Remplacement portier Extel mobi 2-2012-V1
    littlewhite
    Bonjour, j'ai actuellement un interphone Extel mobi (notice https://pim.avidsen.com/documentspro...700-notice.pdf)
    Celui-ci étant défectueux, je souhaite le remplacer par un Philips WelcomeEye Connect 3 (notice https://www.documents.philips.com/as...bd0068dffd.pdf
    Je suis un peu perdu par tous les fils que j'ai trouvé dans l'interphone. Je précise qu'il y a une gâche électrique qui est connectée et peut-être aussi le portail.
    Nom : PXL_20250501_130124738~2.jpg
Affichages : 126
Taille : 1,54 Mo
    Vous serait-il possible de m'aider ?
    En vous remerciant
    Littlewhite
    Re : Remplacement portier Extel mobi 2-2012-V1
    Combien de platines de rue ?
    Combien de moniteurs ?
    Un seul portail à commander ?
    Une seule gâche ?
    Bien relire la page F6 de la notice. tout est indiqué !
    Quel est le problème ? Yaka.
    Le seul petit problème qui arrive parfois, c'est la gâche qui consomme trop de courant.
    littlewhite
    Merci pour ta réponse Jeryko.
    Afin d'être sûr de ne pas me tromper:
    Sur le portier Extel, j'idole le fil rouge et noir (reliés à la gâche électrique selon ce qui est mis dans le mode d'emploi).
    Tous les autres fils (blanc gris rose violet) j'en fais quoi ? Et aussi, à quoi servent-ils ?
    Merci !!
    Dernière modification par littlewhite ; 01/05/2025 à 23h02.
    littlewhite
    Quand je dis que j'idole les fils rouge et noir c'est pour les connecter au nouveau visiophone.
    Pour répondre à tes questions: 1 platine de rue, 1 gache et 1 portail électrique (mais je ne suis pas sûr qu'il soit relié à l'interphone Extel).
    Dernière modification par littlewhite ; 02/05/2025 à 05h17.
    Tu utilises le schéma de la fig 1, page 2 de ta notice.
    Cet interphone n'utilise que 2 fils (une paire 0.75 mm² recommandé) entre le visiophone (moniteur) et la platine de rue.
    Tout le reste ne sert plus.
    Le BUS A - BUS B du visiophone (moniteur) va directement sur les bornes 1 et 2 de platine de rue.
    La gâche se raccorde directement sur les bornes 3 et 4 de la platine de rue.
    La commande du portail se raccorde directement sur les bornes 1 et 2 de la platine de rue.
  1. [Brun] Dépannage portier Extel MN Lena 18.2
    Par flap17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2020, 14h56
  2. [Divers] Panne portier EXTEL
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h58
  3. [Divers] portier vidéo filaire Extel
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 15h46
  4. portier vidéo filaire EXTEL 870
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 10h01
  5. portier de villa extel 1512 pro
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 18h12
