RDM: charge admissible pour un caillebotis en acier galavanisé
    TioChanclas
    je veux faire un paillasson avec une grille en acier galvanisé, dont tout le périmètre reposera dans un cadre du même métal. Le plus adapté en dimensions est ce produit-là.
    Toutefois, le vendeur ne souhaite pas me communiquer de charge admissible.
    Il préfèrera m'orienter vers ça. Les prix sont comparables, et il n'a rien à y gagner. Sauf que moi je préfère le premier qui est plus adapté (en cotes) à l'endroit.
    Quelqu'un saurait-il m'en indiquer une charge admissible pour le premier modèle (acier galva, 390*990*20) ou m'en proposer une approximation (sachant que la version en 30 mm indique une charge admissible de 13 kN/roue) ?
    Un grand merci.
    JeanYves56
    Re : RDM : charge admissible pour un caillebotis en acier galavanisé
    bjr :
    il faudrait des precisions sur la section des fers constituant le caillebotis et comment ils sont disposés
    TioChanclas
    Il est indiqué 30/10 20*1.5 donc j'imagine que les mailles font 30mm*10, et sont constiuées de fers de 1.5 mm
    Et quelle serait la charge de "passage" en utilisation ?
    Sur 40 cm de largeur ça doit supporter pas mal de poids.
    Si le vendeur ne te l a communique pas...c'est qu'il n'en sait...rien.
    TioChanclas
    La pire situation serait que deux personnes parviennent à stationner en même temps en plein milieu du paillasson... Disons 150 kg...
    Dernière modification par TioChanclas ; 21/11/2025 à 10h59.
    sh42
    Personnellement, je rechercherai la charge que peut supporter à la flexion une barre de 390 mm x 20 mm épaisseur 1,5 mm.
    Les barres de 990 mm ne servent qu'à empêcher le " vrillage " des barres de 390 mm. Le problème aurait été tout autre si le caillebotis n'aurait porté qu'aux extrémités de 990 mm.
    Je considère que la galvanisation par trempage va " souder " tous les éléments entr'eux même si les assemblages sont faits à " mi-bois ".
    Après il suffit de multiplier par le nombre de barres pour avoir une idée. On peut refaire le calcul en ne considérant que 10 mm de hauteur et voir le résultat, ( la flèche est au cube de la hauteur et la résistance au carré ).
    Pour juger du résultat prendre un catalogue d'un constructeur de caillebotis et comparé.
    JeanYves56
    bsr ,
    En partant de l' idée de Sh42 , par fer plat de 390x20x1.5 , en charge isolée , je trouve une resistance à la flexion de 16 kg ,
    ( contrainte de 15.6 daN/mm2 , 1 mm de fleche )
    sh42
    bsr,
    Les barres de 990 mm vont répartir la charge, ce qui augmente la résistance de charge.
    TioChanclas
    Re : RDM: charge admissible pour un caillebotis en acier galavanisé
    Merci pour vos avis et contributions.
    Moralité : sachant que la grille va reposer dans un cadre lui même noyé dans du béton, en théorie, ça passe allègrement. Et en cas de fléchissement trop important, en rajoutant des fers plats en dessous, ça répartit la charge donc il n'y a pas à s'inquiéter.
  1. Charge admissible poteau acier
    Par olivier B dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2023, 14h02
  2. Charge admissible sabot en corniere acier
    Par RenMar dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2023, 14h39
  3. Calcul usure et charge admissible d'une roue en acier.
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2019, 16h52
  4. Charge admissible sur une cornière en acier
    Par invitebce91a38 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2018, 07h58
  5. Charge admissible poteau acier rond
    Par invitec635eebe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2014, 10h05
