Pompe de puits qui ne démarre plus
    Castagnette
    Ma pompe de puits de surface Ebara Aga 1.5 ne fonctionne plus. C'est à dire que lorsque j'actionne l'interrupteur, le moteur ne démarre pas comme s'il n'y avait pas de courant. Il n'y a aucun bruit. Panne sèche. Le disjoncteur au tableau n'est pas disjoncté.
    Ça serait possible que le condensateur soit défectueux du jour au lendemain ?
    Merci d'avance.
    Positron1
    Re : Pompe de puits qui ne démarre plus
    Oui , non !! tout dépend !!
    As tu au moins un multimètre ?
    Crois tu qu'avec si peu d'information on peut de venir en aide ?
    Bounoume
    première vérification, fort simple: les contacts de l'interrupteur que tu actionnes.....
    sans aucun instrument de mesure... déjà essayer de le manipuler un peu... énergiquement....
    ensuite... mais il faut un moyen de mesure.... vérifier que le courant 230 V arrive bien en sortie de l'inter vers la moteur de la pompe.....
    On peut 'sonner' l'inter HORS CIRCUIT 230 V, sans multimètre.....
    OU BIEN détecter le 230 V en sortie avec le fil d' une simple lampe d'éclairage 230 V.... mais alors il faut déjà une bonne habitude du travail sur les circuits 230 V sous tension, car ça, c'est très dangereux en cas de manœuvre malhabile.... donc TRES déconseillé!
    Citation Envoyé par Castagnette Voir le message
    Merci d'avance.
    le condensateur ne devient pas défectueux du jour au lendemain mais le seuil d'usure empêchant le fonctionnement peut être dépassé d'une utilisation l'autre, à ce moment là (qui peut dépendre de la température ambiante) le condensateur est trop faible pour parvenir à assurer un déphasage suffisant=> le moteur ne démarre plus
    donc, vérifier que l'axe de la pompe tourne facilement (il y a généralement un fente en bout d'axe à l'arrière pour manipuler le rotor avec un tournevis plat large), si c'est le cas mesurer le condensateur ou bien le remplacer d'office
    bien entendu, avant tout vérifier que la pompe est bien alimentée, l'interrupteur pourrait être en cause
    ah, déjà dit par Bounoume..
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2025 à 16h57.
    Positron1
    Aucun bruit !
    En principe, le condensateur mort, il devrait grogner, chauffer
    Le jus arrive bien au moteur ?
    yaadno
    bjr:
    peut-être une photo du boitier de raccordement?
    est-ce sur qu'il y a un condo?
    est-ce qu'il y a un surpresseur?
    il est placé ou cet interrupteur,extérieur à la pompe?
    ... Aucun bruit !
    Le jus arrive bien au moteur?
    +1
    Le problème ici pourrait bien être difficile à apprécier si le moteur est au fond du puits.
    Problème aussi pour savoir si le secteur arrive bien au moteur. Au mieux, on ne peut mesurer qu'au bout tableau. Éventuellement il serait utile totalement hors tension et contacteur coupé, de mesurer la résistance présentée par le moteur. Si c'est supérieur à une centaine d'ohms c'est coupé.
    Dernière modification par gienas ; 02/09/2025 à 20h10.
    yaadno
    -être
    @gienas:c'est une pompe de surface;et ce n'est pas sûr qu'il y ait un inter séparé de la pompe;le déclencheur peut être l'ouverture d'un robinet et en cas de désamorçage il y a un bouton poussoir qui permet de relancer;
    Positron1
    Tri ou Mono ?
  1. Pompe puits
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2016, 11h11
  2. [Divers] Pompe puits démarre et s'arrête rapidement ?
    Par invitef3c59205 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2015, 13h26
  3. [Divers] Pompe de puits de surface : démarre sans puisage ?
    Par invite5b3a7a7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2011, 17h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. pompe de puits
    Par invite6412b983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 21h06
