voyant batterie led
voyant batterie led
    popo83500
    voyant batterie led
    bonjour à tous je souhaite refaire le panneau de contrôle de mon bateau (voyant pression d'huile, voyant de batterie contact à clef et bouton poussoir de démarrage )
    ma question concerne le voyant de batterie.
    puis-je remplacer le voyant existant par un voyant led qui je pense est polarisé et qui ne consomme que quelques mA.
    ou dois-je ajouter une résistance en parallèle pour fournir plus de courant à l'excitation de l'alternateur.
    merci par avance
    Re : voyant batterie led
    Bonsoir popo83500 et tout le groupe
    Citation Envoyé par popo83500 Voir le message
    ... puis-je remplacer le voyant existant par un voyant led qui je pense est polarisé et qui ne consomme que quelques mA.
    ou dois-je ajouter une résistance en parallèle pour fournir plus de courant à l'excitation de l'alternateur ...
    Difficile de répondre sans savoir ce que fait actuellement le voyant et quelles sont ses caractéristiques précises.
    On peut supposer que c’est une ampoule à incandescence qui a un comportement très différent par rapport aux LED. Tu ne précises pas comment ce voyant est monté au juste. Tu parles d’excitation d’alternateur, ce qui laisse supposer que ce voyant est peut-être en série avec la bobine d’excitation. Si c’est le cas, le filament joue un rôle de régulation par le coefficient de température du filament de tungstène.
    Une ampoule incandescente "donne une idée" de la tension car elle s’allumé (en rougeoyant) à basse tension et en éclairant normalement à 12V.
    Une LED doit obligatoirement comporter une résistance série calculée pour délivrer un certain courant à la tension souhaitée. C’est le courant qui l’allume. La tension à ses bornes reste quasiment constante une fois allumée, quel que soit son courant. C’est sa luminosité qui varie avec son courant.
    Une LED ”renseignera” moins sur l’état de la batterie qu’une ampoule.
    Piefra
    Selon le type de regulateur de charge ( et pas que la betterie ) de l’alternateur , le temoin peut participer a son demarrage lors de la mise du contact moteur
    Apres il peut s’allumer en cas de sous tension de charge batterie ou en cas de surtention de charge batterie
    Bref le courant doit pouvoir circuler dans les 2 sens et allumer le voyant
    Je craint aussi que la led soit trop sensible et s’illumine pour un oui ou pour un non
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    popo83500
    Bjr, aujourd'hui je vais vérifier le câblage et mesurer la résistance du filament. je vous tiens informé.
    Cdlt
    ... je vais ... mesurer la résistance du filament. je vous tiens informé ...
    Surtout pas!
    La résistance à froid est dix fois plus faible qu'à chaud. (Allumée)
    Bjr , C'est un schéma du cablage général u'il conviendrait de voir. ( s'il existe)
    popo83500
    Bjr résistance à froid 20 ohms.
    pas de mesure de courant car je n'avais pas la clef pour alimenter le voyant.
  1. [Divers] Batterie voiture neuve, tension mesurée, aucun voyant ou accessoire ne répond
    Par invite9d1437a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/11/2021, 13h15
  2. [Divers] Voyant de batterie sur 305 D[résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2020, 09h48
  3. chargeur de batterie 18 V de visseuse a voyant
    Par invite1a75bf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 18h55
  4. voyant batterie voiture allumée
    Par invite91e8d957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 18h25
  5. Clignotement voyant batterie
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2005, 07h31
