Réparer un pare-chocs par collage, soudage, agrafage ou autre?
    nours62
    Je dois réparer un pare-chocs fissuré sur ma voiture en contre visite au CT auto.
    C'est un genre de plastic ou PVC qui s'est fissuré un jour où je suis allé au fossé.
    Nom : pressionpcar.jpg
Affichages : 400
Taille : 86,2 Ko
    Si je maintiens en pression avec ma main, ça réduit la fissure.
    Il faudrait un genre d'agrafes pour rapprocher les deux parties ???
    Ou alors un gros cordon de colle genre Araldite ???
    Quelle est la matière de ce pare-chocs ? Un genre de plastique ? De la résine PVC peut -être ?
    Qui a déjà réparé ce type de pare-chocs et pourrait me donner des conseils pour rattraper le coup ?
    Merci à vous
    Re : Réparer un pare-chocs par collage, soudage, agrafage ou autre ?
    j'ai déjà vu faire ça dans des émissions sur la réparation automobile,
    dans certains cas on pose un treillis métallique coté intérieur du pare choc sur la cassure puis on colmate avec de la résine,
    bien sur il faut démonter le pare choc
    il y a des tutos sur le net, et des produits dédiés aussi
    par exemple (avec des agrafes): https://www.googleadservices.com/pag...BAgGEGM&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/08/2025 à 22h40.
    Citation Envoyé par nours62 Voir le message
    Merci à vous
    bonsoir frotter avec un chiffon en coton imbibé d'acétone si cela dissout le pare choc alors on pourra le coller.
    sinon c'est de la soudure qu'il faudra faire (autogène) avec un décapeur thermique et une petite buse
    f6exb
    Il existe des agrafes pour la réparation des élément plastiques. Ces agrafes sont chauffées avec un appareil qui ressemble un peu aux pistolets à souder.
    https://www.amazon.fr/burko-R%C3%A9p...omotive&sr=1-6
    Un garagiste ou un carrossier doit sûrement être équipé.
    Dernière modification par f6exb ; 30/08/2025 à 00h00.
    ouin42
    salut entre le prix des agrafes de la résine du mastic de la peinture il vaudrait peut etre mieux mettre un pare choc d occaz
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    oui, ça ne parait pas très cher et on en trouve de la bonne couleur
    bonjour à une autre époque oui depuis les années 80 la fermeture des casses auto s'opère à une vitesse impressionnante.
    les normes à respecter le cout n'est plus rentable, avant on démontait sa pièce et on avait en retour un prix très bon marché.
    ben, il suffit de taper "pare choc arrière 206 gris métallisé" dans gogol ou un autre pour voir le choix et les tarifs !
    dans mon coin il y a une casse GPA du tonnerre ! articles bien décrits, référencés, prix raisonnables..
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/08/2025 à 10h21.
    et cette casse GPA il vende aussi des lunettes pas trop chères ?
    yaadno
    Re : Réparer un pare-chocs par collage, soudage, agrafage ou autre?
    bjr:
    vaut mieux écrire: 306 ;essayer aussi le coincoin;
    Dernière modification par yaadno ; 30/08/2025 à 10h32.
    bjr:
    ah, oui, faute de frappe !
    pour les pare chocs 206 ou 306 c'est pareil, il y en à pléthore
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/08/2025 à 10h36.
    ah, c'est pour la faute de frappe 206 au lieu de 306 ?..
    ça ne change pas grand chose
    je te taquinais juste un peu !
    ok ça m'arrive aussi !
    nours62
    Merci titijoy3 et f6exb pour les infos sur les agrafes a "souder" le plastique par la chauffe, je crois que je vais tenter de m'orienter vers cette solution.
    Reste à suivre les tutos sur le net et faire quelques essais à blanc.
    Pour les aiguilleurs vers les casses auto, sachez que la 306 en question est une 4 portes (sedan avec malle arrière) de l'année 2000. Et vu la rareté du modèle et son millésime il n'y a pas pléthore mais plutôt pénurie de pare-chocs arrière. J'avais exploré cette possibilité avant de poster.
    Je ne pense pas démonter le pare-chocs (vertèbres en vrac) et du coup, pour la finition, je pense aussi à un profil caoutchouc de type cornière, du genre nez de marche... des suggestions ?
    JeanYves56
    bjr :
    perso j'aurais mis une corniere en alu à l'interieur du pli et riveté (pop ) , mis proprement , intervalles reguliers , plus discrets que des agrafes .
    ensuite mastiqué les felures exterieures et repeint , on trouve en fourniture auto des bombes à la teinte d'origine .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/09/2025 à 12h03.
    les agrafes se posent coté intérieur (caché)
    les rivets pops se verront
    JeanYves56
    C'est du collage , ca ne vaut pas une equerre interieure et quelques rivets sur un parechoc ...
    ensuite quand l'ensemble est repeint exterienrement c'est tres discret .,
    on peu meme utiliser des rivets tetes fraisées , si c'est cela qui gene ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/09/2025 à 13h27.
    polo974
    https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2979036343
    Bon, il n'est pas très beau... mais pour le prix, hein...
    Sinon, essayer au fer à souder, si ça pue la paraffine, c'est du PP ou PE, ch...t à coller il faut ressouder avec un plastique similaire à une température assez basse.
    Sinon, ça se ressoude avec du plastique d'apport un peu quelconque. Perso, j'ai reconstruit un pare-choc avec du plastique de bouteille (PET), le pare-choc était en plusieurs morceaux et il en manquait pas mal... J'ai utilisé du carton pour faire support là où il n'y avait plus rien.
    Par contre, dans tous les cas, il faudra soit lever le véhicule soit se rouler par-terre...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    A moins de charger à l'interieur du pli une telle soudure ne sera pas solide
    Pour faire cela il faut un fer à souder à air chaud et mettre le parechoc sur l'etabli ! ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/09/2025 à 16h37.
  1. Réparation plastique dur (Pare-chocs)
    Par criscap dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2015, 17h07
  2. Inspection du collage entre le pare brise et la carosserie
    Par invite61454f3e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2013, 10h49
  3. besion de l aide en mon sujet TIPE : pare-chocs (urgent !!!)
    Par inviteb3d0c573 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2011, 20h08
  4. énergie pare chocs
    Par invite675c8a28 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h58
