mon filtre à sable introuvable...
    Peut être là, .....Nom : Screenshot 2025-05-01 at 07-55-12 Condensateur 6µF pour moteur de volet roulant 25 Nm. Cosses 2..png
Affichages : 120
Taille : 198,6 Ko
    peut être avec ça:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
    Citation Envoyé par chris_wafer_2001 Voir le message
    … Je cherche à remplacer le condensateur de mon filtre à sable …
    Bonjour chris_wafer_2001 et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ou ça:
    mêmes dimensions je pense
    chris_wafer_2001
    Merci beaucoup.
    Deux questions :
    1) il me faudrait des fiches rouges comme sur le bout du condensateur existant, non?
    2) Est-ce que c'est important de rester en 6uF, et pas par-exemple 8uF?
    Dernière modification par chris_wafer_2001 ; 01/05/2025 à 12h07.
    chris_wafer_2001
    Est-ce que le condensateur ci-dessous correspondrait?
    Condensateur moteur de démarrage / permanent 6µF 6uF 450V à fils Ø30x50mm
    En effet, il n'y a pas marqué CBB60, c'est pas grave?
    Merci pour votre aide.
    ce qui compte c'est que la capacité et la tension de service soient les mêmes,
    30 x 50, est ce que ça rentre ?
    pour la couleur des fils et les cosses on s'en fout, ce qui compte c'est que les mêmes points soient raccordés
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/05/2025 à 15h23.
    Lepchris39
    Re---
    tu coupes les fils sur le HS que tu ressoudes sur le neuf....
  1. [Outils/Fab/Comp] Changement condensateur filtre à sable [Résolu]
    Par LaMaud1707 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2023, 11h21
  2. Filtre a sable
    Par invite5a873489 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2017, 17h38
  3. filtre à sable
    Par invite4e0d810e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2009, 20h58
  4. filtre à sable
    Par invitef1910262 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/10/2008, 15h19
  5. Filtre à sable
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 01h46
