Condensateur moteur 230v tri [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    erwan914
    Je voudrais passer un moteur qui fonctionne au 380v et en 230v monophasé
    Mon souci c’est de dimensionner le condensateur de démarrage et le permanent
    Puis le câblage sachant que je veux inverser la rotation
    Nom : IMG_6450.jpeg
Affichages : 282
Taille : 2,29 Mo
    Positron1
    Re : Condensateur moteur 230v tri
    Fais des recherches sur le forum, ce sujet a été traité X fois, pour ma part je te signale que ça ne fonctionne pas ou très mal
    erwan914
    J’ai cherché mais rien de précis par rapport à mes questions
    Avec un moteur de 0,75kw quel condo permanent ? Quel condo de démarrage ?
    Et un câblage qui inverse la rotation avec un interrupteur ou relais ?
    je l'ai déjà fait, ça fonctionnait bien, on trouve sur le net la formule pour calculer le condensateur par rapport à la puissance du moteur,
    pour inverser le sens il suffit de changer la phase de borne (passer d'un coté du condensateur à l'autre)
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/09/2025 à 16h16.
    pour les branchements:
    Citation Envoyé par erwan914 Voir le message
    ... Je voudrais passer un moteur qui fonctionne au 380v et en 230v monophasé ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    https://www.google.com/search?q=form...t=gws-wiz-serp
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2025 à 17h04.
    Voir ce lien " site Labobine"
    https://sites.google.com/view/labobine-site/Tout ce qu'on se pose comme questions !
    Dernière modification par bibifikotin ; 21/09/2025 à 17h20.
    erwan914
    Pour le calcul du condo permanent pour un moteur de 0.75kw c’est 50 60uf
    La difficulté c’est de trouver un schéma avec condo démarrage condo permanent et un inter pour inverser
    Et je ne trouve pas la méthode de calcul pour le Condo de démarrage
    bonsoir c'est pour faire quoi avec ce moteur ?
    erwan914
    J’aurais dû préciser
    Pour une machine à démonter les
    Pneus de twin bush
    ... je ne trouve pas la méthode de calcul pour le Condo de démarrage
    En réalité, il n'y a pas de "méthode".
    Un condensateur de démarrage n'est présent que sur un moteur monophasé, prévu pour, et c'est le constructeur qui le définit. Ce condensateur de démarrage se déconnecte automatiquement par un contact centrifuge que le moteur délivre quand il est lancé.
    Il ne faut pas que le moteur soit bloqué au démarrage, car si c'est le cas, il ne démarrera jamais en monophasé, et il risque même de fumer. Il doit être soumis à une charge réduite pour pouvoir démarrer.
    erwan914
    En te lisant je vais donc mettre dans un premier temps un condensateur permanent
    Pneus de twin bush
    bonsoir le couple résistif doit être faible et il y a un bon réducteur, ne pas oublier de faire une bonne vidange du réducteur si c'est une nouvelle mise en service.
    il faut que je retrouve la bible du moteur triphasée pour la formule exacte, néanmoins sur le site de la bobine il y a tout ce qu'il faut sur la valeur du condensateur.
    y a t'il déja une armoire électrique avec AR bouton marche et inversion ?
    ca ne sert à rien de tout refaire on garde le câblage existant avec quelques modifications, il faut nous donner la tension de la bobine parfois elle est en 380V sur ces vieilles armoires.
    https://sites.google.com/view/labobi...teur-permanent
    Dernière modification par racard ; 21/09/2025 à 19h57.
    Positron1
    En admettant que tu trouves la bonne valeur du condo, et que ça fonctionne, ton moteur ne fonctionnant que sur une phase va te donner comme puissance le tier des 750 W
    En supposant que ton moteur démarre à chaque fois dans le sens souhaité, lors d'une demande d'inversion, tu devras passer obligatoirement par l'arrêt complet du moteur, sinon il continuera sa route !!!
    Pourquoi ne mets tu pas un VAR ? tu serais tranquille
    erwan914
    C’est quoi un VAR ? Variateur de fréquence ?
    bonjour c'est bien le cas ?
    oui, c'est un appareil électronique qui peut fabriquer du triphasé 380v à partir du secteur monophasé 230v, j'en ai acheté un 2.2kW pour 55 euros, il fonctionne parfaitement sur mon tour à métaux autoconstruit
    la ref est NFLIXIN model 9600D
    il suffit de brancher l'entrée (en dessus) sur le secteur 230v, la sortie (en dessous) fournit du triphasé 380v
    pour changer le sens de rotation on peut le faire à partir des paramètres, ça évite les accident car ainsi on est obligé de stopper la rotation
    exemple:https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgKEGQ&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/09/2025 à 10h04.
    sinon pour la formule (une des formules): https://www.repereelec.fr/mastm.htm#...n%20microfarad.
    donc 63µF
    ou bien le site de LABOBINE
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/09/2025 à 10h08.
    erwan914
    Non il n’y a pas de coffre électrique
    donc il faut y mettre une armoire avec les protections dans les règles de l'art !!!
    un commutateur 3 positions à 12 bornes je ne sais pas si le schéma de câblage disponible sur la photo 3 est OK ...
    https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...d_i=B07LD22KKY
    auquel il faudra y rajouter un AR, un relais thermique.
    à vide le moteur va démarrer, je m'interroge si 550W sera suffisant pour décoller un pneus ca me semble un peu faible !
    seul un essai vulgaire dans un seul sens avec le condensateur sera le juge de paix avant de faire l'armoire.
    le VFD permettra lui d'avoir la puissance nominale 750w
    erwan914
    Condensateur 50uf commandé
    Je vais essayer un montage à blanc avec une roue pour un essai
    bonne résolution, et ne pas oublier le câblage ok.
    idéalement faire une mesure au préalable en ohms des 3 bobinages en couplage etoile.
    Positron1
    Bon courage !!
    déjà dit, mais il me semble que ici, c'est le sujet :
    https://sites.google.com/view/labobi...monophas%C3%A9
    erwan914
    J’ai monté le Condo de 50uf
    Il démarre lentement et apres accélère à ça vitesse de croisière avec une roue posée sur le plateau
    Ma crainte c’est qu’il n’est pas assez de couple au démarrage
    Je n’ai pas pu essayer de démonter une roue
    ,Si c'est le meme moteur (tri) qui servait au démonte pneu, c'est que la puissance en TRI était nécessaire
    pour obtenir le résultat de démontage.
    Vouloir le passer en mono entraine une perte de puissance conséquente. Voilà pourquoi "madame votre fille est muette ".
    Avec une roue à démonter, ça va etre pire !
    Donc mauvaise option.
    Revoir sa copie.
    erwan914
    Avec un convertisseur de fréquence ça devrais le faire ?
    Positron1
    Oui, comment te le dire ? en patois Ardéchois ?
    erwan914
    Une question mon moteur étant de 0.75kw
    Si je prends un variateurs de fréquence de 1.5kw c’est bon ?
    Positron1
    Qui peut le plus, peut le moins mais tu vas perdre les sécurités d' un 0,75 Kw (intensité)
  1. Court-circuit sur entrée 230V? - carte moteur portail [Résolu]
    Par LuluK dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2024, 05h52
  2. [Blanc] moteur électrique 230V[résolu]
    Par Aminecascadeur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2022, 18h43
  3. [Divers] Condensateur moteur [Résolu]
    Par invitef9544e37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/04/2020, 19h35
  4. Condensateur de démarrage sur moteur 230v mono
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 12h01
  5. [Divers] moteur 220 v et condensateur ?[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 18h37
