Extraction de deux cosses FastOn? [Résolu]
    Swax
    Post Extraction de deux cosses FastOn? [Résolu]
    Bonjour à tous !
    Je suis en galère pour retirer deux cosses de mon motoreducteur. Il y'a deux petits blocs jaunes qui sont bien fixés.
    Que je tire, pousse puis tire, appui avec un tournevis plat sur la languette puis tire, tire vers la droite ou la gauche; rien n'y fait !!
    Auriez-vous une idée  ? Ou vous connaissez la technique ?
    Merci par avance
    Gwinver
    Re : Extraction de deux cosses faston ?
    La languette de droite, qui est inoccupée, montre le système de verrouillage.
    Il y a un petit trou dans lequel un ergot de la cosse se bloque.
    Il faut donc arriver à glisser un tournevis fin entre la cosse et la languette de façon à sortir l'ergot de la cosse du trou de la languette.
    En déformant un peu la jupe en plastique jaune, et en pliant légèrement l'arrivée du fil vers la droite, il doit être possible d'apercevoir le passage entre la cosse et la languette. Le tournevis doit passer à droite de la languette.
    Bounoume
    Nom : cosse.png
Affichages : 466
Taille : 169,7 Kovoici une image avec, au milieu, le petit ergot rond qui bloque la cosse en rentrant dans le trou de la cosse mâle...... et donc qu'il faut arriver à repousser avec un outil (dont un petit tournevis de préférence un peu recourbé au bout....)
    Dernière modification par Bounoume ; 04/10/2025 à 18h35.
    Swax
    Tout d'abord merci pour votre aide. Je n'y arrive pas, la place est très restreinte et j'ai besoin de les réutiliser je ne peux pas me permettre de les abîmer.
    Seriez-vous quel outil d'extraction de cosses il me faudrait ? Je vais l'acheter et attendre
    je crois que le mieux serait de découper l'isolant des cosses si c'est possible afin d'y voir plus clair, voir notamment s'il y a ou non un verrouillage.. quitte à racheter ensuite des isolants neufs
    Gwinver
    Il est aussi possible de soulever légèrement les parties recourbées de la cosse, toujours avec le tournevis fin.
    Une fois déposé, il est possible de refermer les parties recourbées avec une pince.
    Il est possible de combiner les deux opérations :
    1/ repousser les parties recourbées
    2/ débloquer l'ergot avec le tournevis fin
    Le tournevis fin peut être remplacé par une languette métallique pourvu qu'elle soit assez robuste pour résister à la pression.
    Bonsoir Swax et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Swax Voir le message
    ... Je n'y arrive pas, la place est très restreinte et j'ai besoin de les réutiliser ...
    Il faut utiliser une pince à becs recourbés, pincer où tu peux, prendre un appui quitte à y mettre un tournevis, et pivoter pour faire glisser.
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgFEBE&adurl=
    Swax
    Re : Extraction de deux cosses FastOn?
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais m'acheter la pince en question lundi. Je vous tiens au courant
    Swax
    Merci sympa comme forum
    Bonjour, Il faut tout de meme exercer un certain effort !
    Ca ne viens pas facilement.
    Je vois une cosse libre et un fil vert/jaune qui ne semble jamais avoir était connecté à la cosse libre.
    Si c'est vraiment la cosse de terre , il est plus prudent d'y raccorder ce fil de mise à la terre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il n’y a pas besoin d’un équipement spécial pour enlever ces cosses. Le picot dont on parle plus haut permet de faire un certain blocage mais n’est pas un verrouillage qu’il est nécessaire de manœuvrer.
    Il faut insister un peu en hochant un peu, si besoin donner un peu de jeu comme dit plus haut mais ça finira par venir.
    L’isolant peut se remplacer par une gaine thermo, si jamais il ne survit pas. Ou alors remplacer la cosse par une cosse à isolant intégré.
    Forhorse
    C'est pas la cosse de terre, c'est la cosse pour l'autre sens de rotation CW et CCW (ClockWise et Counter ClockWise)
    J'aurais du regarder plus attentivement!
    C'est comme le port salut
    c'est marqué dessus !!
    Pour moi, il ne faut pas tirer sur la cosse.
    Il faut utiliser une pince et saisir fermement la partie jaune (voire le sertissage du cuivre) et trouver un point d'appui au plus près de la cosse pour faire levier et extraire la cosse.
    Se fait généralement en plusieurs étapes. (1/2 mm à la fois).
    polo974
    Attention, il existe des faston à verrouillage. Tirer dessus ne marche pas. Il faut appuyer au bon endroit du bon côté de la cosse femelle (et pas de l'autre côté).
    https://www.robert-lye.fr/robert-lye...ton-etame.html
    Dernière modification par polo974 ; 06/10/2025 à 22h32.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Forhorse
    Ouais mais ici on ne voit pas de verrouillage
    JeanYves56
    bjr :
    c'est bien le pb !
    parcequ'il existe ce type de cosse avec une languette de blocage qui faut arriver à soulever ...
    Swax
    J'ai contacté le support client de Palazetti, la marque du poêle.
    Ils m'ont répondus que ce n'était pas à verrouillage et qu'il suffisait de tirer dessus.
    Je peux tirer autant que je veux ca ne fonctionne pas. Y compris avec une pince et les astuces données ici ne fonctionne pas car je vous confirme qu'il n'y a rien qui s'enfonce dans le petit rond.
    Je me demande quand même comment il fait pour résister autant. C'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive.
    Gwinver
    Il semble bien pourtant que l'on ait affaire à des cosses standards.
    As-tu essayé de déformer la cosse en introduisant une pointe d'outil sous la partie retournée pour donner du jeu?
    Nom : image_2025-10-07_153548453.png
Affichages : 354
Taille : 127,1 Ko
    Swax
    Ouais j'ai tout essayé. Je vais couper l'isolant parce que c'est lui qui m'empêche de pouvoir faire quoi que ce soit et je vais racheter deux cosses faston 6,3 mm isolées que je mettrai à leur place parce que la ca fait 3/4 jours j'en ai marre
    il arrive que des cosses ordinaires tiennent tellement qu'on a un mal de chien à les retirer, le danger c'est, à force de tirer, d'arracher la cosse mâle, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux écarter un peu les arrondis pour retirer les cosses sans tout arracher
    JeanYves56
    bsr ,
    Je pense que ce sont des cosses de ce type ( photo )
    le petit teton est sur une languette ressort et lorsqu'il est emboité dans le trou de la cosse male c'est tres difficile à déboiter
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/10/2025 à 21h57.
    Swax
    Merci à tous pour vos réponses, sincèrement.
    J'ai pété un câble et j'ai decoupé la pièce bleue.
    Y'avait un problème l'isolant était coincé en-dessous. Je pouvais tirer autant que je voulais je n'aurai jamais réussi.
    Bref, problème résolu.
    bonne idée, ça valait mieux que d'ararcher les fils..
    content que tu aies pu résoudre ton souci
    Gwinver
    Re : Extraction de deux cosses FastOn? [Résolu]
    Merci du retour.
    Félicitations, personne n'avait imaginé cette solution.
  1. [Blanc] Microrupteur sécurité porte 3 cosses vs 2 cosses
    Par invitea1ccf928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2020, 18h27
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 26/09/2019, 08h29
  3. cosses connecteurs
    Par invite9e7af7d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2019, 12h12
  4. Cosses femelles
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 12h25
  5. Sacré cosses !
    Par invite83f42751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 15h09
