Cablage prise murale double
    lakana
    J ai acheté par megarde des prises double en saillie Legrand pensant qu elles etaient pré cablées.
    Le modele que j ai acheté n est pas precablé,je dois alimenter la premiere prise puis ponter la deuxieme prise ,c est la le probleme,il m est mpossible de ponter en 2,5 ,fil difficile a courber, partie denuder engageant mal dans les bornes.
    Avez vous es solutions pour faire un travail propre?
    MerciNom : 20251021_074440.jpg
Affichages : 172
Taille : 4,11 Mo
    Dernière modification par lakana ; 21/10/2025 à 06h57.
    Re : Cablage prise murale double
    Bonjour il serait étonnant qu'on ne puisse mettre DEUX fils 2.5 carré dans l'emplacement prévu pour ces prises.
    J'ai réussi à mettre 3 x2.5 carré dans une des alvéoles pour une triplitte.
    Ala limite pour une PAIRE de cm de liaison ,cable en 1.5 carré c'est pas cette " longueur " de fil (1.5 carré) qui va te créer
    des problémes d'échauffement sur ...5 cms !
    Bonjour lakana et tout le groupe
    Citation Envoyé par lakana Voir le message
    ... je dois alimenter la premiere prise puis ponter la deuxieme prise ,c est la le probleme,il m est mpossible de ponter en 2,5 ,fil difficile a courber, partie denuder engageant mal dans les bornes.
    Avez vous es solutions pour faire un travail propre? ...
    Si, la solution existe. Il faut être patient, et utiliser de bon outils car on ne peut rien faire avec seulement des gros doigts de main gauche.
    Il faut fixer solidement l’embase avec une arrivée des trois fils par le fond, par un trou éloigné des bornes secteur et un trou assez gros.
    En utilisant des pinces à bouts ronds (pour ne pas blesser les isolants, raccorder en passant les fils au plus court, les trois fils d’arrivée. Il n’est pas obligatoire que ce soit une seule des prises qui soit équipée. On peut mettre les trois fils sur les deux prises mais aux bons endroits pour qu’une fois les pontages réalisés, il n’y ait pas de court circuit.
    Couper les fils isolés à la bonne longueur, dénuder à la pince à dénuder la longueur requise, et introduire les parties dénudées à la pince ronde.
    Ensuite, procéder aux pontages avec les mêmes rigueurs. Bien observer comment passer les fils en regardant sur les couvercles où il y a de la place libre.
    Ne pas chercher à avoir fini avant d’avoir commencé. Souvent c’est inconfortable puisque au ras du sol. Il faut mettre un coussin sous les genoux.
    bobflux
    Le truc c'est de mettre un petit zig zag au milieu du fil pour lui donner plus de souplesse.
    Carminas
    Perso, sauf dans la cuisine ou autre usage particulier, je n'utilise que du 1,5² pour les prises non spécialisées, ce qui facilite grandement ce genre de réalisation.
    Carminas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Et de mon côté, pour les très rares saillies, j'utilise un boitier saillie de la gamme Celiane ou on peut mettre des PC doubles (monobloc) ou des "ponts" tout faits :
    https://elec44.fr/accessoires-celian...xoCa4gQAvD_BwE
  1. cablage rj45 murale
    Par luddy42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/03/2024, 12h44
  2. Prise murale à changer
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/09/2020, 13h24
  3. [Blanc] prise murale
    Par invite0f6c4073 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/09/2009, 08h25
  4. [Thermique] Câblage thermostat d'ambiance sur chaudière murale ! [résolu]
    Par invite5c131803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
  5. Cablage d'une prise réseau murale
    Par oursgenial dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 10h35
