triphasé vs monophasé
    tony99
    bonjour a tous,
    dans le cadre d'une rénovation nous avons le choix entre migrer notre installation en triphasé ou rajouter un compteur monophasé supplémentaire, quels sont vos avis sur cette question? Il s'agit d'une maison d'habitation de 150 m2, une seconde maison de 80 m2, un atelier de bricolage de 30 m2, et une grange aménagé en salle d'activités de 100 m2.
    Re : triphasé vs monophasé
    Bonjour tony99 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tony99 Voir le message
    ... quels sont vos avis sur cette question? ...
    Sans avoir les "cartes en main" (toutes les informations sur la destinations des locaux et surtout les équipements à prévoir) il est impossible d'avoir des idées pertinentes.
    Le choix du triphasé ne se justifie que si tu as des machines en triphasé à y installer.
    Carminas
    Le triphasé se justifie aussi si on a besoin d'un abonnement de plus de 12kVA.
    Mais bon, le mono est beaucoup plus souple d'utilisation, donc à privilégier dès que possible.
    Quel est le mode de chauffage ?
    Avec un delesteur on peut envisager de faire tout tourner sous un 12kVA mono
    Quelle est la destination de ces 2 habitations ? Location ? Si oui il est indispensable que le locataire puisse choisir librement son fournisseur d'électricité et son abonnement, donc 2 compteurs.
    Ce sont quelques éléments de réflexions, car comme dit par gienas, il nous manque des éléments de contexte pour répondre.
    Carminas
    Forhorse
    La "souplesse" du mono par rapport au tri, ça dépend aussi de quelle puissance de raccordement on parle...
    Un abonnement tri 36kVA c'est jamais que 3 abonnements 12 kVA mono...
    JeanYves56
    bjr ,
    il faudrait preciser le materiel à alimenter ( eclairage , chauffage , moteurs ? )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/11/2025 à 09h23.
    Bonjour, Salle d'activité (, c'est vague) ..salle reçevant du PUBLIC ?
    Seconde maison: au nom de la MEME personne ? (Nota: la "revente" de courant est interdite)....ou deuxiéme maison en "meublé" ?
    tony99
    Bonjour et merci pour vos réponses. Effectivement il manque des infos je vais essayer d'apporter quelques précisions :
    - Les deux maisons sont au nom de la même personne, en principe pas de location prévue ou très ponctuellement en meublé
    - La deuxième maison sera utilisée +/- 40% de l'année
    - L'atelier contient quelque machines ~1.5 kw et un pont 2 colonnes 2.2 kw le tout en monophasé, l'utilisation simultané ne devrait pas dépasser 4kw
    - La salle d'activités contient une mini cuisine et des luminaires. Oui elle reçois du publique cela change quelque chose?
    - Chauffage principalement au bois, sauf radiateurs électriques d’appoint dans la deuxième maison ~3000 kw
    Voila le reste c'est standard comme la plupart des maisons.
    J'ai utilisé le calculateur de puissance sur fournisseurs-electricite.com et j'obtiens une puissance totale de 43 kw, c'est a dire si tous les dispositifs fonctionnent en simultané ce qui n'est jamais le cas. Mais comment convertir ce chiffre ? Est-ce qu'il y a un coefficient ou quelque chose pour déterminer la puissance requise en pratique ?
    Encore merci a tous
    Bonjour, Il ya ce qu'on appelle le "foisonnement" = le fait que TOUT n'est pas utilisé simultanément.
    Pour convertir ce chiffre c'est à toi de savoir COMMENT tu vas gérer les utilisations.
    Nous on ne peut le deviner.
    Carminas
    A titre d'exemple j'ai un grand logement, avec 17kW de chauffage, ECS électrique, tout l'électroménager électrique (plaques, four, LV, 2 LL, SL...)... et un abonnement mono 12kVA.
    Si je regarde l'historique des puissances maxi atteinte sur le site d'EDF, j'ai du dépasser seulement 10 fois 11kW en 3 ans.
    Et si je dépasser 14kW, j'ai le délesteur qui coupe, mais cela n'a du arriver qu'une ou deux fois.
    Carminas
    Avec 43 kw et deux maisons, meme si on divise par 2 pour foisonnement ça fait encore plus de 20kw.
    Ca parait vraiment énorme au vue de la description des appareils utilisés...mais bon.
    Si délesteur , va falloir vraiment délesté.....beaucoup pour ne pas dépasser l'abonnement qu'on ne connait pas ( disons..12 kw)
    C'est en hiver que ce sera le plus critique.
    Carminas
    C'est vrai que c'est bizarre ces 43kW avec un chauffage principal au bois.
    En général un maison sans chauffage élec tourne sans soucis avec un abonnement 6kVA.
    Ce serait bien de voir quel est l'historique des puissances maxi de l'existant, et de voir la marge qui reste en fonction de ce qu'il y a à ajouter.
    Carminas
    tony99
    hmm moi aussi j'ai trouvé ce chiffre énorme mais c'est bien ce que donne le simulateur en question, bon c'est descendu un peu après quelques simulations a 36kw sans compter l'atelier (voir copie d'écran jointe). attention c'est la puissance max avant foisonnement.
    Nom : Capture d’écran 2025-11-04 075838.jpg
Affichages : 232
Taille : 186,3 Ko
    Carminas
    Il ne veut pas dire grand chose ce simulateur
    Non seulement, tout ne fonctionne pas en même temps
    Et en en plus, tout ne fonctionne pas souvent à fond.
    Par exemple, un lave-linge ou un lave-vaisselle ne tire vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, le reste du cycle, c'est faible.
    On utilise rarement les 4 feux d'une plaque et encore moins tous à fond
    Le four consomme au maxi pendant la pyrolise
    Et un chauffe-eau tourne en général les nuits quand on utilise peu le reste.
    Très franchement hors atelier, tout cela doit tourner avec un abonnement 12kVA mono
    Vous avez regardé l'historique de vos puissances max ?
    Dernière modification par Carminas ; 04/11/2025 à 08h22.
    Carminas
    Carminas
    Et avec atelier cela doit passer aussi, quitte à mettre les 3 radiateurs électrique sur un délesteur (mais si c'est de l'appoint, même pas sûr).
    Carminas
    Bonjour tony99,
    Chaque appareil posséde une FICHE signalétique qui indique entre autre sa puissance.
    C'est la somme de ces puissances qu'il faut additionner.....ensuite on s'occupe du foisonnement.
    Là c'est plus juste qu'un simulateur. Cordialement
  1. Triphasé en monophasé
    Par guynux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 111
    Dernier message: 03/11/2025, 00h31
  2. Le monophasé en triphasé
    Par invitef5ab0962 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2021, 13h35
  3. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2017, 12h35
  4. Monophasé ou triphasé ?
    Par invite89b08443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2010, 20h51
  5. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/10/2009, 11h36
