Remplacer cellule solaire volet roulant Velux par alimentation
    apisto
    J'espère que tout le monde va bien
    J'ai actuellement un de mes 2 volets Velux solaire qui ne répond plus ... la cellule censée générer environ du 15-20V a un comportement aléatoire, la production varie entre 0V et 15/16V sur une mesure prise pendant une minute ... pas suffisant pour recharger la batterie (neuve). Cellule impossible à démonter/contrôler pour vérifier d'éventuels soucis de soudure. J'ai testé les batteries sur le Velux solaire qui fonctionne toujours et les 2 batteries chargent bien, donc pas de défaut de ce côté là
    Je dois donc changer la cellule solaire mais Velux ne la vend pas seul ... le module entier (moteur + cellule + batterie) coûte plus de 200euros .... Je ne trouve pas de cellule solaire suffisamment discrète/petite pour remplacer celle qui est défectueuse. Si vous avez des pistes, je suis preneur.
    J'envisage d'alimenter mon volet Velux à l'aide d'une alimentation 12V ou 24V (laquelle choisir, je ne sais pas trop ...). D'où mon appel à l'aide aux pros du forums ...aucune info sur les specs du moteur du volet roulant ... rien n'apparaît dessus ... je connais uniquement la spec de la batterie (10.8V; 2100mA). Chargée à bloc la batterie monte à 12,2V.
    J'ai quelques sources de basse tension de recup à la maison mais je ne sais pas trop laquelle conviendrait ... j'ai joint une photo, laquelle me conseilleriez vous?
    L'idées serait de connecter l'alimentation directement à l'endroit où se plug la batterie
    Ensuite viendra la question du passage des fils de l'alimentation du toit vers la maison sans percer et sans que cela se voit. J'ai 2 panneaux solaires de 450W installés juste à côté des velux, et je peux tenter de profiter de la gaine en place pour repasser un petit câble ... il y a de la place dans la gaine mais quelques coudes ... sur 15m de gaine ...
    Je suis bien sûr preneur de tout autre conseil si vous avez d'autres idées
    Un grand merci par avance pour vos réponses
    Cdlt
    Apisto
    Nom : IMG_5973.jpg
Affichages : 427
Taille : 564,2 Ko
    Re : Replacer cellule solaire volet roulant Velux par alimentation
    Bonjour apisto et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par apisto Voir le message
    ... J'ai actuellement un de mes 2 volets Velux solaire qui ne répond plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    il faut connaître le type exact de fenêtre, il existe des enseignes qui vendent la cellule seule:
    exemple (sans pub ni expérience):
    https://www.takfonster.fr/s/201/piec...iAAEgKvLfD_BwE
    apisto
    Merci pour vos réponses.
    La cellule seule est tout simplement hors de prix ... d'où ma question sur le bricolage de qqchose de moins cher et plus durable (plus de batterie et de cellule à changer ...)
    Cdlt
    Apisto
    ... La cellule seule est tout simplement hors de prix ...
    Hum. J’ai un peu de mal à imaginer une panne de la cellule qui est totalement statique. À moins d’être cassée mécaniquement, elle n’a aucune raison de cesser de fonctionner.
    Comment as-tu pratiqué/procédé pour définir que c’est elle qui est en défaut?
    Entre la cellule et la batterie, il y a un organe chargeur, chargé de la surveillance de l’état de charge (pour ne pas surcharger). N’est-ce pas lui qui est en panne?
    Pour faire la part des choses, il faut tester les éléments séparément, et vérifier si la cellule délivre quelque chose, combien, et déterminer ainsi quelle tension (continue) doit délivrer l’alimentation de remplacement.
    Le chargeur doit cesser de charger la batterie quand elle est pleine, sous peine d’une destruction prématurée. Quelle est la nature de la batterie et sa tension nominale?
    Si tu remplaces l’ensemble par une alimentation secteur, elle doit supporter le courant d’alimentation nécessité par le moteur dont on ne sait rien. Il faudrait le mesurer pour le savoir. Une batterie bien chargée est capable d’un fort courant pendant un bref instant.
    apisto
    La cellule est bien la source du problème. Le voltage qui en sort n'est pas constant ... quand on appuie légèrement dessus, le voltage monte ... donc sans doute un faux contact quelque part . La cellule de mon second velux solaire, testée dans les mêmes conditions, sort un voltage constant
    J'ai testé séparément tous les organes séparément sur les 2 velux, en les interchangeant. Batteries OK et cartes électroniques OK
    J'ai branché directement un des transfo 12V sur la carte électronique et cela fonctionne. Reste plus qu'à passer les câbles vers l'intérieur de la maison que ce soit discret et durable
    Apisto
    DUDU 0928
    Re : Remplacer cellule solaire volet roulant Velux par alimentation
    Bonjour à tous ,
    moi j'ai un doute sur la carte electro pouvez vous me dire ou en trouver une neuve ? ref sui.ml-2 e302988
    pour ceux qui voudraient se lancer dans la réparation :https://www.youtube.com/watch?v=-c7ER298FlI
    Citation Envoyé par DUDU 0928 Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Bjr , HUm , cette carte provient de chez QUI ? Sans marque de cette " carte electro" meme Google ne veut pas chercher ?
    Si au moins UNE photo.
    DUDU 0928
    Merci pour la réponse rapide.
    j'aimerai remplacer la carte si non la controler.
    la carte est de marque :RJ ou RI provenant d'un velux solaire .
    connu dans le forum .vient d'un moteur ZOZ 221 S 22
    merci de votre aide.
    DUDU 0928
    Bonjour ABISPO,
    Je vois que tu as testé la carte comment a tu fait pour savoir si la carte régule la charge de batterie, en somme si celle -ci a bien toutes ces fonctions.
    j'ai un doute sur la mienne !
    en mettant un chargeur à la place du volt ça marche
    j'ai 2 volets en panne j'ai acheté 1 nouveau sur deux.
    avant d'acheter un autre je voudrai essayer de réparer le deuxième .
    velux a changé de modèle ( batterie voltage plus faible, volta plus faible moteur moins gourmand je crois ?)
    alors à voir dans le temps !
    c'est pour cela que je tente de réparer
    ps : au cas ou.... je cherche à pouvoir changer l'electro....
  1. Volet roulant Velux hs
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2021, 19h48
  2. Volet roulant solaire Vélux ne fonctionne plus ... [Résolu]
    Par invite47e596b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2020, 17h23
  3. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par invite9effd7fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 08h55
  4. [Divers] Volet roulant Velux solaire bloqué ouvert ?
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 11h50
  5. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
