guirlande
guirlande
    percool
    guirlande
    Bonsoir à tous
    Peux on brancher 20 mini ampoules de 12 volts chacune en serie sur le secteur 220-230 volt . Peut on en minimiser les risques si risques il y a . Merci
    Re : guirlande
    On peut si le câblage est prévu pour.
    Mais je ne m'y amuserais pas . . .
    Exemple : si une ampoule pète, on trouvera du 240 V sur les conducteurs, les culots, . . .
    Gwinver
    Re : guirlande
    De plus, l'isolation entre broches de chaque ampoule est prévue pour supporter 12 V, une ampoule qui claque cause 230 V entre ces broches, le risque est d'avoir un flash, de quoi démarrer un incendie.
    Re : guirlande
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    ... Peux on brancher 20 mini ampoules de 12 volts chacune en serie sur le secteur 220-230 volt . Peut on en minimiser les risques si risques il y a ...
    Les risques déjà évoqués sont bien à prendre en considération, mais ce n'est pas tout.
    "Guirlande" fait penser à décorations accessibles et, secteur présent, c'est forcément danger.
    Tu ne dis pas qu'elles sont ces ampoules. Si c'est de l'incandescence, elles doivent toutes être strictement identiques sinon ça ne march pas. Mais aussi, une seule se coupe, et tout s'éteint.
    Pas facile alors à dépanner.
    Re : guirlande
    ce fut pourtant largement commercialisé au siècle dernier!
    Re : guirlande
    Mais ce n'étaient pas des ampoules 12V mises en série par un bricoleur.
    Re : guirlande
    ... ce fut pourtant largement commercialisé au siècle dernier! ...
    Surtout à une époque où le secteur ètait encore en 110V. En 220 il y a eu aussi, on n’avait pas trop de choix, mais les fils et les ampoules étaient prévus pour, facilement interchangeables, mais avec une luminosité ”réduite" ce qui permettait d’augmenter la longévité.
    D’une part, si elles sont très lumineuses donc très fragiles et surtout, non conçues pour du secteur puisque très basse tension.
    Dans tous les cas, ça chauffe quand-même pas mal, et c’est dangereux par risque d’incendie. Pas à mettre n’importe où.
    Gwinver
    Re : guirlande
    Il ne faut surtout pas oublier que les normes évoluent, bien souvent au vu d'expériences (malheureuses) vécues.
    Janpolanton
    Re : guirlande
    Quand j'étais gamin, chez ma grand mère le sapin était illuminé avec des petites bougies fixées sur des pinces et qu'on accrochait aux bout des branches.
    Ensuite, il y a eu les guirlandes avec des ampoules de différentes couleurs et formes en série.
    On avait déjà gagné un cran au niveau de la sécurité.
    Manifestement, ça existe encore, je suis très surpris..
    Dernière modification par Janpolanton ; 17/12/2025 à 18h05.
    Re : guirlande
    La bétise ....tue et la co.... n'est pas encore morte !! Au fou !!
    percool
    Re : guirlande
    OUI mais le flash se produit dans l'ampoule (ampoule toute noire ) et non pas dans les branches du sapin
    percool
    Re : guirlande
    alors toi bibi tu manques pas d'air tu veux une auréole pour les fetes
    Gwinver
    Re : guirlande
    Le premier flash se produit effectivement dans l'ampoule lorsque le fil brûle.
    Mais, ensuite, il y a une tension de 230 V entre les broches de connection extérieures. Il y a un espacement adapté à une tension de 12 V mais pas forcémet adapté pour supporter une tension de 230 V. Si ces fils sont trop proches, il y a possibilité d'un second flash qui cette fois se produit en dehors de l'ampoule.
    Re : guirlande
    ... le flash se produit dans l'ampoule (ampoule toute noire ) et non pas dans les branches du sapin
    Ça, c’est caractéristique d’une ampoule de courant nominal plus faible que toutes les autres. Il est impératif qu’elles soient toutes strictement identiques, venant du même fabricant et peut-être même du même lot. La pointe de courant initial est dévastatrice en attendant que les filaments s’échauffent. Si un des filaments est plus ”fragile”, il explose dans son ampoule.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2025 à 09h14.
    Forhorse
    Re : guirlande
    Le courant du flash (s'il se produit vraiment...) sera de toutes façons limité par ce que voudront bien laisser passer le reste des lampes. On est loin du court-circuit franc...
    Avant la généralisation des LED, les guirlandes étaient constituée ainsi et ça à fonctionné sans problème majeur (en tout cas chez ceux qui ne faisaient pas n'importe quoi avec...) pendant plusieurs décennies.
    Quand une ampoule grillait, on pouvait même souvent se permettre de la shunter pour que la guirlande continue de fonctionner.
    Bref, le principe de précaution c'est bien, mais faut pas non plus tomber dans la psychose.
    Re : guirlande
    Il n'y a pas psychose ni principe de précaution à affirmer qu'un circuit manipulable destiné au 12 V est dangereux si alimenté en 230 V.
    En l'occurence il y a simplement inadéquation irréfléchie et dangereuse.
    Forhorse
    Re : guirlande
    La tension de service des petites loupiottes que l'on trouvait sur les guirlandes des années 80/90 n'était pas non plus 230V (on était plutôt de l'ordre des 30 fois moins)
    Re : guirlande
    Et alors ?
    Chez moi on accrochait des bougies aux branches, c'est donc recommandé ?
    Re : guirlande
    A condition que la caserne de pompiers ne soient pas trop éloignée ! 'si bougies allumées
    Mieux, un extinteur était fortement recommandé :
    Dernière modification par bibifikotin ; 23/12/2025 à 09h43.
  1. [Numérique] transformer une guirlande led
    Par mercass dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2023, 09h16
  2. [Autre] Guirlande LED
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 14h08
  3. Guirlande de LED
    Par invite1f869606 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 12h24
  4. [Divers] Alimentation guirlande TBT 180 VA ?
    Par invitee7955bba dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2011, 21h18
  5. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 22h42
