Volet roulant comment le stopper? [Résolu]
    narita
    Je ne connais pas ce système de volet roulant pour arrêter sa course a un moment voulu
    Du côté gauche , y a rien
    Côté droit ci joint photo
    Merci de votre aide
    jpg29
    Re : Volet roulant comment le stopper?
    Il faut enlever les 2 caches rouges en tirant dessus.
    derrière, il y a deux poussoirs qui permettent de régler les fins de course comme çà:
    https://service.somfy.com/downloads/...vr_boutons.pdf
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Il semblerait que narita ne veuille pas utiliser les FC.
    Il veut arrêter "le moment voulu".
    Dans ce cas c'est la carte de commande qui joue et donc son paramétrage.
    Est-ce possible ?
    Voir la notice d'installation.
    Nous mettre un lien sur cette notice svp
    Dernière modification par Jeryko ; 02/10/2025 à 11h26.
    narita
    Bonjour’merci du retour
    J’ai enlevé le cache rouge, rien derrière
    C’est un volet roulant que j’ai acheté sur le coin il y a 1 an
    jpg29
    Est ce que la marque du moteur est connue ?
    Y a t'il une télécommande avec ?
    narita
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Somfy , ( je pense l’avoir lu avant de le monter ) , pas de télécommande
    Sur le coup , pas pensé car je pensais trouvé les 2 picots standard
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il me semble que sur les moteurs somfy modernes les fin de courses sont gérés électroniquement par la commande et non par des réglages sur l'axe.
    JeanYves56
    bsr:
    plusieurs marques et techniques cohabitent !
    pour les regler la premiere fois on peut passer du temps .
    narita
    Ok merci , j’ai relancé le vendeur du coin..en espérant qu’il réponds..
    narita
    J’ai l’impression que c’est le même modèle après plusieurs recherche ..
    https://www.ma-carte-electronique.fr...e-2005369.html
    ingenius69
    Si c'est effectivement le bon modèle de moteur, la notice indique qu'il faut absolument une télécommande.
    Mais si le vendeur vous a vendu ce moteur sans télécommande... Comment faites-vous pour le manipuler en ce moment?
    narita
    Citation Envoyé par ingenius69 Voir le message
    Acheté sur le bon coin , il y a un an , Tout juste installé, je l’arrête en stoppant avec l’interrupteur
    J’ai commandé la télécommande ,
    À suivre
    JeanYves56
    bjr :
    ah oui sur lbc ce genre de truc, vous aimez bien les ennuis !
    narita
    bjr :
    Le pire , j’ai trouvé cette semaine un volet roulant dans mes mesures neuf dans une grande enseigne !
    J’ai reçu aujourd’hui l’émetteur BHZ pour le programmer
    Par contre, les 4 fils qui sort du volant roulant je les branche comment svp
    narita
    Pour l’instant je l’ai branché avec cette interrupteur, avec les 4 fils du volet roulant , j’arrête manuellement le stop des qu’il arrive en bas ( sinon il continue à dérouler )
    Si je dois mettre l’émetteur , je dois supprimer cette interrupteur, c’est bien ça ?
    Merci*
    Dernière modification par narita ; 15/10/2025 à 17h26.
    ingenius69
    Excusez moi Narita,
    Vous dites 4 fils, avez-vous bien Noir, Marron, Bleu et Vert/Jaune?
    Une photo aussi de votre commande de volet SVP?
    Dernière modification par ingenius69 ; 15/10/2025 à 18h01.
    narita
    Excusez moi Narita,
    Vous dites 4 fils, avez-vous bien Noir, Marron, Bleu et Vert/Jaune? OUI
    Bonjour voilà
    Oui pour les fils noir marron bleu et vert/jaune
    commande de volet , photo ci dessus , interrupteur
    Dernière modification par narita ; 15/10/2025 à 18h54.
    ingenius69
    Je m'excuse je parlais de l'interrupteur en fait et une 2e fois je m'excuse je ne vous ait pas arrêter avant de commander la télécommande radio car je penses que votre volet n'est pas radio.
    Faite une photo de l'interrupteur et je penses que je pourrais vous expliquez comment ça marche.
    ingenius69
    Je n'avais pas vue non plus que la photo de votre interrupteur était affiché aussi.
    Sur votre interrupteur il s'agit du bouton du milieu pour arrêter votre volet.
    Maintenant pour le câblage:
    Les fils bleu ensemble sur un wago ou domino
    Les fils vert/jaune ensemble sur un autre wago ou domino
    Sur l'interrupteur, prener le fil noir sur une borne sur une extrémité et le fil marron du volet sur l'autre extrémité
    Le fils rouge ou marron ou noir depuis votre tableau sur la borne du milieu de l'interrupteur.
    Faite un teste de monter et descente pour vérifier que ça fonctionne dans les bons sens, si non échanger sur l'interrupteur les fils noir et marron de leur place.
    Faite nous un retour après ça.
    narita
    Merci du retour,
    En fait mon soucis n’est pas de le monter ou le descendre , ça fonctionne ,
    Il s’arrête tout seul quand il monte
    Mon soucis est d’arrêter sa course tout seul quand il descend ..comment regler sa butée ? Comme il n’y a pas les 2 boutons pour les régler, après recherche il faut une télécommande ou émetteur pour régler la butée
    On ne peut pas brancher le,volet sur l’émetteur,
    L’émetteur est discossie indépendant du volet
    Dernière modification par narita ; 15/10/2025 à 20h23.
    ingenius69
    Bien j'ai fait mes recherche de mon côté et si je suis toute les pistes que nous avons, il y a ceci
    https://www.servistores.com/html/pro...SI2000322.html
    Est-ce qu'il vous serait possible de trouver un endroit et prendre une photo du dessus du moteur et voir si vous voyez 2 boutons blanc comme sur la photo du site?Nom : Screenshot_20251015-204033.png
Affichages : 73
Taille : 392,0 Ko
    narita
    Merci du retour,
    Justement pas de boutons blanc au dessus, nous pensions qu’ils étaient sous le cache rouge ( d’après mon 1er message )
    Une fois le cache rouge enlevé , aucun boutons
    On s’est dirigé sur l’hypothèse que le volet se règle avec soit avec émetteur soit avec télécommande
    Style de modèle plutôt
    Dernière modification par narita ; 15/10/2025 à 22h01.
    ingenius69
    Il y a un autre modèle radio et il correspond mieux à la photo.
    https://www.servistores.com/html/pro...SI2009224.html
    Par contre il manque un élément à votre volet et là seul le vendeur sait ce qu'il a trafiqué, par ce que à la base il y a 3 fils non pas 4..Nom : Screenshot_20251015-222541.png
Affichages : 70
Taille : 304,0 Ko.
    narita
    Oui justement c’est ce qui m’inquiète j,ai 4 fils et pas de bouton pour régler les butées
    D’où ma,question sur ce
    Merci pour votre aide
    ingenius69
    Mauvaise nouvelle, j'ai eu la réponse à ce que je pensais...
    Celui qui a trafiqué votre volet a enlevé le récepteur radio mais aussi cet émetteur servait de buté de fin de course du moteur et évitait les surchauffent.
    Votre télécommande n'aidera pas du tout dans votre cas, si vous voulez le régler correctement il va falloir démonter le capot et descendre le tablier (ou le volet si vous préférez) décrocher les lames de l'arbre (ou le tube), faite tourner dans le sens descente 3 voir 4 tours supplémentaires et accrocher de nouveau les lames.
    Faite un essai pour voir si ça améliore la fin de course, si pas assez recommencez ce que je viens d'écrire.
    Une fois que tout marche vous pouvez remonter votre volet à la fenêtre.
    ATTTENTION! Comme le volet n'a aucun fin de cours, appuyer bien sur le bouton stop au milieu car le moteur ne s'arrêtera pas et finira par surchauffer!
    ingenius69
    Nom : Screenshot_20251016-134158.png
Affichages : 68
Taille : 371,1 Ko
    Voici les détails
    narita
    Sympa merci pour vos recherches
    «*Celui qui a trafiqué votre volet a enlevé le récepteur radio mais aussi cet émetteur servait de buté de fin de course du moteur et évitait les surchauffent*»
    Je l’ai acheté à un retraité qui ne l’a jamais monté.j’ai contacté cette personne ( malheureusement en fin de vie )
    Ah oui effectivement galère
    Par contre je ne comprends pas ..
    Pourquoi 4 fils qui sortent directement de l arbre et pas de boutons pour les butées ?
    Dernière modification par narita ; 16/10/2025 à 16h53.
    narita
    Aussi il y a bien les 4 fils avec l’antenne , comment les brancher ? Du coup
    ingenius69
    Pour répondre à votre dernière question, la photo montre 3 fils seulement et c'est normal car c'est la carte électronique fait tout pour le moteur alimentation, commande et réglages.
    En sortie de la carte électronique on sort avec 4 fils et le moteur demande 4 fils pour effectuer son boulot.
    Pour les fins de courses mécaniques et là c'est mon avis, ils ne sont pas installé car c'est une question de prix, l'électronique est souvent moins cher que la mécanique de précision mais aussi ça vous permet aussi de ne pas être obligé de démonter le capot pour régler les distances de courses du volet.
    J'espère que je suis suffisamment clair pour vous.
    J'essaie de ne pas être trop technique
    Dernière modification par ingenius69 ; 16/10/2025 à 21h48.
    narita
    Merci pour ces précisions
  1. [Divers] Panne volet roulant[résolu]
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/05/2022, 00h19
  2. Volet roulant électrique [Résolu]
    Par manoppello dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2017, 18h20
  3. dépannage volet roulant [Résolu]
    Par invite0fc9b3bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2017, 14h15
  4. Treuil volet roulant [Résolu]
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2016, 14h51
  5. [Divers] volet roulant bubendorff [Résolu]
    Par invite5019682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 08h30
