mastic colle ou colle?
    jherve
    je recherche un produit, soit une colle ou un mastic colle permettant de coller du plastique sur de aluminium montage complétement immergé par la suite.
    J'ai essayé plusieurs produit , sans succès
    le TEC 7 avec durcisseur
    le sikaseal 185
    le 11fc
    colle s genre araldite
    Bostic
    résine bi composants
    auriez vous une idée
    Forhorse
    Re : mastic colle ou colle?
    mastique silicone spécial aquarium ?
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82751511.html
    trebor
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    le sikaseal 185
    le 11fc
    Bostic
    Plastique souple ou rigide ?
    Alu traité (anodisé ou brut) ?
    Immergé dans quoi ?
    Peut être ceci.
    https://www.colletout.com/coller-alu...-sur-plastique
    jherve
    en réponse a Trebor (merci au passage)
    plastique très dur et transparent (spots sur supports alu)
    allu, brut
    immerge dans un bassin a 1m de profondeur toute l'année
    les produits indiqués apparemment ne vont pas pour collage dans l'eau, de plus le prix est très chaud; Mais a voir
    merci a tous
    Forhorse, merci, mais pas satisfait du produit, déjà utilisé il y a 5 ans, a tenu 2 ans pour un bassin.Trop souple et la pression le fait se décoller
    ouin42
    salut colle a pare brise ?
    yaadno
    bjr:
    faut-il vraiment de la colle? qq vis inox?
    Forhorse
    Bizarre car même les très gros aquarium sont collés avec ce genre de produit... et coller du verre c'est loin d'être simple !
    La préparation des supports est très importante... le temps de réticulation du produit aussi (avec ce genre de silicone ça peut être long : des semaines voir des mois suivant l’épaisseur du joint)
    A voir aussi qu'il existe un produit similaire "spécial piscine" qui résiste au UV, peut être plus adapté pour un bassin...
    Mais comme d'autre l'ont suggéré, faut peut-être revoir la conception, et ne confier au mastic que l’étanchéité, et assurer la fixation par un moyen mécanique.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    +1 pour la préparation des supports, et +1 pour le fait d'envisager un moyen mécanique. Une photo ou un schéma de l'ensemble peut être parlant !
    POur la non-tenue alors qu'effectivement de gros aquariums n'ont pas ce problème, peut être que les variations de températures + l'hétérogénéité des matériaux ont leurs mots à dire !
    le sikaseal 185
    le 11fc
    Bostic
    quand on colle du plastique il faut au préalable connaitre ce plastique et savoir si on peut le coller on frotte avec un chiffon imbibé d'acétone si le plastique n'est pas attaqué par le chiffon le collage sera définitivement utopique car c'est PP ou PE ou PTFE etc...
  1. Mastic colle pour objets lourds
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2022, 19h40
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 08/03/2021, 13h07
  3. Quid de la colle, mastic, résine et autre silicone.
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 19h23
  4. Joints de douche en mastic colle ??
    Par invite1bc16743 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2017, 23h56
  5. Mastic Anti Fuites ne colle pas sur gouttière ou corniche
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2016, 20h19
