🔧 Problème ouverture/fermeture portail Aprimatic – besoin d’aide !
    naliduportal
    Je rencontre un souci technique avec mon portail motorisé équipé de vérins Aprimatic (carte électronique modèle TFAPTP1TPL).
    ⚠️ Symptômes actuels :
    • Le matin, le portail s’ouvre, mais ne se referme pas.
    • Le soir, à mon retour, plus rien ne fonctionne : ni ouverture ni fermeture.
    • Lorsque j’appuie sur la télécommande (Aprimatic rouge – 23A 12V) :
    • Le clic est bien audible dans le boîtier de commande à la pression du bouton → donc le signal est bien reçu.
    ✅ Ce que j’ai déjà fait :
    • Les deux condensateurs de la carte ont été changés récemment.
    • Les vérins ont aussi été remplacés il y a peu de temps.
    • Les branchements électriques sont corrects (vérifiés plusieurs fois).
    • La pile de la télécommande est neuve, le signal infrarouge est actif.
    • J’ai tenté un reset électrique de la carte et un essai de reprogrammation des télécommandes (P1), sans amélioration.
    ❓Des*Hypothèses envisagées*❓
    Je suis preneur de tout retour d’expérience ou conseil de test.
    Si quelqu’un a déjà connu un dysfonctionnement intermittent comme celui-ci avec une carte Aprimatic, ça m’aiderait énormément.
    Merci d’avance pour vos lumières 
    f6exb
    Re : 🔧 Problème ouverture/fermeture portail Aprimatic – besoin d’aide !
    Entre les bornes 1 et 2, as-tu 24V continu ?
    https://www.aprimatic.es/wp-content/...017/01/T1B.pdf
    Mets une photo des deux faces de ta carte, je ne suis pas sûr que ma notice soit la bonne.
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2025 à 23h12.
    Gyrocompas
    Le problème n'est peut être pas dans le boîtier.
    En tout premier lieu, vérifier que le déplacement de chaque portail est correct, sans frottement sur le sol.
    La réalisation oblige à réagir si un piéton, ou autre, est pris par le portail.
    Un frottement sur le sol peut introduire un signal similaire.
    La partie qui réalise le mouvement se trouve sur un support qui peut avoir une réaction qui évolue en fonction des conditions climatiques.
    Déconnecter le fil sur la borne 5 (photo cellules)
    Mesurer la tension entre 2 et 5 : Combien en V ?
    Remettre le fil sur 5 et Mesurer la tension entre 2 et 5 : Combien en V ?
  1. [Divers] Problème ouverture fermeture portail NICE POA3
    Par invited0c63751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2025, 12h54
  2. [Divers] Problème ouverture fermeture portail NICE POA3
    Par david069b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2024, 10h14
  3. Problème à l'ouverture ou fermeture portail coulissant DEA
    Par inviteadf2ee36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2022, 07h33
  4. [Divers] Problème avec portail automatique ouverture et fermeture incessant ?
    Par invite092ffaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 19h45
  5. [Divers] Probleme ouverture battant portail électrique APRIMATIC
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2016, 19h32
