[Outils/Fab/Comp] Protection circuit imprimé
    invite9672b13d
    Je souhaiterais isoler des circuits qui fonctionnent en 12v pour les mettre à l'intérieur de petits spots en aluminium (un espace en dessous est dédié).
    Je me demande s'il est possible de les protéger avec de la gaine thermorétractable, cette solution ne serait pas chère, rapide et ne prendrait pas de place. Seulement est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire surchauffer les composants ? Le circuit contient notamment un led driver CAT4101 qui chauffe pas mal.
    Si ce n'est pas possible j'imagine que la meilleure solution reste les boitiers, mais un boitier risque de prendre trop de place et de ne plus rentrer dans le spot (la place dont je dispose est vraiment limite).
    Que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance,
    doudou911
    Re : Protection circuit imprimé
    de mettre des photos ça sera plus clair.
    invite9672b13d
    Merci pour votre réponse, voici quelques photos.
    le thermorétractable est à proscrire car toute la chaleur y restera confinée et le chimique ne tiendra pas longtemps, j'avais ouvert un fil sur ce sujet il y a qqs années :https://forums.futura-sciences.com/e...ulangerie.html
    Et quel serait le besoin de protection ?
    invite9672b13d
    Merci pour votre réponse, je vais donc éviter le thermorétractable. Je voulais l’isoler pour éviter qu’il soit en contact avec le spot en aluminium.
    re
    pourquoi ne pas faire deux rondelles en materiau isolant (epoxy par exemple) qui seraient fixées sur le CI (tige filetée, entretoises ..) qui semble avoir 4 trous d’après le .gif
    invite9672b13d
    Merci pour l'idée,
    J'ai oublié de préciser qu'il y avait un deuxième circuit à côté (un module 433mHz) qui lui n'a pas de trous, désolé pour l'oublis !
    Est-ce qu'il y aurait d'autres adhésifs isolants comme du polyimide ou du mylar qui seraient plus adapté que le thermorétractable ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir, peut être déjà passer les composants en cms !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    re
    il existe des résines prévues pour çà mais cela devient irréparable.
    Qristoff
    On n'a pas idée du schéma mais il est bien probable d'optimiser les dimensions/choix de composants !
    Qristoff
    De plus, le CAT4101 est obsolète
    Piefra
    Noye dans du silicone ?
    Ca reste demontable par rapport a la resine
    Ikea fait ca pour ses ampoule led et ca a l'air caloporteur par rapport au thermoretractable
    Par contre au vu des surfaces silicone ca a l'air tres liquide avant sechage , c'est pas de la cartouche
    Cdlt
    Gustave19
    Vernis tropicalisant de ce type : https://www.amazon.fr/acrylique-isol.../dp/B008BT4YS6
    Mettre plusieurs couches
    Qristoff
    Bonsoir Eblais,
    J'ai vu ton MP mais je réponds pas aux MP
    Tu utilises KiCad ou EasyCad visiblement (pour sortir des vues 3D)
    Pourquoi ne pas essayer déjà de convertir tes composants en version cms ? (tout en respectant les puissances en jeu !)
    invite9672b13d
    Merci à tous pour vos réponses !
    @Qristoff je suis passé par les mp car je crois que les demandes pros ne sont pas acceptées directement sur le forum. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour faire le job, ce n’est pas moi qui ai fait le circuit et les vues 3d.
    Je pense qu’il serait préférable que je passe par quelqu’un d’expérimenté !
    Aussi petite question, quel composant équivalent au CAT4101 pourrait être utilisé ?
    Qristoff
    en cherchant led driver sur les fournisseurs habituels, il n'y a qu'à se baisser
  1. [Autre] Protection circuit imprimé
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2019, 08h32
  2. [Autre] Protection circuit imprimé contre limace
    Par invite783b37df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 06h46
  3. protection circuit imprime 400w 220V
    Par inviteb9cfa55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 17h23
  4. protection circuit imprimé
    Par inviteab1563c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2008, 02h34
