Projet plafonnier motorisé
    totoslept
    J'ai un projet de plafonnier en réflexion dont je ne sais pas trop par quel bout prendre.
    Ce serait un polygone avec une pointe de diamant composée de triangles mobiles qui pourraient s'ouvrir ou se fermer à la demande.
    De ce que je comprends étant un novice complet en électronique, il me faudrait un moteur pas à pas que j'aimerais contrôler à l'aide d'une télécommande munie d'un potentiomètre avec quand le potentiomètre est sur 0, la pointe est complétement ouverte et quand le potentiomètre est au max la pointe est complétement fermée.
    J'imagine les triangle de la pointes de diamants fixées au polygone par une sorte de charnière et le moteur entrainerait une bobine à laquelle serait accroché des fils connectés à la pointe de chaque triangle.
    L'idée est de faire un espèce de diaphragme en 3D en forme de soleil.
    Je me pose la question de quels éléments électroniques j'aurais besoin en sachant que je veux que ce système soit indépendant du switch de la lumière et contrôlable via une télécommande sans fil si possible avec un potentiomètre pour pouvoir arrêter le moteur à l'endroit où je le désire.
    Si possible sans Arduino ou programmation et avec une question sur l'alimentation d'un tel système.
    Je requiert donc vos lumières
    Re : Projet plafonnier motorisé
    J'ai rien compris au mécanisme (à part que ça bouge) mais c'est pas grave !
    Pour la commande, s'il s'agit uniquement de réaliser du on/off haut/bas, ce devrait être simple.
    Un moteur DC serait plus simple également. Quelle puissance le moteur ?
    D'abord chercher un émetteur et un récepteur deux canaux.
    Bonjour Antek,
    En gros s'ouvre et se ferme comme un diaphragme d'appareil photo.
    Mais en lisant cela : "étant un novice complet en électronique"...je ne vois que la suggestion d'abandonner le projet.
    (trop compliqué)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    commencez par définir la partie mécanique, le reste à ce niveau là c'est presque du détail...
  1. [Energie] Projet Plafonnier connecté
    Par invite7570329d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2016, 08h03
  2. [Energie] Projet Diable Motorisé
    Par invitedef6c0ce dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2016, 18h05
  3. Projet système motorisé
    Par invite4443fb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2015, 19h12
  4. Projet de triporteur motorisé
    Par invite6e45cb4c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2013, 17h50
  5. Projet Terminale S : Caddie Motorisé
    Par invite900b191f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2013, 17h54
