Problème déverrouillage gâche électrique
    invite2e39eab2
    Lightbulb Problème déverrouillage gâche électrique
    Salut à tous
    J'ai un visiophone RL SD7 W3(3 étages)et j'arrive pas à ouvrir la porte à partir de l'afficheur(unité intérieure)sachant que la platine de rue dispose d'une sortie pour gâche électrique(2fils), la longueur des fils(4 fils ensemble) entre indoor/ outdoor:15m section 0,5mm2 et l'alimentation s'est fait par transfo 12v 0,5a... À mon avis le courant n'arrive pas suffisamment à la gâche, une idée qui tourne de placer un autre transfo 12v monté en série avec un relais 12v entre la platine de rue et la gâche alimentant cette dernière en une impulsion pendant que j'appuie dès l'afficheur
    Je serai très ravi de votre aide
    Ensifera
    Re : Problème déverrouillage gâche électrique
    Erreur de forum! ...
    Gérard
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Déplacé depuis le forum Identification des espèces animales ou végétales.
    Flyingbike pour la modération.
    lutshur
    Le doigt mouillé n'est pas un instrument fiable, ni le pifomètre.
    2x15m (aller-retour) de ce cablage, c'est peanuts au point de vue résistance électrique par rapport à la bobine de la gache.
    Donc, tu sors ton multimètre de la caisse où il dort, et tu vérifies le courant qui circule pendant l'activation de la gache. Tu vérifies aussi la tension aux bornes de celle-ci.
    Une vérification des contacts n'est pas superflue
    Préciser s'il s'agit d'un installation en panne (qui a fonctionné correctement) ou un installation récente, voire en cours de travaux.
    (Le câble qui alimente n'a peut-être pas la section suffisante ou le transfo faibles ??
    invite2e39eab2
    Lightbulb Re : Problème déverrouillage gâche électrique
    Merci et merci beaucoup Jeryko
    Je tiens tellement à tes conseils et j'avoue que j'ai essayé plusieurs méthodes de branchement avant installation finale j'ai essayé même des fils de 1,5mm2 courte distance et j'ai même essayé avec un transfo 12v 2a(plus costaud)Sachant que la gâche fonctionne bien avec les deux transfos(branchement directe), il me reste que les tests de metrix
    Avant de finir j'ai oublié tdire que ľinstallation est récente
    invite2e39eab2
    Merci et merci beaucoup Iutshur
    Je tiens tellement à tes conseils et j'avoue que j'ai essayé plusieurs méthodes de branchement avant installation finale j'ai essayé même des fils de 1,5mm2 courte distance et j'ai même essayé avec un transfo 12v 2a(plus costaud)Sachant que la gâche fonctionne bien avec les deux transfos(branchement directe), il me reste que les tests de multimetre
    L'installation est récente, OK.
    Mais avec cette réponse, je ne sais pas si l'installation a déjà fonctionné correctement ? (si elle est en panne ?)
    Il faut connaitre la tension aux bornes de la gâche pour comprendre ce qui se passe.
    Je pense que le transfo et trop limite en tension, ou le câblage trop résistant ?
    f6exb
    La doc, c'est bien ça ?
    http://www.ssc.ro/image/data/pdf/vid...-tft-7inch.pdf
    invite2e39eab2
    Bravo Justement f6exb vous êtes tombé sur le bon lien j'ajoute un détail que ce lien correspond à mon ex interphone(1 seul afficheur) malheureusement tombé en panne(problème pic d'électricité) Ce que je peux déduire est l'obligation de mettre un autre transfo 12v entre la platine et la gâche mais sur la nouvelle notice (Wiring diagram), il n'est pas montioné le 2ème transfo sur le schéma c'est ça qui me tracasse, alors si j'installe le 2ème transfo n'y a t il pas un risque sur la platine(sonnette+caméra) franchement j'ai pas essayé et merci beaucoup de m'avoir éclairci le chemin
    Mon ami f6exb a fait des recherches inutiles !
    S'il s'agit de la notice l'ancien visiophone : on s'en fout !
    Donne un lien sur la notice du visiophone actuel !
    Ce que tu veux faire est dangereux sans avoir consulté la notice.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/12/2020 à 17h10.
    invite2e39eab2
    Merci Jeryko
    Voici la notice du visiophone actuel dans le lien suivant http://www.globalmarket.com/product-...n-8774094.html
    J'e n'ai pas trouvé d'éléments me permettant de mieux comprendre.
    C'est une gâche qui fonctionne en courant continu ou en AC ?
    Parmi les pistes possibles :
    Remplacer la gâche par un autre ? qui consomme moins ?
    Le visiophone commande un relais qui lui, actionne la gâche ?
    invite2e39eab2
    Merci beaucoup Jeryko d'avoir consacré tout ce temps à rafraîchir notre soif pour la science,.. bein alors ça me permet de continuer avec vous et les collègues comme vous Revenons au sujet:
    La tension aux bornes ? 12v n'est ce pas ? Ce type de serrure se vend généralement en 12v..la serrure est soudée sur la porte. à changer pas facile . Si vous désigner la tension à la sortie pour gâche électrique se trouvant dans la platine ça je comprends(mesures avec metrix au moment du clic). J'attire votre attention que beaucoup de gens et amis ont le même problème avec ce type de visiophone ou semblable qui n'arrive pas à déverrouiller la porte(les électriciens disent que la section des fils insuffisante !) ils me conseillent de changer le visiophone et acheter une autre marque c'est quoi ce désespoir ?
    Je confirme et répète ce que j'ai déjà écrit.
    - La tension à mesurer doit se faire aux bornes ne la gâche et non à la sortie du visiophone.
    - tu ne m'as toujours pas précisé en AC ou en DC. En DC je suppose, compte tenu du type de bloc d'alimentation.
    - Ce bloc d'alimentation n'est pas un transformateur si j'ai bien compris. Tu ne donnes pas ses caractéristiques.
    Il faut tout deviner !
    - Seule solution sûre que j'envisage avec les éléments fournis :
    (Un transfo avec la tension "ad hoc" est nécessaire.)
    Essayer un autre bloc d'alimentation même tension mais plus puissant.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/12/2020 à 14h59.
    f6exb
    Tu peux mettre une photo de l'intérieur pour essayer de voir s'il y a un relais qui commande la serrure ?
    BOB92
    Tu as mis la doc du vendeur .... est-ce bien conforme au produit que tu as
    De combien de postes d'appartement est-il équipé/raccordé . Est-ce le même PB pour les autres . ?
    Fais nous une photo du(des) bloc d'alim utilisé pour les postes d'appartement .
    Et fais-nous un schéma réel de tes liaisons ( section, type de fil/câble, longueurs )
    Sans le schéma d'installation, complet . Sinon inutile d'aller plus loin.
    Par ailleurs, je suppose que tu dispose d'un contrôleur universel, pour faire des mesures ..
    Reçu en Message Privé :
    Salut à tous je m'excuse de cette absence au cher Forum il y a de quoi pour s'absenter la vie est pleine de surprises Enfin le problème de la gâchette est résolu. J'ai fait les tests avec le multimètre et aussi lampe 12v il existe une tension de 13v aux bornes au moment de l'impulsion J'ai démonté la gâche électrique la bien nettoyée graissée elle fonctionne pour le moment avec 2 étages Un grand merci à tous
    Donc RESOLU.
    Mais il ne précise pas "aux bornes de la gâche en fonctionnement"
    Je suis persuadé qu'il mesure à l'extrémité des fils.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/12/2020 à 09h43.
  1. Problème déverrouillage gâche électrique
    Par invite2e39eab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2020, 15h09
  2. Problème de gâche électrique
    Par umr10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2020, 18h14
  3. Problème gâche électrique
    Par invite5ea6e270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 07h37
  4. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 22h04
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
