Protection circuit imprimé contre limaces
    Tibo64
    merci pour ces conseils qui m'intéressent grandement. Je suis à mon 3ème remplacement de carte électronique, j'aimerais réussir à pérenniser la solution...
    J'ai mis du silicone partout, je ne comprends pas comment les limaces rentrent...
    Je viens de commander du vernis de tropicalisation. Peut-on en mettre sur la face composants et "arroser" les composants ?
    A toute fin utile ma carte est une V2 City 1 evo.
    Merci par avance pour vos retours !
    Re : Protection circuit imprimé contre limace
    Sauf exception les composants supportent un vernissage.
    Les exceptions peuvent être trimmer potentiomètres, condensateurs variables, éléments photosensibles, et d'autres . . .
    Citation Envoyé par Tibo64 Voir le message
    Bonjour, Nous faire VOIR la carte est toujours un plus.
    Bonjour Tibo64 et tout le groupe
    ... Je suis à mon 3ème remplacement de carte électronique, j'aimerais réussir à pérenniser la solution...
    J'ai mis du silicone partout, je ne comprends pas comment les limaces rentrent ...
    La génération spontanée de limace n’existe pas. Si elles arrivent â squatter ton boîtier, c’est qu’il y a un passage. Ce sont ces accès que tu dois colmater.
    Re : Protection circuit imprimé contre limaces
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Positron1
    A mon avis ,tu n'y pourras rien elles sont en cheville avec le vendeur de cartes !!
    A ta place je ferais la saint Barthélémy des limaces, je remplirais le coffret de produit dont elles raffolent, des granulés de marque .... et !! boucher le trou, tu ne vas pas leur attribuer une intelligence supérieure !!
    Dernière modification par Positron1 ; 01/09/2025 à 10h19.
    clement59440
    Je suis dans le même cas que vous. Ce week-end des limaces ont grillés sur ma carte éléctronique de mon portail. Heureusement la piste de la carte n'est pas endommagé seuls les petites fusibles en verres sont à changer. Ce n'est pas la première fois et j'améliore à chaque fois la protection et je pense acheter du vernis tropic coat et je me posais la même question en mettre face soudure et mais face composant ? Je ne sais pas car à chaque elle grille sur la face soudure. J'ai lu sur un autre forum qu'une personne avait mis du vernis à bois sur la carte (à la place d'un vernis de tropicalisation ) ou la entourée d'un collant féminin avant le remontage. Peut être une solution mais j'aurai peur d'une surchauffe avec le collant ou il faut faire un espace. Car nous ne pouvons pas boucher les trous aérations car cela dégagé de la chaleur cette carte. Ce problème est courant est l'armoire n'est pas conçu pour se protégér des limaces. Je dois commander mes fusibles et le vernis tropicalisation et je vous tiendrai au courant de ce que j'ai pu faire comme protection car je veux trouver la solution pérénne. Cordialement
    jnimo
    apparemment, les bestioles rentrent par les trous d'aération: coller un grillage très fin (type garde manger) au pistolet a colle, ça devrait le faire, non?
    Tibo64
    Bonjour, voici les photos de la carte.
    Je suis étonné du scotch autour du bloc d'alimentation. C'est pas censé diffuser de la chaleur ?
    Merci pour vos conseils !
    Dernière modification par Tibo64 ; 04/09/2025 à 08h48.
    Positron1
    Elle est très bien ta carte, pourquoi la venir ou autre ? tu tentes de régler un problème avec une autre solution, au risque de créer un autre souci
    Il doit bien exister une solution à tes bestioles
    C'est certainement inclus dans le procédé de fabrication
    Quand à la chaleur, cela consomme que quelques W/h ce n'est pas le peu de gaine qui va ralentir le refroidissement, allez va je te mets quelques milli W/h, histoire de dire que tu as raison !
    W.h caramba !
    Quel scotch et quel bloc d'alimentation ? Tu parles du transformateur ?
    Si oui, de toute manière les tôles sont vernies. La résistance thermique conjuguée doit être de quelques pouillièmes . . .
    Tibo64
    Merci pour ta réponse.
    C'est la carte neuve que j'ai photographiée, pour évaluer si des composants devaient être protégés avant l'application du vernis d'imperméabilisation.
    Pour les limaces, j'ai remis un peu de silicone par rapport à la dernière fois, mais franchement je ne voyais pas de défaut d'étanchéité... un installateur m'a indiqué qu'il mettait du silicone également sur le joint périphérique quand il refermait le coffret.
    J'ai du mal à croire qu'elles puissent passer par là étant donné que le coffret est exposé aux précipitations et qu'il ne prend pas l'eau. Mais les limaces juvéniles ne font que quelques millimètres de long...
    @antek : oui c'est bien du transformateur dont je parlais, désolé... ça prouve mes connaissances en électronique... c'est bien dommage, je suis sûr qu'un connaisseur saurait remplacer le ou les composants grillés à moindres frais.
    perso je mets la carte dans un grand sac plastique et je la fixe ensuite dans le boitier,
    le boitier d'origine ne semble pas comporter d'aérations
    les limaces doivent passer par les passages de câbles
  1. [Outils/Fab/Comp] Protection circuit imprimé
    Par invite9672b13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2022, 18h50
  2. [Autre] Protection circuit imprimé
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2019, 09h32
  3. [Autre] Protection circuit imprimé contre limace
    Par invite783b37df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 07h46
  4. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 03h34
