[Divers] Pompe de puits de surface : démarre sans puisage ?
    invite5b3a7a7e
    Bonjour j aurai besoin d' information sur une*
    Pompe de puit Non immerger svp
    Voilà mon problème*
    Avant quand je tirer de l eau la pompe se mettait en marche jusqu a la fermeture du robinet aujourd'hui ma pompe se met en route toute les 2 minute pendant 1seconde alors que je ne tire pas d' eau j ai regarder le cadran qui indique la pression de la bobonne et la pression passe de 4 bar a 1,6 bar en deux minutes robinet fermer*
    Avez vous une idée ?*
    invite728b013d
    Re : Pompe de puits de surface : démarre sans puisage ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage GeoxIs,
    Tu as une fuite qui fait descendre le mano-contacteur, elle peut se trouver à l'aspiration ou au refoulement.
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Bonsoir marc et merci de votre réponse
    Comment le savoir ? Il faudrait peut
    Être que je ferme la vanne principale qui se trouve
    A la sortie de la pompe pour savoir si c est au refoulement ?
    Dans ce cas si la pression reste a 4 bar cela voudrais donc dire
    Que j ai une fuite au refoulement ? Ai je bien compris
    Je connais rien la dedans
    invite5b3a7a7e
    Question
    Cela peut il venir de la crépine tout simplement ?
    invite728b013d
    Il faudrait peut
    Être que je ferme la vanne principale qui se trouve à la sortie de la pompe pour savoir si c est au refoulement ?
    Oui, si le manomètre ne baisse pas la fuite devrait se trouver côté distribution.
    Oui, mais il faut aussi une prise d'air pour que la colonne se vide.
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Bonjour Marc et merci encore
    Cela risque t il de désamorcer la pompe ?
    invite728b013d
    Une prise d'air et une crépine encrassée peut provoquer le désamorçage tu dois t'en rendre compte à l'utilisation par une distribution par à-coups.
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Pas de désamorçage donc car toujours de l eau
    Merci marc
    Je vais voir pour nettoyer cette fameuse crépine
    Mais avant il me faut
    des infos svp sur la procédure a suivre ( faut il vidanger et comment?faut il couper l alimentation electric ? Et comment remettre tout ça en route ? )
    Merci pour toute vos réponse
    Ps je voulais envoyer une photo de mon installation
    Mais pas possible a partir de mon iPhone
    invite728b013d
    Mettre la pompe hors tension, fermer le vanne départ, dévisser l'union à l'entrée de la pompe afin de mettre à l'atmoskhère et relever la crépine la nettoyer, contrôler son étanchéité en la remplissant.
    Remontage en sens inverse, amorcer en remplissant le circuit par le bouchon supérieur refermer et mise en service.
    J'envoie les photos à mon adresse courriel, ensuite je les mets sur le bureau tu peux suivre la procédure en suivant le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Merci beaucoup Marc je pense faire ça demain
    Je vous tiens au courant
    invite74acf5fc
    Bonsoir à toutes & à tous,
    Cette installation est-elle équipée d'un vase d'expansion ? Si c'est le cas, vérifier sa pression de gonflage et complèter si possible avec de l'azote.
    invite5b3a7a7e
    Citation Envoyé par pépéclo Voir le message
    Bonsoir pepeclo un vase expansion je sais pas trop il y a une bonbonne ou est stocker l eau peut etre appeler vous ca un vase expansion sinon non
    invite728b013d
    La réserve d'azote vide se détecte facilement, pas de réserve d'eau sous pression = mise en route immédiate de la pompe, alors qu'en temps normal tu dois pouvoir puiser quelques litres d'eau avant de l'entendre démarrer.
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci a vous
    Pour toute ses infos précieuse
    Et ce que je comprend bien ?
    Ma bombonne et donc un vase expansion ? si oui
    Elle doit lui manquer donc de l azote car même
    Avant le soucis que j ai aujourd hui
    La pompe se mettait en route des que je tirer de l eau
    Ps Marc j ai essayer pour la photo mais ouvrir le fichier est grisé
    Je sais comment le faire sur un pc mais ça doit
    Pas être possible sur mon iPhone
    Donc j ai pas un soucis mais au moins deux
    La crépine et le vase expansion
    invite5b3a7a7e
    Bjr a vous Voilà mon matériel
    http://www.leboncoin.fr/bricolage_ja.../171144413.htm
    Mais ça n a pas était monter comme ça
    la bombonne
    A était mise au dessus
    invite728b013d
    La vérification du vas se fait installation à l'arrêt un robinet de puisage ouvert afin de mettre le ballon à l'atmosphère. Dévisse le cache se trouvant à l'opposé du mano-contacteur dévisse le bouchon plastique diamètre 4 / 5 cm sens inverse horaire, mettre un manomètre pneumatiques, pour unr distribution de +/- 3 b elle devrait être de + / - 1. 25 b.
    Il sera sans doute difficile de remplir à l'azote qui est un gaz neutre, tu pourras le remplacer par de l'air (qui en contient 78 %) et une pompe à vélos facile à trouver.
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Je viens de me rendre compte se j ai une
    Fuite a la pompe
    invite5b3a7a7e
    Merci encore Marc pour les infos
    Il faut que je regarde si je peux repparer
    La fuit de la pompe
    invite5b3a7a7e
    Bonjour a vous
    Donc pompe hs j ai donc fait a un
    changement de pompe
    Et j ai que 2bar
    J ai ouvert le boitier noir a cote du baromètre
    Et je vois deux vis avec ressort une petite
    Et une grande il y a la meme indication pour les deux
    (-p+) je voudrais augmenter la pression j ai essayer de tourner un peu la grande mais ça ne fait rien
    Pourriez me donner des infos svp merci
    invite728b013d
    La grosse vis devrait te permettre d'augmenter la pression en tournant ves +, la petite te permettras de régler le différentiel (écart) entre l'arrêt et le redémarrage je te conseille de régler +/- 1 b.
    Marc.
    invite5b3a7a7e
    Merci Marc
    Je pensais la même chose
    Jvais être caler a force merci a vous tous
  1. Pompe de puits
    Par invite93b497ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 15h29
  2. pompe de puits défectueuse
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 22h19
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 18h14
  4. choix d'une pompe pour puisage
    Par invite88451d1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2009, 09h13
  5. pompe de puits
    Par invite6412b983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 22h06
