Fixation d'un fumoir extérieur de 600 kg
    marc.suisse
    Bonjour, j'espère que vous allez bien ?
    Un client désire que je monte et fixe au sol ce fumoir visible en photo jointe.
    Dans l'absolu, je ne vois pas trop de problème, néanmoins je me pose une question au niveau des "pieds" qui seront directement posés au sol.
    Pour la fixation, je prendrai des chevilles comme visible en photo jointe, je pense que ce sont la meilleure option pour la fixation.
    Est-ce que selon vous je pose les pieds directement au sol et c'est tout, ou dois-je les protéger avec du mastic ou autres ?
    Je pensais à une problèmatique de corrosion...
    Je vous remercie par avance de vos conseils et je vous souhaite une bonne journée, en espérant que vous avez le soleil par chez vous
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : Fixation d'un fumoir extérieur de 600 kgs
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Pour la fixation, je prendrai des chevilles comme visible en photo jointe, je pense que ce sont la meilleure option pour la fixation
    Tu ne dis rien de la nature du sol. Les chevilles, quelles qu'elles soient, y sont très sensibles.
    Le vissage tout inox est sans problème dans le temps.
    Les chevilles en plastique aussi, avec des tire fonds et rondelles inox.
    marc.suisse
    Hello, je te remercie pour ta réponse et j'espère que tu vas bien ?
    Alors je n'ai pas encore été voir sur place, du coup je ne sais pas, mais j'espère que des bases en béton sont prévues...
    Pour moi, le sol c'est de la terre, et des chevilles dans le terre ..... ?
    Faire en sorte que les semelles de fixation soient rehaussées de 5 cm environ sur des plots de béton (par exemple), bien stables.
    - Ne pas négliger la force du vent.
    - Ne pas négliger les chiens qui, dès qu'ils trouvent un poteau ..... - - ( blague)
    marc.suisse
    Merci bien pour ta réponse
    Alors je ne le sais pas encore mais c'est certainement pas de la terre...
    Supposons que cela soit du béton ou un sol en dur, dois-je quand même réhausser les pieds ?
    Merci beaucoup et bon app !
    ... Supposons que cela soit du béton ou un sol en dur, dois-je quand même réhausser les pieds? ...
    À dire vrai, je ne comprends pas tout de ton scénario?
    Un fumoir, je suppose que c’est pour fumer des jambons.
    Il faut accrocher les pièces de viande et générer la fumée avec des essences ”nobles”.
    ”L’armoire” doit être fermée et la fumée doit s’échapper par une cheminée.
    Pour éviter les ”visites" de parasites, les parois doivent aller jusqu’au sol.
    Revenons au ”plancher".
    Là, tu as cinq pieds. Si le sol est parfaitement plan, ça ira. Mais s’il y a des irrégularités, les cinq pieds ne porterons pas si la structure ne se déforme pas. Est-ce garanti, ou bien la structure comporte-t-elle des panneaux indépendants ne comportant que deux pieds à chaque fois?
    non amha c'est un fumoir pour fumer des clopes.
    Au mieux un bout de plaque PVC entre le sol (que je présume cimenté) et les pieds mais cela me semble inutile.
    Dernière modification par jiherve ; 09/05/2025 à 11h58.
    Je pensais aux truites, avant d'avoir vu la photo
    lutshur
    Heu... les pieds, même avec leur plat, s'enfonceront rapidement.
    Donc, ça sera certainement du dur.
    En passant, les chevilles sont des goujons. Pas droit au loupé. Une fois en place, ne s'enlèvent plus.
    yaadno
    bjr:
    sur le même principe,il y a la cheville à expansion dans laquelle on monte une vis;
    corrosion:il faut comprendre que c'est de l'acier?prépeint?galva?quand des pieds sont posés au sol et exposés au intempéries on s'arrange pour les poser sur des plots pour que l'eau ne stagne pas;
    marc.suisse
    Oui un fumoir pour fumeurs
    marc.suisse
    bjr:
    Merci beaucoup !
    C'est à dire un petit espace avec le sol ?
    prévoir deux fondations une en L et l'autre opposé linéaire.
    environ 700kg et 500kg
    marc.suisse
    J'ai quand même demander l'avis du fournisseur, le voici :
    Merci pour votre demande.
    Pour faire suite à votre question, il n'est pas nécessaire de rehausser les pieds.
    Cependant, il est impératif que l'ensemble soit fixé sur une fondation en béton.
    Je reste à votre disposition pour toute autre demande et vous souhaite un excellent vendredi.
  1. Fixation escalier et palier contre maison avec isolation extérieur
    Par Pilou25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2020, 07h42
  2. Fixation support de conduit de cheminée extérieur mur pierre et terre
    Par invite45333971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2014, 09h26
  3. Peinture extérieure sur fumoir en pin
    Par invite2f7db0d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2013, 10h47
  4. Fixation sur isolation extérieur
    Par invite204c4235 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2012, 12h28
  5. fixation chevrons isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 07h50
