Cour: solution évacuation eau de pluie
    kurt51524
    je me questionne sur l'agencement d'une cour.
    Ma maison donne sur une petite cour d'environ 12m de long sur 3 m de large.
    La surface est actuellement une dalle en béton, donc étanche, que je souhaiterais remplacer.
    Ma maison possède des caves et j'aimerais limiter les infiltration liées au ruissellement. Un partie de ma dalle est cassée et je trouve que le mur de cave à son droit est plus humide. J'imagine que l'eau de pluie s'infiltre par le sol et affecte le mur.
    J'aimerais donc guider les eaux de ruissellement le plus loin possible de mes murs de caves, vers une grille d'évacuation raccordée au réseau d'eaux pluviales.
    Quel est la meilleur solution, sans refaire une surface étanche?
    J'opterais pour des pavés ou des dalles avec une pente vers un caniveau. Ai je raison de penser que plus il y a de joints (pavés) plus il y a infiltration, et qu'il vaudrait mieux privilégier de grandes dalles?
    Ou bien est ce que ni les pavés ni les dalles ne sont la solution? Faut il prévoir une gestion des eaux de pluie en profondeur, avec un drain ? Je ne cherche pas une solution étanche mais juste à limité l'humidité des murs.
    Si quelqu'un peu m'apporter ses connaissances ou son expérience.
    Très cordialement
    BOB92
    Re : Cour solution évacuation eau de pluie
    Un plan de masse sommaire, ainsi qu'une coupe altimétrique serait utile.
    Par ailleurs, comment s'évacuent actuellement les eaux de pluie, et comment envisage-tu leur évacuation vers les eaux pluviales ?
    Cela évitera bien des réponses non adaptées ..
    kurt51524
    Merci pour cette réponse.
    Alors ça va être compliqué de faire un plan rapidement (surtout que n'aime pas faire à la va vite).
    Pour préciser, la cave est enterrée de -3m par rapport au niveau de la cour (descente par un escalier depuis l’extérieur.
    Quand je parle des eau pluviales, je ne parle pas des descentes de toit mais uniquement de la pluie qui s'infiltre par le sol.
    Sous ma dalle béton, il s'agit d'un sol drainant, sable et concassé.
    Sur le petit schéma, en hachuré les bâtiments, les flèches (sens de la pente) le petit carré (regard relié eaux pluviales)
    En rouge, là où j'imaginais implanter les caniveaux.
    Très cordialement
    BOB92
    On voit déjà mieux le contexte
    Une vue photographique de cette dalle cassée ..... vue générale, et vue plus détaillée sur la cassure ... serait aussi intéressante
    Et quelle est l'épaisseur de cette dalle ?
    Un défaut d'étanchéïté au droit d'un bâti est gênant.
    L'eau pénètre sous forme liquide mais est évacuée sous forme vapeur, beaucoup plus lentement.
    kurt51524
    et merci de vous pencher sur la question.
    Je me rends compte que le choix des mots est encore plus important que je ne l'imaginais. Ce qui me parait clair peu en effet porter à confusion, par manque de précision, ce à quoi un schéma détaillé (@bob92 ) aurait pallier.
    Par dalle cassée il fallait comprendre "plus de dalle" (suite intervention fosse septique). Donc on est directement sur le concassé sur 5 à 6 mètres carré. (triangle violet)
    La dalle fait environ 10cm d'épais.
    DésoléNom : cour2.jpg
Affichages : 160
Taille : 44,8 Ko
    BOB92
    Comment deviner ?
    Elle y est toujours cette fosse sceptique ?
    Si oui, elle doit nécessiter un/des regards d'accès ? et où s'écoule-t-elle ?
    kurt51524
    Comment deviner ?
    Bonjour BOB92,
    je ne dit pas le contraire, j'ai mal choisi mes mots.
    Non, il n'y a plus de fosse sceptique.
    Une des solutions serait de supprimer toute étanchéïté sur la cour et de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement et infiltrées.
    Quelle surface d'eau collectée se déverse dans la cour ?
    BOB92
    Puisqu'il n'y a plus de fosse sceptique, la solution la plus logique est de refaire la dalle qui a été cassée , celà évitera à l'eau de pénétrer dans le sol .
    Et s'assurer/faire en sorte que l'eau puisse s'écouler vers le regard ''eaux pluviales'' car on ne peut pas deviner la pente de cette dalle ....
    kurt51524
    Bonjour a tous,
    si j'ai peut être été imprécis, je pense que vous avez aussi mal lu mon premier message :
    "La surface est actuellement une dalle en béton, donc étanche, que je souhaiterais remplacer." donc il n'est pas question de refaire la dalle
    "Quel est la meilleur solution, sans refaire une surface étanche?
    J'opterais pour des pavés ou des dalles avec une pente vers un caniveau."
    Donc je souhaiterais aménager ma cours avec dalles ou pavés. La question de la pente ne se pose pas, puisque qu'elle sera revue.
    Désolé pour cette réponse un peu abrupte, mais à force de chicaner et de chercher la petite bête...
    Le fond de la question est : vaut il mieux des pavés ou des dalles pour limiter l'infiltration des eaux de pluie ?
    Très cordialement
    BOB92
    Que ce soient des pavés ou des dalles, il faudra les poser sur une surface étanche et non malléable , c'est à dire une petite dalle, avec un grillage de répartition type carreleur. .. sinon, cela va être la cata en terme d'affaissement local.
    Comme on ne connait rien sur l'altimétrie et la la pente de la dalle actuelle ..... que dire ....
    - sera-t-elle cassée ??
    - sera-t-elle surchargée et rehaussée par les dalles/pavés pour donner donner une pente adéquate pour un écoulement vers le regard .. avec ou non de rigoles ...
    SANS sous couche étanche, pavés ou dalles laissent passer l'eau par leurs joints.Dimensions des pavés ou dalles
    vont déterminer le "passage" au travers .
    Vu d'içi difficile d'en dire plus.
    Ou on prend le toro par les cornes ou on ne fait rien de vraiment efficasse.
    kurt51524
    Mais qui à parler le conserver la dalle :
    "La surface est actuellement une dalle en béton, donc étanche, que je souhaiterais remplacer." C'est quand même français. Arrêter des chercher les complications. Il y a une dalle, en partie démolie, je veux la remplacer par dalle ou pavés. Pour la pente, elle sera déterminée au moment de la pose, je ne vois pas l’intérêt de présenter la pente actuelle.
    Merci @bibifikotin, vous confirmer a demi mots que les dalles laisserons passer moins l'eau.
    Entre temps, j'ai cherché, les solutions pavés sont souvent mis en valeur pour leur perméabilité. Il existerai des dalles d'étanchéité (qui ne le sont pas du fait des joints) qui limité la pénétration de l'eau, notamment pour les balcons ou toitures terrasses.
    Merci tout de même à BOB92
    Reste à connaitre comment sera effectué la pose des pavés (si pavés). Pose sur sable et joint itou ?
    Plus les " failles" (joints )seront nombreuses ,
    Faire des joints étanches....durables dans le temps ?
    kurt51524
    En effet, je partirais sur une pose sur sable.
    L'idée n'étant pas de parvenir à une cour étanche, mais la moins perméable possible et guider l'eau vers l'évacuation.
    Peut être en limitant les joints et avec des joints polymères, moins perméable que les joints sable
  1. Évacuation eau de pluie [Résolu]
    Par Pek dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/03/2025, 21h34
  2. Evacuation eau usee et pluie
    Par Wifi3636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2022, 19h53
  3. [Divers] canalisation d'évacuation des eaux de pluie
    Par ann72 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/05/2017, 22h48
  4. Schéma toiture avec pare pluie et évacuation de cette eau
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2010, 22h37
  5. Une question de cour:solution maximale
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 16h13
