[Autre] Protection circuit imprimé
    Jule 13
    Il y a eu il y a quelques année un incendie dans le sous sol des garages et l'oxydation provoquée par la chaleur a attaqué le circuit imprimé de ma sirène d alarme placée dans mon garage , le système fonctionne normalement mais j aimerais avoir votre avis et savoir si je peux mettre un produit quelconque dessus
    En vous remerciant
    Nom : 20170318_103130.jpg
Affichages : 433
Taille : 117,9 Ko
    Seb.26
    Re : Protection circuit imprimé
    on dirait que la couche TOP est partie ??! ... avec tous les vias qu'il semble y avoir, ce devait être un radiateur pour les 2 'trucs' noirs ...
    on dirait aussi qu'il manque un composant sous U2 ??
    t'es sûr que tout marche toujours ??!!!
    ... je sais pas ce qu'en diront les autres mais perso chez moi ce serait direct poubelle avant un second incendie ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 07/03/2019 à 15h05.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    En fait non, ce sont des liaisons entre les couches faites avec 2 vias ...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Absence de vernis épargne avec tous des vias non métallisés (des trous), comme sur la photo, c'est un radiateur imprimé. Tout me paraît normal, où vois tu une partie attaquée par l'oxydation ?
    Jule 13
    Il me semblait que c était plus ou moins oxydé mais c est peut être un manque de vernis , sinon tout marche bien, je fais déclencher environ tous les mois et 115 db ça décape bien
    Est ce que je pourrais mettre quelques choses dessus ou ce n est pas la peine ?
    Bsr,
    difficile de dire si c'est oxydé...
    J'aurais fait, sur les deux faces du circuit :
    - nettoyage à l'alcool (le plus pur possible, l'idéal étant l'alcool absolu, difficile à trouver (sauf peut-être si ton pharmacien est un pote....), sinon on trouve du 95° en GSB) à l'aide par exemple d'une brosse à dents pas trop souple
    - une couche de vernis de tropicalisation après séchage complet (par exemple : https://fr.farnell.com/jelt/7361/ver...la-73752354422)
    Pendant le vernissage, protéger impérativement les bornes de connexion par vis avec du ruban adhésif, afin que le vernis n'y pénètre pas
    invite5637435c
    oui c'est bien oxydé sans nul doute, la couleur bleuâtre et tachetée de la zone dissipative (normalement gris brillant) le prouve, il y a eu aussi condensation et coulures.
    Un PCB soumis à une température excessive voit ses soudures s'oxyder, surtout le sans plomb.
    Suivre le conseil d'annjy que salue au passage.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Pourquoi n'y a t'il pas une zone de cuivre ?? ... je connaissais pas les radiateurs comme ça ?! ...
    Avec que des vias la dissipation est très faible, non ? ...
    Bon, j'ai dit une co...rie alors !
    Vincent PETIT
    Si si, c'est une zone de cuivre étamée mais sans le vernis épargne (vert).
    Avis personnel d'après mon expérience de routage de pcb :
    Concernant les trous dans le dissipateur, disposés ainsi ce sont de simple trous pour améliorer la qualité de la circulation de l'air. Au lieu d'avoir un grand pavé super chaud, donc une zone de chaleur, on perce un peu partout pour que l'air circule et casse un peu cette zone localisée.
    Si c'était des vias, généralement on les place sous le composants lorsqu'on est dans ce cas de figure (sous un composant avec une pad d'exposition en dessous et avec le dissipateur de l'autre côté) mais je ne vois pas l'intérêt des vias dans la photo de Jule sauf si il y a un plan de dissipation de l'autre côté du PCB. Peut être qu'il y en a un ?
    Nom : 1-Figure1-1.png
Affichages : 171
Taille : 38,9 Ko
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 12/03/2019 à 16h40.
    Seb.26
    Aaahhh, okééé ... pinaise, t'as les yeux affûtés ! ... j'étais persuadé que c’était l'époxy qu'on voyait ...
  1. [Autre] Protection circuit imprimé contre limace
    Par invite783b37df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 07h46
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  3. protection circuit imprime 400w 220V
    Par inviteb9cfa55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 18h23
  4. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 03h34
