Problème disjoncteur différentiel?
    PDAIG
    Bonjour : Panne électrique Depuis deux jours je rencontre des problèmes électriques dans ma maison.
    Subitement toute l'électricité a été coupée, je me suis rendu au coffret du tableau électrique et j'ai vu que le disjoncteur différentiel était OFF.
    J'ai mis tous les disjoncteurs OFF puis j'ai remis le disjoncteur différentiel ON et chaque disjoncteur ON ; j'ai pu déterminer que le problème venait du groupe des prises de courant.
    Il y a 4 disjoncteurs, pour 3 c'était OK le 4eme mettait le différentiel OFF J'ai don laissé ce disjoncteur OFF après avoir déterminé les prises alimentés par ce disjoncteur. Ces prises sont sans importance; un appareil m'a inquiété, la machine à café. je l'ai testée dans mon garage ( circuit électrique indépendant) elle semble OK.
    L'installation avec un disjoncteur OFF tient un certain temps quelques heures et saute.
    J'ai fait appel à un électricien qui suppose que le différentiel est faible, il a même remis le disjoncteur incriminé ON et doit en principe revenir lundi.
    Un quart d'heure après sont départ tout saute le différentiel est OFF , j'ai remis en route en laissant le disjoncteur incriminé OFF ; cela a tenu depuis hier 21h00 jusqu'à 10h15 ce matin ( 4 coupures entre 17h45 et 21h00), j'ai relancé et cela marche pour l'instant.
    S'agit il du disjoncteur différentiel, faut il le changer? L'électricien ne semblant pas sur, je voudrai avoir l'avis de spécialistes Merci par avance.
    trebor
    Re : Problème disjoncteur différentiel?
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Il y aurai donc un autre disjoncteur différentiel qui saute ?
    Différent de celui qui alimente la prise de la machine à café ?
    Quelle est-il ?
    Dernière modification par trebor ; 02/08/2025 à 11h51.
    sh42
    Le problème des disjoncteurs différentiels est qu'ils additionnent toutes les pertes qui sont après eux. Par exemple, il peut y avoir 10 mA pour la machine à café, 10 mA pour la bouilloire et 10 mA pour le lampadaire du salon.
    S'ils ne sont pas allumés ensemble, cela ne disjoncte pas.
    Il faut chercher le coupable et ce n'est pas simple.
    bonjour une photo de votre tableau électrique ouvert et fermé SVP.
    l'électricien a t'il mesuré la tension N/terre ? et la tension N/ph et Ph/terre ?
    le défaut d'isolement peut aussi se mesurer c'est une image de la tension via la résistance de terre en mesurant la tension N/terre avant et après alimentation.
    vous parlez de disjoncteur différentiel en résidentiel il s'agit probablement d'interrupteur différentiel.
    et on peut aussi mesurer ce courant de défaut en mesurant avec un ampèremètre en se branchant sur la barrette de coupure pour trouver la ligne électrique à problème.
    avez vous fait la rapprochement avec un équipement lave linge lave vaisselle réfrigérateur américain climatisation ces équipements son en contact avec de l'eau...
    ... vous parlez de disjoncteur différentiel en résidentiel il s'agit probablement d'interrupteur différentiel ...
    Hum. Avant de conclure et de supposer, il me semble qu’il faut être sûr de ce qu’il s’agit bien de cet accessoire. À lire PDAIG on peut penser aussi au disjoncteur différentiel général EDF qui peut couper pour deux motifs différents: grosse fuite à la terre ou grosse surcharge.
    Un interrupteur différentiel, lui, ne coupe que pour des fuites à la terre, généralement faibles pour n’être pas mortelles.
    Il faut donc avoir une image nette (ou plusieurs) montrant tous les tableaux pour connaître la totalité de l’installation, mais aussi une, tout aussi nette, montrant celui qui saute.
    Si la ligne de prises faisant sauter est identifiée, il faut faire la liste de tout ce qui est branché dessus, et il faut tout débrancher.
    Si ça coupe toujours, le problème est dans l’installation. Le premier suspect, dans un tel cas peut être l’humidité, par exemple une infiltration d’eau (pluie ou autre).
    effectivement j'ai supposé car beaucoup de gens disent disjoncteur différentiel pour les DDR 30mA et beaucoup disent disjoncteur général ou disjoncteur edf pour l'AGCP, comme il n'a pas indiqué qu'un disjoncteur serait tombé j'en conclu que c'est uniquement le coté différentiel qui a fonctionné, et comme il a fait venir un électricien ce dernier aurait signalé l'absence d'un 30mA si le DDR etait absent, tout cela sera confirmé par une ou des photos.
    la présence de disjoncteur me fait penser qu'il y a des DDR 30mA, en général c'est quand il y a des fusibles que le DDR est manquant
    PDAIG
    Tout d'abord merci pour vos réponses
    l'adresse du lien pour la photo: ##### lien supprimé. Les photos DOIVENT être sur le serveur.
    le disjoncteur différentiel qui saute est : ligne du haut à gauche (Général Maison Haute sensibilité)
    le disjoncteur pour lequel on ne peut pas remettre En haut 4eme (Prises)
    Autre disjoncteur qui ne saute pas: en bas à droite (Rouge Volets roulants)
    J'ai tout débranché ce qui est alimenté par le disjoncteur incriminé
    Dernière modification par gienas ; 02/08/2025 à 21h00. Motif: Suppression de lien vers images externes.
    Bonjour à toi, Ton lien est cassé (non fonctionnel)
    Pourquoi ne pas mettre les photos sur le serveur de Futura ? c'est plus efficasse
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par bibifikotin ; 02/08/2025 à 18h28.
    PDAIG
    trebor
    Le lien ne fonctionne pas.
    Lors d'une réponse cliquer sur l’icône en haut à droite (image) puis from computer ensuite sur parcourir pour sélectionner l'image sur votre pc puis ajouter un fichier.
    Tu t'entete à ne pas vouloir passer par le serveur de Futura.
    C'est toujours..négatif ! Dommage.
    PDAIG
    Pour moi le lien fonctionne.
    Pour le reste, je ne sais pas faire.
    La photo du tableau ...
    Non!
    Par chance, le lien ne fonctionne pas, sinon, il aurait été supprimé.
    Comme déjà conseillé et signalé, les images doivent être sur le serveur.
    Voir le #8
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2025 à 09h47.
    Pour moi le lien fonctionne ...
    C'est un des nombreux pièges de l'informatique.
    Ça marche chez toi et pour toi, car le lien mène à ton ordinateur. Ce n'est pas le cas pour nous.
    ... Pour le reste, je ne sais pas faire.
    Il faut suivre attentivement les directives du lien du #8. C'est difficile la première fois.
    votre lien ne fonctionne pas du tout !
    bonjour je découvre ce lien !
    si l'image est ok avec les critères(il suffit de connaitre son appareil et on sait si c'est au delà le nombre de pixels alors il faut recouper l'image) on peut insérer directement une image avec le troisième icone (insérer une image) en partant de la droite menu du haut, sinon on peut aussi aller en mode avancé et on clique sur le ?si l'image ne se charge pas
    ... ?si l'image ne se charge pas
    Parfois, l’image originale est trop grande (en Mo) pour être acceptable. C’est sa validation qui ne peut pas se faire.
    Si l’on n’est pas sur ordinateur pour réduire la taille, on peut essayer de se l’envoyer par email. Certains navigateurs proposent de réduire l’image à une taille plus raisonnable.
    On enregistre cette image, (par exemple dans le dossier Download souvent par défaut), et l’on choisit de publier cette copie, qui, elle, sera acceptée.
    Bonjour, Il fonctionne en "interne" chez toi.....pas dés que tu veux le publier.
    Tu ne sais pas faire, ou tu ne veux pas prendre le temps " d'essayer" de faire.
    C'est un peu déroutant la premiére fois ,mais avec de la patience et de la persévérance
    19 mo ce n'est pas la taille le problème en jpg mais le nombre de pixels car avec les appareils récents on dépasse largement 4096x4096
  1. [Divers] Probleme disjoncteur differentiel
    Par Nissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2024, 13h39
  2. Problème de disjoncteur différentiel
    Par Richard92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2019, 15h31
  3. problème sur disjoncteur différentiel Moeller
    Par invitefe6d538a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 01/03/2017, 22h02
  4. [Divers] Problème de disjoncteur différentiel ? [résolu]
    Par clang dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2014, 12h33
  5. [Divers] problème disjoncteur différentiel
    Par invitec1c3c268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 21h30
