Comment enlever la douille du plafond ?
    Ju2
    Je souhaite installer un luminaire mais je n'arrive pas à enlever la douille du plafond (voir photos).
    Est ce quelqu'un peut m'aider ?
    Re : Comment enlever la douille du plafond ?
    Bonjour Ju2 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ju2 Voir le message
    ... Je souhaite installer un luminaire mais je n'arrive pas à enlever la douille du plafond (voir photos) ...
    Je ne connais pas ta douille mais je vois, sur la première photo, une ”fente tournevis” sur une pièce qui semble en plastique. Je suppose que c’est un verrouillage, peut-être quart de tour, qui permet d’enlever le ”capuchon” qui cache l’embase.
    Une fois enlevé, je pense que tu y verras plus clair.
    polo974
    Normalement, ta douille devrait avoir une languette qui sort à l'endroit indiqué par gienas. Tu dois pouvoir voir à quoi ça ressemble si tu regardes de près la prise en réserve sur le coté de ta douille.
    Donc si le bout de la languette de la douille a disparu, il va falloir "convaincre" le verrouillage de "lâcher" prise, mais sans abîmer la partie fixe du plafond.
    Avec un peu de chance, il y a un crochet boucle au centre du cercle (masqué par la douille sur les photos) qui permet de décrocher tout ça et de travailler proprement...
    Si pas moyen de démonter du plafond, il faut attaquer la douille sans toucher la partie fixée au plafond.
    De toute façon, couper le jus avant toute opération intrusive...
    Jusqu'ici tout va bien...
    en voilà une démontée:
    Nom : douille.jpg
Affichages : 1307
Taille : 405,3 Ko
    A+,
    Re
    la petite languette est cassée. Le verrouillage se fait par les 2 angles (flèches bleues) qui buttent sur les épaulements (flèches jaunes)
    il faut trouver un moyen de pousser sur le reste de languette.
    Nom : douille_2.jpg
Affichages : 1379
Taille : 665,9 Ko
    normalement il y a une vis qui fixe la partie amovible à la boite d'encastrement
    s'il s'agit seulement de retirer la douille provisoire effectivement il faut agir sur la languette
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2025 à 17h51.
    Et la petite prise sur le côté se détache et se met au bout des fils du lampadaire. Ensuite, elle se connecte à la place de la douille
    Nom : douille_00.jpg
Affichages : 2178
Taille : 1,24 Mo
    la petite vis visible est seulement une vis pour obturer le compartiment du câblage du module pour gros luminaire.
    c'est un module ici qui est accolé pour une utilisation future.
    c'est un montage rapide, comme c'est indiqué par plusieurs on exerce une pression sur la languette verrou et on tire au centre la fiche femelle E27.
    ensuite on sépare le module pour l'utiliser.
    il faut aussi rajouter la vis de support c'est une vis spécifique au boitier pour accrocher le luminaire lourd si vous en avez pas je ne sais pas si cela se vend au détail sinon il faut acheter le bloc complet identique et la vis sera avec.
    pour un luminaire il faudra câbler les 3 fils et s'assurer que la terre est bien reliée au châssis métallique du luminaire s'il n'est pas de classe 2
    Dernière modification par racard ; 01/09/2025 à 09h36.
  1. Comment enlever ASK ?
    Par clo-13190 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2011, 19h28
  2. Comment enlever les fils de cette douille?
    Par invite92425701 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2010, 15h06
  3. Comment enlever du soufre
    Par invited765bb82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 21h21
  4. Comment enlever le potentiomètre?
    Par invitee5433aa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 18h59
  5. comment enlever le vernis d'un CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2006, 09h46
