problème gâche électrique
    etienne49
    je viens d'acheter une gache électrique mais elle reste toujours en position ouverte. Sur la photo 1, on voit que le cran reste en position basse et donc laisse l'ouverture possible (photo 2). Il me semble que normalement, le cran devrait être en position de la photo 3 pour permettre à la bobine de faire descendre le cran et permettre d'ouvrir la porte
    Sur ce forum,, j'ai trouvé ce post https://forums.futura-sciences.com/b...lectrique.html avec justement la photo du cran en position fermé.
    Si vous avez des idées, je suis preneur ?
    Bonne journée,
    Etienne
    Positron1
    Re : problème gâche électrique
    Le linguet qui verrouille, n'est pas en bonne position, pourquoi il ne vient pas en contact avec le levier, regardes, il y a peut-être un ressort disparu ? un dur mécanique ?
    omega.067
    hello, amha, ça ressemble plus à une gâche à rupture de tension
    teste si elle reste fermée quand tu applique une tension sur la bobine
    etienne49
    Je n'ai pas trouvé de ressort dans la boite ni dans le mécanisme...je vais voir si je trouve une photo de la même gâche sur internet
    omega.067
    Citation Envoyé par etienne49 Voir le message
    re,
    as tu fait le test demandé au #3 ??
    je me demande si la pièce n'aurait pas reçu un choc:
    quelle est la référence de la gâche ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2025 à 09h55.
    omega.067
    ben, c'est bien visible, c'est une gâche à "rupture de tension" , cad elle reste ferme tant qu'il y a du courant sur la bobine, et s'ouvre lorsque le courant est interrompu, en faisant le test du #3, tu t'en rendra bien compte
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re,
    bonjour c'est inutile de faire le test car des le message #3 vous avez vu juste.
    on voit mieux sur la photo de titi #6 on aperçoit le ressort de rappel en bas, le pivot en haut à droite et donc bobine non alimenté le verrouillage est OFF.
    gache à rupture de tension.
    tension présente = verrouillage de la porte.
    Dernière modification par racard ; 20/08/2025 à 10h53.
  1. Problème déverrouillage gâche électrique
    Par invite2e39eab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2020, 09h40
  2. Problème de gâche électrique
    Par umr10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2020, 18h14
  3. Problème gâche électrique
    Par invite5ea6e270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 07h37
  4. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 22h04
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
