interupteur a rupture
    invite6597aa9d
    bonjour a tous ...
    voila j'ai besoin de votre aide
    en effet , pour mon travail je cherche a réaliser quelque chose de ( simple )
    un interrupteur a rupture de fils ...
    voila je voudrais bien faire allumer une ampoule en coupant un fils électrique .... a vos idée
    bonne soiree
    trebor
    Re : interupteur a rupture
    Bonsoir et bien venu sur Futura,
    Pour te répondre, donne la tension d'alimentation du circuit ainsi que la puissance de la lampe à allumer ?
    trebor
    RE,
    Pour de faible courant et tension, voir le schéma N°4 > http://xizard.chez.com/Cours/transistor_commutation.htm
    Enlever C1 et y mettre une boucle entre la base de T1 et la masse.
    Lorsque la boucle serra coupée, la lampe s'allumera, car la base de T1 sera alimentée ainsi que la base de T2, un courant CE pourra traverser la lampe ainsi que le transistor T2 ( jonction CE saturé ).
    Si la boucle n'est pas coupée, La base de T1 et mise à la masse ( T1 et T2 sont bloqués ).
    Citation Envoyé par ZEBULUS Voir le message
    bonjour a tous ...
    bonne soiree
    Bjr à toi,
    C'est donc trés simple ton fil "à couper", commande la bobine d'un relais en permanence.
    Tu coupes, le relais tombe , l'ampoule (watts ??) s'allume suivant l'utilisation des contacts Normalment Fermée (au repos du relais)
    C'est tout
  1. intérupteur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h39
  2. interupteur
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
  3. interupteur brûler!
    Par invite4fb3e700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 08h39
  4. interupteur a distance
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 09h45
  5. Interupteur à photodiode
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2006, 22h30
