Je possède une système de fermeture de porte de garage MARANTEC COMFORT 150.
Si je veux ouvrir ou fermer la porte avec la télécommande il se passe quelques secondes avant que la porte réagisse.
Toute idée est la bienvenue.
Merci.
Merci.
Quand tu effectues cette opération, restes-tu appuyé en continu sur le bouton ou une seule impulsion ou plusieurs appuis?Envoyé par jjogier
As-tu essayé de shunter 1-2, le bornier (1-2-3) tout à gauche, pour voir si le moteur réagit de la même façon. S'il réagit immédiatement, contrôle la pile de la TC. Tu peux également contrôler le contact de la TC en effectuant un shunt fugitif sur celui-ci.
Après si électriquement tout est ok, voir la courroie/roue dentée, désolidariser la porte de l'opérateur et voir si elle se laisse manœuvrer sans difficulté. @+
Salutations à golfo57,
Dans tout système de commande électrique, une télécommande radio constitue l'ajout d'un "maillon" dans la "chaine" de commandement.
Donc établir un commande directe filaire à l'aide d'un BP élimine ce maillon.
La réaction, ne serait-ce qu'un clic de relais devait être immédiate ?
On peut ainsi voir si le problème vient ou non de la télécommande radio.
Et si ce l'est pas la TC radio, c'est donc ailleurs.![]()
Tout d'abord merci pour les réponses qui m'ont été apportées.
En fait je m'en suis sorti avec la documentation technique sur la programmation du moteur MARANTEC.
Je suis entré en mode de programmation étage 3, puis :
J'ai désactivé le temps d'ouverture - MENU 1
J'ai désactivé le temps de présignalisation avant refermeture - MENU 2.
J'ai désactivé le temps de présignalisation avant démarrage - MENU 3
Et la porte s'ouvre et se ferme sans délai.
Merci pour votre aide.
Bonjour jjogier,
Bravo et merci pour le retour d'expérience bien précis.
Cela pourra servir à d'autres.
Merci à vous.
Alorsd'avoir trouvé. Je n'ai pas précisé ce mode de programmation car je suis parti du principe que cela avait fonctionné auparavant, d'autant plus que dans la notice il est précisé que c'est un pro qui devait l'exécuter, donc t'es un pro
. En passant, très bon matos, mon opérateur fonctionne depuis 1982, juste remplacé un aimant qui avait perdu le nord....
Clinà Jeryko! @+
Merci golfo57.
A nouveau un problème avec ma porte de garage MARANTEC COMFORT 150.
Elle s'ouvre normalement mais ne se ferme pas complètement. Pourtant j'ai réglé la 'Fin de Course Fermeture'.
J'ai un code 7 qui correspond à la cause 'Interruption de la Programmation'.
J'avoue que je sèche.
Merci de Votre concours.
Problème électrique ? Utiliser le multimètre pour le mettre en évidence.
Vérifier en priorité les tensions d'alimentation.
Moteur 24V ou 230V ? merci d'avoir mis un lien sur la notice.
Condensateur moteur si 230 V.
Charbons du moteur ou collecteur si moteur 24 V ?
Je ne peux que faire des suppositions donc je m'arrête là.
Problème mécanique ? dur, obstacle, lubrifier ?
Bonjour à tous,La diode 7, est-elle clignotante ou fixe? Admettons que c'est ce que tu écris, comment termines tu la phase de programmation? Vas-tu jusqu'au bout du cycle des diodes en appuyant successivement sur "P" ? ou....?Envoyé par jjogier
Tu peux aussi avoir un problème sur un des capteur (il y en a 2) de position, que tu peux contrôler en passant un aimant, le contact doit se fermer ou l'aimant même qui se trouve dans la chaîne, je dis çà de tête et là, pas le temps de regarder. @+
Heps! Amical salut Jeryko
Dernière modification par golfo57 ; 04/11/2025 à 09h18.
