[Outils/Fab/Comp] Câblage interupteur/ventilo pc
    invitee7560419
    Je suis un (imense) debutant dans l'électricité, j'ai pour objectif de relié un ventilo d'ordi a un interrupteur alimenté par une pile 9v.
    Ventilo d'ordi qui à 2 fil :
    1 rouge +
    1 noir -
    (Je croit ... ^^')
    Mon petit interrupteur a bascule avec 2 broches comme celui-ci : https://www.eurolec.fr/interrupteur/...iABEgJVCPD_BwE
    Donc mes question (de nul )
    Comment peut on relié le ventilo a l'interrupteur alors qu'il ya 2 fil (rouge et noir) alors que l'interrupteur a que 2 broches ?
    Je dois garder une broche pour l'alimentation j'imagine ?
    Si je relie les 2 fil (noir rouge) sur une même broche sa risque de pas fonctionner ?
    Je dois racheter obligatoirement un interrupteur a 4 broches ?
    Merci pour votre aide (desoler pour les fautes je fait des efforts)
    f6exb
    Re : Câblage interupteur/ventilo pc
    Imagine que ton ventilo soit à la place de la lampe :
    https://www.superprof.fr/ressources/...u-courant.html
    invitee7560419
    Merci bien pour votre aide, le schéma ma l'air d'être simple, mais j'arrive toujours pas a visualisé la position de mes fils sur linterupteur ?
    Sur le ventilo il ya 2 fils que je doit placé tout comme ceux du support de mes piles et je voie pas ou les mettre sur l'interrupteur ?
    l'interrupteur se place en série avec l'un des fils d'alimentation!
    là on touche le fond
    f6exb
    Tu fais comme si tu mettais les deux fils du ventilo sur la pile. Tu coupes un des fils du ventilo pour y intercaler l'interrupteur.
    Ça c'est schématique car pratiquement :
    1. Un fil que tu récupères où tu veux qui va de la pile jusqu'à une borne de l'interrupteur.
    2. Un fil du ventilateur sur la deuxième borne de l'interrupteur.
    3. Le deuxième fil du ventilo retourne à la pile. Ça fait une boucle que tu peux ouvrir ou fermer grâce à l'interrupteur.
    Regarde le schéma dans le lien plus haut, c'est pas sorcier ! Hein Jamy ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/03/2019 à 22h01.
    invitee7560419
    Merci, sa peu paraître simple pour certaine personnes mais j'ai pas retoucher a de l'électricité depuis mes cours de techno donc 10 ans ^^'
    Donc si j'ai bien compris par exemple le fil rouge du ventilo a une borne de l'interrupteur le fil rouge de la pile a l'interrupteur et je relit les fils noir entre eux ?
    f6exb
    Ok c'est ça.
    invitee7560419
    Dacc merci d'avoir prie le temps de m'aider!
    omega.067
    bien le bonjour
    juste une réflexion, ne sois pas étonné si en fonctionnement, la pile ne dure pas très longtemps, une pile 9v, c'est très peu d'énergie
    Michel
  1. cablage d'un interupteur vas et viens sans fils
    Par invite75ff4d11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2013, 21h46
  2. interupteur a rupture
    Par invite6597aa9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 09h20
  3. Intérupteur prise usb
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h33
  4. intérupteur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h39
  5. interupteur
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
