carottage 100mm dans un mur de maison
    dexboson201306
    Je recherche le matériel pour faire un carottage d'environ 100mm dans ma maison, le truc c'est que je voudrai que ça sorte propre à l’extérieur.
    y'a ce site qui propose pas mal de truc https://www.hardeman-distribution.co...1244-4216.html
    y'a aussi plein de vidéo sur YouTube, mais pas une seul méthode vraiment approuvé.
    J'avais pensé faire un trou avec un foret et m'en servir pour le guidage, mais apparemment c'est pas le bon choix, j'ai l'impression que le truc c'est de prendre une tête du diamètre voulu (carbure de tungstène) et d'y aller mollo pour éviter d'éclater le mur ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : carottage 100mm dans un mur de maison
    la question c'est surtout quelle épaisseur de mur et quelle matériau ?
    Avec un truc comme dans le lien, il ne faut pas espérer faire un trou propre sur plusieurs cm dans du béton armé.
    Pour ce type de travaux, soit on le fait faire (carotteuse à eau, propre), soit on le fait sans devoir investir plus cher que dans une prestation pour du matériel à usage unique.
    Il y a par exemple al solution de faire des trous en 8 ou 10 par exemple tout autour de l'ouverture souhaitée et de finir au burin. Mais on n'est pas à l'abri d'un éclat dégueulasse, et pour des épaisseurs importantes il faut faire gaffe aux déviations.
    Donc en premier : quel matériau, quelle épaisseur, et quoi de l'autre coté ? pour faire propre à l'extérieur, il vaut mieux attaquer à l'extérieur par exemple.
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    bonjour il faut savoir dans quel mur si c'est de la banche il faudra une carotteuse en diamant pour couper la ferraille.
    si c'est en parpaing on peut le faire avec cet outil on fait un trou dans l'axe diamètre 8 ou 10.
    on découpe on morceau de bois en OSB ou contreplaqué environ 10 à 20mm d’épaisseur en utilisant l'outil sur le lien.
    on a alors un disque de guidage il faut ensuite percer au centre pour visser une tige filetée que l'on serre avec deux écrous on rentre l'ensemble dans le mur et on attaque par l'extérieur sans la percussion.
    une fois 30 mm de fait on peut y rajouter la percussion.
    dexboson201306
    C'est du parpaing de 30
    c'est pour faire une ventilation
    un trou coté Ouest
    un trou coté Est
    y'a déjà une prise d'air au niveau du sol, et des prises au fenêtre
    le peintre me dit que c'est pas suffisant, il faut une aération plus forte pour éviter les moisissures, ici il fait chaud et très humide, arrière pays NIÇOIS
    Donc 2 trous 100mm à environ 2.5m du sol
    + prise d'air sur les fenêtres + carré de 200*100mm au niveau du sol dans la cuisine + gros déshumidificateur !
    Ici la moisissure c'est la galère, le mistral souffle très rarement, il gèle jamais, et des remontés d'air humide de la Méditerranée toute les jours presque.
    la façade coté cuisine
    Nom : facade.jpg
Affichages : 289
Taille : 921,6 Ko
    les petits traces blanches vertical, c'est parc-qu’il pleut !!!
    la moisissure peut venir de la condensation sur des parties trop froides et d'un apport excessif d'humidité dans la maison.
    il faut identifier lequel est le responsable.
    des tas de maisons n'ont aucunes ventilations et ca ne moisit pas...
    on ventile en ouvrant les fenêtres 5 mns
    dexboson201306
    OK,
    Mais ça fait un moment qu'on cherche, et comme on a aucun début de piste ...
    c'est vrai que faire des trous pour rien c'est vraiment nul
    où sont les moisissures ? photos ?
    dexboson201306
    elle sont à l'intérieur, je ferai des photos
  1. [Technique] utilisation d'une tarière de carottage
    Par cpcp01 dans le forum Jardinage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2015, 17h53
  2. utilisation d'une tarière de carottage
    Par cpcp01 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/11/2014, 09h28
  3. Plus grand carottage au monde
    Par invite9f613921 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/10/2008, 17h24
  4. Carottage
    Par invitef08c5a8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2007, 17h08
  5. Virus et carottage dans les poles
    Par max37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2005, 08h57
